опережение зажигания |
12.11.2016, 19:57
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
на блоке, обычно посредине. на в-образнике чаще всего в развале. "слышит" стук и подаёт сигнал на запозднение. на некоторых авто катит проверка - тупо чем нибудь стучат по блоку и смотрят изменение угла зажигания(по сканеру) То что он делает это я понимаю но вопрос был ДД должен стоять в чётко отведённом ему месте или пофиг где главное на блоке??? -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
12.11.2016, 20:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 397 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
12.11.2016, 20:20
на блоке, обычно посредине. на в-образнике чаще всего в развале. "слышит" стук и подаёт сигнал на запозднение. на некоторых авто катит проверка - тупо чем нибудь стучат по блоку и смотрят изменение угла зажигания(по сканеру) То что он делает это я понимаю но вопрос был ДД должен стоять в чётко отведённом ему месте или пофиг где главное на блоке??? Цитата на блоке, обычно посредине ок, отвечу четко) на одних и тех же двигателях в зависимости от года выпуска, может стоять в разных местах. подразумевается установка как можно ближе к центру источника звука, т.е. к середине двигателя(верх блока, развал блока)
12.11.2016, 20:26
на блоке, обычно посредине. на в-образнике чаще всего в развале. "слышит" стук и подаёт сигнал на запозднение. на некоторых авто катит проверка - тупо чем нибудь стучат по блоку и смотрят изменение угла зажигания(по сканеру) То что он делает это я понимаю но вопрос был ДД должен стоять в чётко отведённом ему месте или пофиг где главное на блоке??? Цитата на блоке, обычно посредине ок, отвечу четко) на одних и тех же двигателях в зависимости от года выпуска, может стоять в разных местах. подразумевается установка как можно ближе к центру источника звука, т.е. к середине двигателя(верх блока, развал блока)Ооо, вот это и хотел услышать. Значит из холодной сварки буду мутить отливку в том месте где стоял на старом двигателе. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
12.11.2016, 20:35
лучше наверное всё же просверлить и нарезать резьбу. на некоторых движках он стоит в рубашке как пробка
12.11.2016, 20:57
лучше наверное всё же просверлить и нарезать резьбу. на некоторых движках он стоит в рубашке как пробка Сверлить блок не буду - чревато последствиями у меня на старом моторе он стоял рядом с масляным фильтром а на новом двигателе эта отливка отсутствует, такое ощущение что на нём этого датчика не было ваапще. -------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
12.11.2016, 21:35
#27
может должен стоять в другом месте. попробуй вкрути вместо сливной антифризной пробки. холодная сварка будет как демпферпрокладка, датчик скорее всего будет работать не корректно. уж не говоря о том, что в любой момент может отвалиться
16.11.2016, 7:36
#28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2012 Из: С-Петербург Пользователь №: 52 692 |
год выпуска 1998
16.11.2016, 8:07
#29
Датчик на колен валу ближе к корзине сцепления, это датчик детонации?
24.11.2016, 21:46
#30
Всем привет, Разобрались, не работал лямда-зонд (первый) поставлен от "10ки" :-) полет нормальный, расход в норму вернулся!
8.11.2019, 10:30
#31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.2.2019 Из: Россия Крым Пользователь №: 97 556 Реальное имя:Дмитрий Город:Крым, Армянск |
При РЕЗКОМ открытии дросселя на жигулях и других автомобилях происходит как раз УМЕНЬШЕНИЕ УОЗ для того, чтобы избежать преждевременного зажигания и детонации. На ХХ УОЗ не измеряет никто. В движении пробовал делать Ваш диагност данную процедуру? Система, отвечающая за УОЗ называется - ЭБУ, берет данные для расчета из показаний датчиков и регулирует угол в зависимости от многих факторо - нагрузка, скорость, давление, обороты, передача, температура и т.д. и т.п. Читай теорию и не пиши всякий бред! |
29.5.2020, 21:45
#32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2019 Из: Феодосия Пользователь №: 98 702 Реальное имя:Сергей Город:Феодосия |
При РЕЗКОМ открытии дросселя на жигулях и других автомобилях происходит как раз УМЕНЬШЕНИЕ УОЗ для того, чтобы избежать преждевременного зажигания и детонации. На ХХ УОЗ не измеряет никто. В движении пробовал делать Ваш диагност данную процедуру? Система, отвечающая за УОЗ называется - ЭБУ, берет данные для расчета из показаний датчиков и регулирует угол в зависимости от многих факторо - нагрузка, скорость, давление, обороты, передача, температура и т.д. и т.п. Читай теорию и не пиши всякий бред! А можно номер дятлы которую поставили -------------------- Крайслер вояджер узкоглазый Европа 2.0 механика 5дверей на электропакете
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 7:21 |
