Стук в двигателе 2.7 300M, Cтук в двигателе 2,7 |
16.10.2017, 22:11
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 30.4.2017 Пользователь №: 89 511 Реальное имя:Иван Город:Кропоткин |
Доброе время суток! Проблема с двигателем 2,7 Chrysler 300M 2002г. На холостом ходу (на прогретом двигателе) работает как часы, а стоит набрать обороты 2-2,5 тыс. так появляется звук в левой голове, похожий на дизельный. А при запуске на холодную (утром) секунд 10-15 плавают обороты от 800 до 1000. И иногда при выкручивании руля на месте глохнет. Ошибок не показывает.
1500 км назад менял ГРМ полностью. Наговорил целый ряд болячек. Для общей картины. Может связаны друг с другом. Но больше беспокоит стук. Может быть кто то сталкивался. Заранее спасибо! |
17.10.2017, 0:52
Я бы для начала проверил метки ГРМ.А потом уже и дальше шагать.
17.10.2017, 17:56
Я бы для начала проверил метки ГРМ.А потом уже и дальше шагать. Метки ГРМ в норме. сам проверял. Сегодня послушал ещё несколько раз. Сдаётся мне что это распредвал стучит. На выходных буду смотреть. Тем более собирался масло менять. А то вечером не получается. Гаража нет. Постараюсь держать в курсе дел. |
17.10.2017, 18:27
Сегодня нашёл видео с таким же звуком https://youtu.be/Fw4wh0vIpAA
17.10.2017, 20:40
Метки ГРМ в норме. сам проверял. Со снятием передней крышки? И с очередной установкой цепи по меткам? Сомневаюсь... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.10.2017, 20:46
Метки ГРМ в норме. сам проверял. Со снятием передней крышки? И с очередной установкой цепи по меткам? Сомневаюсь... Именно со снятием лобовой. Метки не переставлял. Установил коленвал по метке и распредвалы совпали. Я не первый раз меняю цепь на 2.7. Прост с таким симптомом не сталкивался ещё |
21.10.2017, 17:58
Поменял масло. Звук не пропал. Решил снять клапанную крышку и посмотреть что происходит там. Поменял местами гидрокомпенсаторы и завел машину. Звук сместился к другому цилиндру.
Думаю дело в гидриках. На одном рокере подрало ролик. Хотя он вращается без закусываний. Так что заменю компенсаторы и покоцаный рокер. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:49 |
