Помогите,глохнет Крайслер Вояджер 1998, Все бессильны помочь! Осталась надежда только на ваш форум |
4.6.2020, 12:52
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2020 Из: Новосибирск Пользователь №: 101 223 Реальное имя:Иван Город:Новосибирск |
Здравствуйте люди добрые, столкнулся с такой проблемой достался Крайслер двиг 3.3 австриец 1998 пробег 124000 всего в одних руках был старый хозяин что только не делал за 10 лет глохнет на ходу и мозги менял и реле.
К сути еду попадаю на кочку глохнет , останавливаюсь 3 минуты заводится и едет, по щебенке глохнет кочек много но я газ в пол 80 км он глохнет заводится тут же на ходу нормально, но все равно через несколько км опять глохнет и все. Или например заглох я это увидел по приборке секунд 30 если прошло газ в пол о на ходу заводится и едет,хотя машина автомат) но через какое то время опять встает.Бывает что через 3 минуты не заводится тогда я обстукиваю реле предохранители справа под капотом все заводится и едет, Зачищал все релюшки под капотом все предохранители хватило на месяц опять та же история. Сейчас вообще стало не выносимо довел до смерти аккум с такими заводами , в очердной раз заглохла а завести не могу прикурил отпустил мужика ждал его три часа, закрыл капот она заглохла от удара ,а заряд еще не взял аккум и все п....дец чуть не сжег его!! Жалко память все таки. |
4.6.2020, 13:03
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 158 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
насос топливный шумит?
датчик колена живой? |
4.6.2020, 13:13
да живой последний электрик выявил такие ошибки и я уехал от него ничего не сделал
https://hostingkartinok.com/show-image.php?...588ba6639376069 |
4.6.2020, 13:32
да живой последний электрик выявил такие ошибки и я уехал от него ничего не сделал https://hostingkartinok.com/show-image.php?...588ba6639376069 на счет насоса не прислушивался , вроде ничего не шумит. |
4.6.2020, 14:38
Вы когда зачистили все контакты реле и предохранителей улучшили ситуацию, НО и ускорили окисление контактов.
Ваша проблема, скорее всего, заключается в старости проводки и контактов, в первую очередь мест подключения "массы" и питания. Почти все ошибки говорят о том, что нет сигналов по электрике. Расшифровка есть на сайте. -------------------- |
4.6.2020, 14:58
Получается надо перепаять блок предохранителей и реле в нем проблема, его паяли года два назад, в понедельник поеду к электрику пусть смотрит скажу ему.
4.6.2020, 15:05
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 147 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
схему скачай в FAQ-е и захвати с собой, что бы ему было с чем работать
4.6.2020, 16:19
4.6.2020, 16:27
4.6.2020, 19:46
Вот нашел в интернете 1995-2005_GS_RG_Caravan_Voyager.pdf
https://vk.com/doc209135288_439659330 , у вас так и не разобрался , спасибо |
8.6.2020, 11:49
Сегодня сделал, было вот что: на мозгах, на одной фишке "папы" проводок один распаялся, кто-то лазил и плохо сделал. Он и коротил на бензонасос. Вытащили пин из клеммы с проводом, перепаяли его и полетела)))
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 19:38 |
