ошибка Р0700 и Р0760, машина при скорости 60км обороты двигателя 3300, что делать помогите |
18.10.2015, 20:12
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 20.4.2015 Из: Архангельск Пользователь №: 78 156 Реальное имя:Василий Город:Архангельск |
помогите с ошибками не знаю что делать и куда лезти смотреть , поменял блок солиноидов непомогло., ошибки Р0700, Р0760
18.10.2015, 21:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 27.8.2009 Из: Ставропольский край Пользователь №: 24 540 Реальное имя:Паша |
У тебя коробк ав аварийке. Только 2-я скорость. такая же ошибка Р0760 ( цепь соленоида овердрайва) была у меня когда-то. Поменял блок соленоидов - не помогло. Потом при тщательном осмотре и прозвоне проводки от мозгов к коробке выяснилось, что жгут перетирался на массу в р-не мозгов, об их угол. На массу коротил как раз провод сигнала соленоида овердрайва. Посмотри внимательно проводку или прозвони.
-------------------- 1995' Chrysler LHS 3.5 был...
1999' Dodge Intrepid 2.7 был... 2002' Конкорд 2,7 2006' Себринг кабрио |
18.10.2015, 23:57
У тебя коробк ав аварийке. Только 2-я скорость. такая же ошибка Р0760 ( цепь соленоида овердрайва) была у меня когда-то. Поменял блок соленоидов - не помогло. Потом при тщательном осмотре и прозвоне проводки от мозгов к коробке выяснилось, что жгут перетирался на массу в р-не мозгов, об их угол. На массу коротил как раз провод сигнала соленоида овердрайва. Посмотри внимательно проводку или прозвони. спасибо за совет завтра залезу посмотрю и отпишусь. |
23.10.2015, 16:58
У тебя коробк ав аварийке. Только 2-я скорость. такая же ошибка Р0760 ( цепь соленоида овердрайва) была у меня когда-то. Поменял блок соленоидов - не помогло. Потом при тщательном осмотре и прозвоне проводки от мозгов к коробке выяснилось, что жгут перетирался на массу в р-не мозгов, об их угол. На массу коротил как раз провод сигнала соленоида овердрайва. Посмотри внимательно проводку или прозвони. спасибо за совет завтра залезу посмотрю и отпишусь. загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать? |
23.10.2015, 17:17
У тебя коробк ав аварийке. Только 2-я скорость. такая же ошибка Р0760 ( цепь соленоида овердрайва) была у меня когда-то. Поменял блок соленоидов - не помогло. Потом при тщательном осмотре и прозвоне проводки от мозгов к коробке выяснилось, что жгут перетирался на массу в р-не мозгов, об их угол. На массу коротил как раз провод сигнала соленоида овердрайва. Посмотри внимательно проводку или прозвони. спасибо за совет завтра залезу посмотрю и отпишусь. загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать? Прощу простить, может я не внимательный ---- машина и год,литраж? |
23.10.2015, 17:54
У тебя коробк ав аварийке. Только 2-я скорость. такая же ошибка Р0760 ( цепь соленоида овердрайва) была у меня когда-то. Поменял блок соленоидов - не помогло. Потом при тщательном осмотре и прозвоне проводки от мозгов к коробке выяснилось, что жгут перетирался на массу в р-не мозгов, об их угол. На массу коротил как раз провод сигнала соленоида овердрайва. Посмотри внимательно проводку или прозвони. спасибо за совет завтра залезу посмотрю и отпишусь. загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать? Прощу простить, может я не внимательный ---- машина и год,литраж? додж стратус 2.4 , 2003г. |
26.10.2015, 13:50
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2015 Пользователь №: 81 306 Реальное имя:НАТАЛЬЯ Город:АСТРАХАНЬ |
Приветствую друзья. Начну с самого начала. Машина 2002 года. Началось все с того что у меня пошел дым из под капота. я остановилась и начала искать причину. Рассуждения мои были следующими.
проверила все жидкости и выяснила что в радиаторе нет ничего. хотя температура не повышалась, но так я поняла что лопнул один из патрубков. Но учитывая что у нас в городе с ремонтом не очень, я решила помыть двигатель на мойке. Ну чтоб найти что и откуда. В итоге мы с сыном поменяли патрубки поставив просто шланги изогнув их хомутами. Но отсоединили как я потом поняла отопление салона(дальних рядов) Но вот машину то нам помыли не совсем удачно и отсюда пошли мои проблемы. Как я уже писала обороты большие а скорости нет. коробка не работает. и на панели все индикаторы горят одновременно. Нашла чела с диагностикой. Р1698 ошибка. Оставила ему машину. когда забирала все вроде нормально было. Доехала до дома. А на след день все тоже самое. Ну а так как я машину менять не собираюсь хочу все знать и понять. Буду признательна за отклик, идеи, мысли. И заранее прошу быть ко мне снисходительнее. я так то понимаю. Только научно и правильно не могу объяснить. |
26.10.2015, 14:11
По коду ошибки --- потеря связи между блоками PCM и TCM.
По вариантам борьбы с оной --- снять и продуть фишки с указанных блоков. |
26.10.2015, 14:18
,,,загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать?,,,
Под нагрузкой проверяли проводку? Я бы всё же перепроверил именно под нагрузкой,чтоб уж точно откинуть проводку из списка "подозреваемых" |
27.10.2015, 22:28
,,,загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать?,,, Под нагрузкой проверяли проводку? Я бы всё же перепроверил именно под нагрузкой,чтоб уж точно откинуть проводку из списка "подозреваемых" а как проверять под нагрузкой, чтобы знать и посмотреть когда будут делать проверку в сервисе, и еще извеняюсь за незнание что такое PCM и TCM. зарание спасибо. |
31.10.2015, 23:29
,,,загнал машину в сервис проверили проводку нет нигде обрывов , проводка в норме. посоветуйте куда дальше лезти смотреть....? чего копать?,,, Под нагрузкой проверяли проводку? Я бы всё же перепроверил именно под нагрузкой,чтоб уж точно откинуть проводку из списка "подозреваемых" а как проверять под нагрузкой, чтобы знать и посмотреть когда будут делать проверку в сервисе, и еще извеняюсь за незнание что такое PCM и TCM. зарание спасибо. проверили под нагрузкой проводку все в норме , подскажите где стоит блок управления коробкой я прочел что он с 2002 года стали выпускать совмещеный с блоком управления двигателя а где он находиться и так ли это. машина додж стратус 2003г 2.4 152л |
5.11.2015, 10:30
Спасибо всем кто ответил. А точнее никто не ответил. Наверное вы как все считаете женщину никчемной прокладкой между рулем и сиденьем. Ну чтож. мне хватит денег чтоб гонять свою машину из сервиса в сервис. Я тут хотела найти единомышленников. а не нашла ничего. Желаю вам удачи.
5.11.2015, 10:38
Цитата Наверное вы как все считаете женщину никчемной прокладкой между рулем и сиденьем. как вы могли так подумать... Цитата Я тут хотела найти единомышленников. а не нашла ничего. вам надо мужа искать, чтоб помогал, а не единомышленников)
5.11.2015, 11:26
Спасибо всем кто ответил. А точнее никто не ответил. Наверное вы как все считаете женщину никчемной прокладкой между рулем и сиденьем. Ну чтож. мне хватит денег чтоб гонять свою машину из сервиса в сервис. Я тут хотела найти единомышленников. а не нашла ничего. Желаю вам удачи. По коду ошибки --- потеря связи между блоками PCM и TCM. По вариантам борьбы с оной --- снять и продуть фишки с указанных блоков. Ответили. И что в первую очередь сделать написали. |
5.11.2015, 11:46
Блок стоит под капотом ,в районе переднего левого крыла. Имеет 4 фишки. |
6.11.2015, 14:52
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:23 |
