Киров, Трамблёр |
Киров, Трамблёр |
Гость_axel1_* |
18.1.2009, 12:24
Прочитал на сайте эту тему.У меня Chraysler Cirrus 1995 .
датчик распредвала стоит в трамблере, вместе с коммутатором в одном блоке. если были проблемы со слетающими ВВ проводами и старыми свечами, то возможно сдыхает тиристор, управляющий катушкой, стоит в трамблере, ошибки НЕ ВЫДАЕТ, просто пропадает искра при его перегреве. ну и самое поганое - подыхающий от нагрева РСМ. его симптомы - после "рывка" пропадают все коды ошибок, которые были в памяти, если рывок происходит на машине, стоящей на холостом ходу, а не едущей, то она просто глохнет, как будто выключили-включили зажигание. проверка РСМ: 1. на заведенной машине сдернуть фишку разъема датчика температуры на впускном коллекторе (справа, возле бачка гидроусилителя, выглядит как медный вкрученный датчик т-ры антифриза, с 2-мя подходящими к нему проводами.) 2. должен загореться значок чек-энжина 3. надеть обратно фишку на датчик 4. при горящем значке -ездим до проявления "рывка". 5. ЕСЛИ ЧЕК ПОГАСНЕТ после рывка - то вперед в ФАК, смотреть как и где перепаивать конденсаторы. 6. следующая стадия - постоянно горящая ошибка "23" (напряжение 5 вольт не соответствует допустимому) и ошибка "33" на кондиционер Хотелось бы прочитать текст про ошибки "23" и "33" , они у меня горят постоянно . Симптомы полностью схожи с выше указаном тексте и пока не знаю что делать . Есть трамблёр но пока ещё не проверял , в этом ли причина . Может быть вовсе паломка не значительная . Помогите ! Сообщение отредактировал axel1 - 18.1.2009, 17:31 |
19.1.2009, 10:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня |
Прочитал на сайте эту тему.У меня Chraysler Cirrus 1995 . датчик распредвала стоит в трамблере, вместе с коммутатором в одном блоке. если были проблемы со слетающими ВВ проводами и старыми свечами, то возможно сдыхает тиристор, управляющий катушкой, стоит в трамблере, ошибки НЕ ВЫДАЕТ, просто пропадает искра при его перегреве. ну и самое поганое - подыхающий от нагрева РСМ. его симптомы - после "рывка" пропадают все коды ошибок, которые были в памяти, если рывок происходит на машине, стоящей на холостом ходу, а не едущей, то она просто глохнет, как будто выключили-включили зажигание. проверка РСМ: 1. на заведенной машине сдернуть фишку разъема датчика температуры на впускном коллекторе (справа, возле бачка гидроусилителя, выглядит как медный вкрученный датчик т-ры антифриза, с 2-мя подходящими к нему проводами.) 2. должен загореться значок чек-энжина 3. надеть обратно фишку на датчик 4. при горящем значке -ездим до проявления "рывка". 5. ЕСЛИ ЧЕК ПОГАСНЕТ после рывка - то вперед в ФАК, смотреть как и где перепаивать конденсаторы. 6. следующая стадия - постоянно горящая ошибка "23" (напряжение 5 вольт не соответствует допустимому) и ошибка "33" на кондиционер Хотелось бы прочитать текст про ошибки "23" и "33" , они у меня горят постоянно . Симптомы полностью схожи с выше указаном тексте и пока не знаю что делать . Есть трамблёр но пока ещё не проверял , в этом ли причина . Может быть вовсе паломка не значительная . Помогите ! 23 и 33 если замена датчика IAT не дала эффекту. - ты с него как раз фишку снимаешь. то у тебя проблема с 5в. по схеме видно что 5в подается от мозгов к некоторым датчика (IAT TPS MAP и кондер) и он их как не странно выдает - если проверить вольтаж на этих датчиках. Но вот внутренняя система диагностики, увы ушла в труху (вольтметр так сказать) поэтому и горят сие ошибки. замена мозгов решает сие проблему. Хотя как правило горит еще ошибка 71. в твоем случае ее код не вижу. 5в проводка делиться на 2 канала 1 IAT TPS MAP 2 кондер и в 1-й цепи 1 датчик TPS возможно в нем КЗ. из-за чего 5в далее не доходит по потребителям. -------------------- |
Гость_axel1_* |
19.1.2009, 17:51
Горит и 71 ошибка .Значит получаеться у меня обыкновенное кз в одной из цепи .если устранить кз то будет всё в полном порядке ?
21.1.2009, 7:30
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.8.2008 Из: Киров Пользователь №: 16 020 |
Привет сосед! Вот не ожидал тут кого из Кирова встретить...
Была у меня проблема аналогичная, сватали мне местные "умельцы" замену РСМ. В итоге дело было в цепи +5 подтекло масло в разьем датчика кондея. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...&pid=537092 Если что, обращайся. -------------------- Dodge Stratus 2.4 2003г
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:57 |
