Не заводится циррус(( |
3.11.2018, 12:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.8.2016 Из: Россошь(ВРН36RUS) Пользователь №: 85 799 Реальное имя:Малик Город:Россошь |
Все как обычно, ехал не кого не трогад, все нормально, и вдруг рывки(ехал на газу) ну думаю, хз, переключусь на бенз, не чего не изменилось, кстати одновременно с рывками то загорался то тух чек, встал, заглушил, глянул под капот, вроде все на месте, все норм, заводить, а хрен, вроде схватывает, но не заводится, домой на шнурке...
Посмотрел журнал ошибок в мультике, последняя ошибка Р1391, ну думаю транзистор сдох в тоамблере, взял у знакомого, трамблер всборе, заведомо рабочий, поставил, и хрен, не заводится((( вот теперь хз, что ещё может быть?? Может дпкв?? Кто что скажет?? |
3.11.2018, 13:12
Нашел DBR III у знакомого?
Попробуй завести с новым трамблером от пускового устройства или от заведомо рабочего (полностью заряженного) АКБ. -------------------- |
3.11.2018, 13:24
Все как обычно, ехал не кого не трогад, все нормально, и вдруг рывки(ехал на газу) ну думаю, хз, переключусь на бенз, не чего не изменилось, кстати одновременно с рывками то загорался то тух чек, встал, заглушил, глянул под капот, вроде все на месте, все норм, заводить, а хрен, вроде схватывает, но не заводится, домой на шнурке... Посмотрел журнал ошибок в мультике, последняя ошибка Р1391, ну думаю транзистор сдох в тоамблере, взял у знакомого, трамблер всборе, заведомо рабочий, поставил, и хрен, не заводится((( вот теперь хз, что ещё может быть?? Может дпкв?? Кто что скажет?? Щас свой заряжаю, знакомку не могу дозвониться, общий знакомый сказал, у него на работе завал |
3.11.2018, 13:33
3.11.2018, 14:30
3.11.2018, 14:57
Самодиагностика показала по мимо 12 и 55, 11 и 21, мог ли ремень перескочить????
3.11.2018, 15:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Ремень? Я тоже так думал, но хрен там, все-таки датчик колена. Почти день с ним на 2.5 пролюбился....
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
3.11.2018, 16:36
3.11.2018, 17:30
Ну ничего, замена помпы, совмещенная с заменой ремня ГРМ.... Нормально. Лишь бы трубка, та, что от помпы к термостату, сильно не прогнила (как у меня).
3.11.2018, 17:53
Ну ничего, замена помпы, совмещенная с заменой ремня ГРМ.... Нормально. Лишь бы трубка, та, что от помпы к термостату, сильно не прогнила (как у меня). Да главное чтоб клапана не погнуло, а так да, практически ни чего страшного, если не считать геморойной замены ремня)) трубка вроде нормальная кстати, хотя точно уже не помню... |
4.11.2018, 18:05
Ну если на 4-5 зубчиков, то не должно... Вот если-бы ремень совсем рассупонился, от тогда....
7.11.2018, 11:34
Ну если на 4-5 зубчиков, то не должно... Вот если-бы ремень совсем рассупонился, от тогда.... Заказал всё... Норм запчасти?)) Ремень ГРМ DAYCO 94495 Подшипник ремня ГРМ KOYO PU106018FRR1D Подшипник ремня ГРМ KOYO PU305729ARR1DW1 Натяжитель ремня ГРМ UNITED MOTORS 29TBT090 Помпа водяная GMB GWM51A Сальник коленвала MITSUBISHI MD372249 Сальник распредвала MITSUBISHI MD372536 (2шт) |
16.12.2018, 13:47
Забыл отписаться, всё нормально, перескок был на левой голове(ближе к салону) на 4 зуба, помпа текла в месте соединения с трубкой и вроде по валу, на вид помпа вроде нечего еще, заменил помпу, ролики, натяжитель и ремень...
Все нормально работает)) |
11.2.2019, 15:57
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2018 Пользователь №: 96 431 Реальное имя:Sasha Город:Kiev |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Циррус 1995г тоже не заводится но проблема в другом. С утра завелась все норм мин 10 проработала на панели приборов начали мигать все положения АКПП я ее заглушил и машина больше не заваелась, на панели приборов загорается только пробег и положение акпп другие лампочки типа масло, абс нет даже звукового опевещения нет и стартер даже не клацает.
12.2.2019, 10:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Умерла цепь управления генератором. Генератор перестал заряжать. АКБ разрядился. Машина остановилась. Привет родителям.
Передернуть разъемы ЕСМ, прикурить машину, проверить напряжение на АКБ. 14.2 вольта есть? - Да - ездить дальше, все починил - Нет - проверить зеленый провод от 8 ноги ЕСМ до генератора. Провод исправен? - Нет - починить провод - Да - заменить ЕСМ. |
12.2.2019, 16:26
Умерла цепь управления генератором. Генератор перестал заряжать. АКБ разрядился. Машина остановилась. Привет родителям. Передернуть разъемы ЕСМ, прикурить машину, проверить напряжение на АКБ. 14.2 вольта есть? - Да - ездить дальше, все починил - Нет - проверить зеленый провод от 8 ноги ЕСМ до генератора. Провод исправен? - Нет - починить провод - Да - заменить ЕСМ. Добрый день. Но ничего не понятно. |
12.2.2019, 16:43
Это печально (с)
У наших крайслеров генератором управляет не отдельное реле заряда (как на всех нормальных машинах), а мозги двигателя. Еще раз зарядкой аккумулятора управляют мозги двигателя. От мозгов до генератора идет провод. Через этот провод мозги регулируют ток в якоре генератора. У тебя что-то произошло, что ток в якоре закончился. Генератор перестал выдавать электричество. Машина ехала на аккумуляторе и, в конце концов, приехала до полного разряда АКБ. Косвенный признак сильного разряда АКБ - то, что у тебя по непонятной причине стали мигать все положения АКПП Почему кончилось электричество - не понятно. Но возможно, произошло окисление в разъеме мозгов. Для этого надо снять - поставить на место разъемы. Проверить, не появился ли заряд? Если заряд не появился - проверить исправность этого самого провода Потом (для полной очистки совести) проверить наличие 12 вольт на темно-синем/оранжевом проводе генератора при включенном зажигании и состояние щеток в генераторе. Получается вот какая картина: если есть 12 вольт на темно-синем/оранжевом проводе, если исправен провод от генератора до мозгов и если щетки в генераторе в полном порядке, то остается только один вариант - очень дорогой и печальный - неисправность ЕСМ. |
12.2.2019, 23:39
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Циррус 1995г тоже не заводится но проблема в другом. С утра завелась все норм мин 10 проработала на панели приборов начали мигать все положения АКПП я ее заглушил и машина больше не заваелась, на панели приборов загорается только пробег и положение акпп другие лампочки типа масло, абс нет даже звукового опевещения нет и стартер даже не клацает. У меня так загарается только пробег, если заводить без чипа иммобилайзера(он у меня отдельно как брелок весит) ну и естественно не чего не срабатывает, стартер в том числе... Так что может иммо мозги делает? Иммо у меня не штатный если что... |
13.2.2019, 9:48
Это печально (с) У наших крайслеров генератором управляет не отдельное реле заряда (как на всех нормальных машинах), а мозги двигателя. Еще раз зарядкой аккумулятора управляют мозги двигателя. От мозгов до генератора идет провод. Через этот провод мозги регулируют ток в якоре генератора. У тебя что-то произошло, что ток в якоре закончился. Генератор перестал выдавать электричество. Машина ехала на аккумуляторе и, в конце концов, приехала до полного разряда АКБ. Косвенный признак сильного разряда АКБ - то, что у тебя по непонятной причине стали мигать все положения АКПП Почему кончилось электричество - не понятно. Но возможно, произошло окисление в разъеме мозгов. Для этого надо снять - поставить на место разъемы. Проверить, не появился ли заряд? Если заряд не появился - проверить исправность этого самого провода Потом (для полной очистки совести) проверить наличие 12 вольт на темно-синем/оранжевом проводе генератора при включенном зажигании и состояние щеток в генераторе. Получается вот какая картина: если есть 12 вольт на темно-синем/оранжевом проводе, если исправен провод от генератора до мозгов и если щетки в генераторе в полном порядке, то остается только один вариант - очень дорогой и печальный - неисправность ЕСМ. Спасибо, на выходных буду смотреть, машина на даче осталась по результату отпишусь. |
13.2.2019, 12:16
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 15:17 |
