Стратус Lx 2.5 2000 год-есть проблема |
Гость_gazuzu_* |
6.6.2007, 14:12
Привет всем.Хочу совет.
Во первых перестал работать круиз контроль.Лампочка загораеться.Раньше работал. Во вторых (это было уже когда покупал) заметил,что если сильно газануть на нейтралке,так до 4000 оборотов,они нормально падают и движок глохнет.На езде тоже самое.Причем заводиться нормально потом.И еще.На холостых обороты то подымаются до 13 и при звуке какого-то переключения реле или клапана под копотом где-то в районе генератора,падают до нормального.Правда у меня она еще и на газе едит.Если честно-ездить можно,но закалебался,поверьте.Пробег всего 100 000км. |
6.6.2007, 19:33
Привет всем.Хочу совет. Во первых перестал работать круиз контроль.Лампочка загораеться.Раньше работал. Во вторых (это было уже когда покупал) заметил,что если сильно газануть на нейтралке,так до 4000 оборотов,они нормально падают и движок глохнет.На езде тоже самое.Причем заводиться нормально потом.И еще.На холостых обороты то подымаются до 13 и при звуке какого-то переключения реле или клапана под копотом где-то в районе генератора,падают до нормального.Правда у меня она еще и на газе едит.Если честно-ездить можно,но закалебался,поверьте.Пробег всего 100 000км. У круиза может элементарно перетереться или быть перебита трубка, например при замене свечей со снятием коллектора. Вторая неисправность может быть тоже отсюда родом. Посмотри все вакуумные трубки на предмет целостности. |
Гость_Alexcomrad_* |
6.6.2007, 20:07
Да плюс, не в тот форум зафигачил
Гость_gazuzu_* |
7.6.2007, 11:31
Привет всем.Хочу совет. Во первых перестал работать круиз контроль.Лампочка загораеться.Раньше работал. Во вторых (это было уже когда покупал) заметил,что если сильно газануть на нейтралке,так до 4000 оборотов,они нормально падают и движок глохнет.На езде тоже самое.Причем заводиться нормально потом.И еще.На холостых обороты то подымаются до 13 и при звуке какого-то переключения реле или клапана под копотом где-то в районе генератора,падают до нормального.Правда у меня она еще и на газе едит.Если честно-ездить можно,но закалебался,поверьте.Пробег всего 100 000км. У круиза может элементарно перетереться или быть перебита трубка, например при замене свечей со снятием коллектора. Вторая неисправность может быть тоже отсюда родом. Посмотри все вакуумные трубки на предмет целостности. Спасибо! Трубку на модуле круиза нашел одну-тоненькая такая,надета нормально,повреждений не видно нигде. Свечи хорошие. |
7.6.2007, 11:52
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 10.11.2005 Из: Москва <-> München Пользователь №: 689 Реальное имя:Виктор |
-------------------- Dodge Charger R/T 5.7 - в мечтах... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:54 |
