глючит АКПП на 2.8CRD |
16.10.2018, 18:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.2.2016 Пользователь №: 83 083 Реальное имя:Михаил Город:Мурманск |
Вылетали скорости, потом нормально, иногда в аварийный режим переходит, вчера при открытии капота обаружил треск в реле втором слева, над левой фарой.Есть ли взаимосвязь, также загорается неисправность двигателя, кто сталкивался?
https://e.mail.ru/attachment/15397023350000000342/0;1 |
16.10.2018, 20:39
Для начала прочитать ошибку двигателя.
17.10.2018, 16:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.9.2006 Из: Россия, Москва, Тушино Пользователь №: 4 413 |
И посмотреть уровень масла
-------------------- 2009 Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited
2006 Hummer H3 3,7AT 1SC/ Adv 1 - продан 2001 Dodge Caravan 2,4L - продан |
19.10.2018, 14:01
Пока добрался до диагностики, коробка стала уходить в аварийный режим, после включения зажигания не показывает индикацию секунд через сорок загораются все индикаторы коробки, работает без рывков, реле перестало щелкать, перекинули реле, без изменений, сканер показал ошибки P1685, P1130, P0403, P0520, клапан ЕГР и регулятор давления топлива, но такое впечатление, что с коробки тупо нет сигнала, блок управления АКПП под крылом скидывали, в живом состоянии не прогнивший, разъём тоже, жгут не распаковывали, может датчик 4659676AC Датчик, вход КППскорость, датчик, положение переключателя в КПП, да спидометр молчит, электрические двери при пущенном двигателе блокируются
19.10.2018, 16:05
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 16.10.2012 Из: СПБ Пользователь №: 55 635 Реальное имя:Максим |
электрические двери при пущенном двигателе блокируются У меня блокировка происходит при наборе скорости ~40 км\ч (установка бодика), вполне вероятно, что то же самое происходит у тебя только на месте при неправильно работающих датчиках(е) скорости ? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2005 2.8 CRD
19.10.2018, 16:36
Она переходит в аварийный через двадцать секунд после пуска, только что засек
19.10.2018, 17:30
VIN 1A8GYB1517Y566136
20.10.2018, 17:04
Сегодня стали прыгать обороты двигателя, сначала на х.х. до 1300, потом при езде с 1500 до 2500, жду советов
20.10.2018, 17:55
Сегодня стали прыгать обороты двигателя, сначала на х.х. до 1300, потом при езде с 1500 до 2500, жду советов совет уже сказали, если в аварийный режим переходит, сделать диагностику - снять ошибки -------------------- Лехаим Навальнер
20.10.2018, 19:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 29.11.2014 Из: латвия Пользователь №: 75 512 Реальное имя:olegs Город:VENTSPILS |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! КАК СНЯТЬ СЕЛЕКТОР ПОЛОЖЕНИЯ АКПП НА ГРАНД ВОЯДЖЕРЕ 2006 года ! думаю что проблема в нем из за того ,что на прибор доске квадратики все светятся ! все остальное работает гуд коробка плавно разгоняется без рывков ! компьютер показал ошибку на то что где то проводка не исправна или же контакты селектора глючат!
21.10.2018, 9:40
P1685, P1130, P0403, P0520 ошибки все по двигателю, по АКПП не показывает ничего, чек по двигателю не горит
21.10.2018, 11:44
как и чем делали диагностику? если коробка встаёт в аварийный режим, то должна быть причина. ну и как бы букет ошибок по двигателю не маленький, что это за ошибки? может их побороть попытаться для начала
21.10.2018, 14:42
Сканер автоком, говорит коробки не видит
21.10.2018, 15:23
это что то типа ELM327? другим попробовать, который увидит. или ELM327 с программкой, которая видит. да и 4 ошибки по движку не смущают?
21.10.2018, 15:53
по топливу давно,года два, по ЕГР не знаю, пока задача №1 оживить коробку ,до Мурманска эвакуатор 5т., попробую еще одним пробить больше в поселке нет, но мне кажется где то обрыв, почему не видит ошибок коробки?
21.10.2018, 16:54
должно видеть хотя бы общую ошибку 0700 неисправность коробки
10.2.2022, 23:14
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2018 Из: Рига Пользователь №: 92 557 Реальное имя:Мишель Город:Рига |
Ребята, копал форум, у меня такая же беда как описано тут... Проверили блок, он живой, проводка тоже живая. Электрик сказал заменить селектор скоростей, заменили проблема не ушла. Очень туго ходит рычаг переключения скоростей и невнятно включаются скорости, бывает скорости сами по себе переключаются
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:17 |
