Chrysler Sebring непонятный звук в районе АКПП |
11.5.2018, 6:18
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2018 Пользователь №: 95 030 Реальное имя:Рустам Город:Новосибирск |
Всем доброго времени суток!
Буквально пару дней назад появилась такая проблема. При положении АКПП в режиме паркинга, в районе коробки раздаются равномерные громкие шлепающие звуки, при переключении в нейтраль звуки такие же, а вот при включении драйва, звуки пропадают, но при начале движения они понемногу начинают появляться и чем быстрее двигаешься тем быстрее начинает шлепать, пока не превращается в трещетку звук. А вот при движении назад, звуков вообще никаких нет. Ошибок машина не выдает, АКПП работает отлично, ни рывков не задержек в переключении нет. На СТО посмотрели, но ничего так визуально и не нашли, сказали надо коробку снимать, разбирать все. Может кто-то встречался с такой проблемой? |
11.5.2018, 6:21
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
дифференциал помирает не?
11.5.2018, 6:37
Да что то прочитал про поломки дифференциала, там описывают металлический скрежет, а тут если честно, как будто картонкой плотной лупят по коробке где то снизу)))) На стук железа по железу никак не походит, хотя может правда дифф проверить.
11.5.2018, 9:08
попробуй на подьемнике поднять и драйв включить, думаю сразу все встанет на свои места, хорошо бы звук не из коробаса шел
Гость_URRI 39_* |
11.5.2018, 10:30
Не переживай так сильно, маховик у тебя лопнул. Снимай коробку, дальше всё увидишь.
11.5.2018, 12:06
Блин, все таки коробку придется снимать да?((( Дорогое просто это удовольствие. Сам то я если сниму потому не поставлю и половина запчастей лишними окажется
Гость_URRI 39_* |
11.5.2018, 12:48
Да каких там запчастей, ты же в сборе снимать будешь. Перед снятием коробки,все же сними соеденительный кронштейн между коробкой и двигателем, загляни и убедись точно ли есть трещина в районе болтов.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:47 |
