На ходу отключается круиз контроль, На ходу отключается круиз контроль |
14.7.2015, 12:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 7.3.2015 Из: Феодосия Пользователь №: 77 295 Реальное имя:Евгений Город:Феодосия |
Добрый день! Авто Интрепид 2 1999г. Столкнулся с проблемой: иногда при движении авто отключается круиз контроль. Просто с начала не реагирует на кнопки управления, а за тем пропадает надпись круиз на приборке. После перезапуска авто все нормально становится. Иногда на 100 км по 3 раза может вырубаться, а иногда неделю без проблем.
14.7.2015, 13:34
Попробуй для начала концевик педали тормоза отрегулировать.
-------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
14.7.2015, 13:46
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
при этом просто сбрасывается контроль скорости, скорость в памяти остается - просто аналог нажатия кнопки "cancel"
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
14.7.2015, 14:13
Не скорость сбрасывается, а функция круиза отключается
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.7.2015, 14:22 |
14.7.2015, 14:30
Не скорость сбрасывается, а функция круиза отключается я это понял, мой ответ был для S@нек -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
14.7.2015, 14:34
как вариант http://www.drive2.ru/l/3678377/
-------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.7.2015, 15:13
гм...вариант интересный, так что стоит проверить...
хотя логика пока не прослеживается.... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
14.7.2015, 15:27
14.7.2015, 15:38
Ну лягушка сам КРУИЗ не выключает..
14.7.2015, 15:48
это понятно, глюк одновременности 80))) вроде и педаль не нажата, а стопаки горял...
Т.С. скинь фишку и проедь по трассе (только аккуратно, помня, что не горят стопаки) - по идее, если концевик - то круиз будет работать нормально про езду с отключенными стопаками - шутка, по факту посмотреть, какие контакты идут и круиз - их выдернув из колодки замкнуть в ручную, или разобрать концевик и почистить, там реально ничего сложного.... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.7.2015, 15:59 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
14.7.2015, 16:19
Может все-таки отключается сам ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ круиза? ))
14.7.2015, 16:32
я единственное могу предположить что, круиз просто сваливается из-за ошибки 2 противоположных сигналов - стопы ГОРЯТ, а педаль НЕ НАЖАТА...
в этом случае есть вероятность отключения круиза ДО сброса ошибки, т.е. до перезапуска двигателя, точнее до вкл\выкл зажигания -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
14.7.2015, 17:12
Ну лягушка сам КРУИЗ не выключает.. выключает. я единственное могу предположить что, круиз просто сваливается из-за ошибки 2 противоположных сигналов - стопы ГОРЯТ, а педаль НЕ НАЖАТА... в этом случае есть вероятность отключения круиза ДО сброса ошибки, т.е. до перезапуска двигателя, точнее до вкл\выкл зажигания в лягушке не 2 контакта и с работоспособностью стопарей никак не связана работа круиза. -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.7.2015, 17:26
)) Поддержание скорости - ДА, но не сам круиз - или нет? )) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.7.2015, 17:27
в лягушке не 2 контакта и с работоспособностью стопарей никак не связана работа круиза. да, не 2, а 6.... дальше что? вопрос не в количестве контактов...а в назначении... в пара контактов отвечает за сброс контроля скорости... и 2 пары за стопаки... ну и дальше - если мозги "видят" отпущенную педаль тормоза (точнее не нажатую - НЗ пара замкнута) и при этом горящие стопаки (НР-пары замкнуты) - и как результат - ошибка и отключение функции круиза... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
14.7.2015, 17:33
)) Поддержание скорости - ДА, но не сам круиз - или нет? )) при описанной, по ссылке выше проблеме с лягушкой, происходит отключение круиза вообще. совсем. аболютно. можно обнажиматься на ON\OFF - круиз больше не включитсядо следующего перезапуска движка. это поддержание скорости или сам круиз? дальше что? да ниче. я то проблему решил. на практике. можете дальше теоретизироватьошибки может все таки считаем ключиком? -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.7.2015, 17:40
не понял, решил заменой лягушки, или чисткой - а чем это расходится с тем, что я писал?
З.Ы. 5 лет назад решил такую же проблему чисткой, на практике, на своей машине...или чем-то лягушки отличаются? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.7.2015, 18:14 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
14.7.2015, 20:05
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
Было и на моей платформе такое. По не знанию ( лягушка сбилась с регулеровки) тоже круиз отключался, но не полностью. Т.е. мозги видели, когда горят стопаки, что якобы нажимают на тормоз, тем самым выключая только поддержку скорости. При нажатии педали тормоза ногой вверх, и нажатия кнопки круиза RES , скорость опять поддерживалась. Опять же по не знанию(как настроить лягушку) приклеил на двухсторонний скоч кусочек пластика на педаль второй год полет нормальный)))
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
14.7.2015, 20:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 004 Регистрация: 19.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 29 311 Реальное имя:Александр |
Добрый день! Авто Интрепид 2 1999г. Столкнулся с проблемой: иногда при движении авто отключается круиз контроль. Просто с начала не реагирует на кнопки управления, а за тем пропадает надпись круиз на приборке. После перезапуска авто все нормально становится. Иногда на 100 км по 3 раза может вырубаться, а иногда неделю без проблем. ровно такая же проблема, ни одного внятного ответа к сожалению, по ошибкам- "неисправность солиноида круиза", менял солиноид, так же все, отрубается круиз сам когда захочет -------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
ВИС 2345 (2003 г.в) - для бизнеса ПРОДАНО!!! SUBARU LEON 4WD (1990 г.в) - ПРОДАНО!!! NISSAN CEDRIK HARDTOP!!!(1990 г.в.)215 Л\С!!!!! ЗАДНИЙ ПРИВОД!!!!!! - наслаждаюсь))) сын юзает((( -ПРОДАНО !!! TOYOTA LITЕ AСE (2000г.в.) -новая рабочая лошадка, трактор с холодильником или наоборот))) - погиб, точнее сильно ранен и ПРОДАН срочно. TOYOTA DYNA (1999 г.в.) - очередная рабочая лошадка, срочно куплена, с холодильником трактор! --- ПРОДАН !!! SUBARU LEGACY (1999 г.в.) 4WD - новый Японский конь, для сына. ----- ПРОДАН !!! FIAT DUKATO (2009г.в) термофургон с рефрижератором, для работы CHRYSLER 300C 2.7 (2006 г.в) - пуля после Себринга Продан продан!!! |
14.7.2015, 20:29
по ошибкам- "неисправность солиноида круиза", менял солиноид, так же все, отрубается круиз сам когда захочет Так если точно не соленойд, то проводка к нему наверное? -------------------- Russian Railways Forever
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:27 |
