Где стоят датчики подушек безопасности, немогу найти на караване 2002 |
21.11.2009, 17:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 6.8.2009 Из: Москва ЮВАО Люблино Пользователь №: 24 094 Реальное имя:Руслан |
в конце лета загорелась лампа подушек, потом потухла, теперь опять горит. начал искать датчики, но безуспешно.
Как они выглядят и где стоят подскажите. (В поиске не нашел) -------------------- 02 Caravan SE 3.3
00 ГАЗ 3110i 78 ГАЗ 24 |
21.11.2009, 17:43
поисковик КК Группа: Пользователи Сообщений: 13 421 Регистрация: 24.6.2006 Из: Кронштадт Пользователь №: 3 206 Реальное имя:Алексей |
Была такая же проблема... дело было в контакте в замке ремня водителя...
-------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
21.11.2009, 17:54
в конце лета загорелась лампа подушек, потом потухла, теперь опять горит. начал искать датчики, но безуспешно. Как они выглядят и где стоят подскажите. (В поиске не нашел) Скорей всего "Клок спринг", а не датчики. А, датчики располагаются спереди (или в бампере или над решеткой радиатора). -------------------- |
21.11.2009, 18:19
Скорей всего "Клок спринг", а не датчики. А, датчики располагаются спереди (или в бампере или над решеткой радиатора). часа 2 в луже под машиной пролежал, снял подкрылки а датчика не вижу, куда от него провода идут? может по шнурку дойду до истины:) через часик полезу бублик ломать. хотя круиз и бибика исправны -------------------- 02 Caravan SE 3.3
21.11.2009, 18:22
часа 2 в луже под машиной пролежал, снял подкрылки а датчика не вижу, куда от него провода идут? может по шнурку дойду до истины:) через часик полезу бублик ломать. хотя круиз и бибика исправны не там ты ищешь... клок-спринг когда умирает, глючит или вовсе не работает сигнал.... -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
21.11.2009, 19:01
да вот тоже смущает что сигнал круиз вообще без притензий. глюки начались через 100 км после установки сигнализации... в салоне под торпедой вроде все разьемы пролазил, всё вроде нормально...
21.11.2009, 20:27
В.Пух Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 8 074 Регистрация: 7.12.2008 Из: Питерский островитянин Пользователь №: 18 702 Реальное имя:Виталий |
Датчики выглядят вот так:
У меня была такая же херня, датчики заменили - оказались в порядке. Проблема в одном из проводов - он элементарно переломился. Так что теперь датчики исправные есть. А вот где стоят - не знаю. Мастер делал. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
21.11.2009, 20:36
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.4.2009 Из: N 60є 24.020' E 023є 05.848' Пользователь №: 21 333 |
Скорей всего "Клок спринг", а не датчики. А, датчики располагаются спереди (или в бампере или над решеткой радиатора). часа 2 в луже под машиной пролежал, снял подкрылки а датчика не вижу, куда от него провода идут? может по шнурку дойду до истины:) через часик полезу бублик ломать. хотя круиз и бибика исправны начинай с бублика 99% "Клок спринг" похожая тема http://forums.drom.ru/subaru/t1150996617.html -------------------- Voyager 2.5 2002
21.11.2009, 22:21
Датчики выглядят вот так: Спасибо за фотку, весь день мечтал её увидеть, в инете нигде не нашел:) чёт с отключеной АКБ темновато, утром полезу:) -------------------- 02 Caravan SE 3.3
22.11.2009, 12:45
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 13.6.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 14 888 |
+1 "Клок спринг",
-------------------- Chrysler Voyager 1997, 2.0 европеец
Гость_Sigor_* |
22.11.2009, 12:47
ПРОВЕРЬ сначала контакты на ремнях!!! Я целый год с такой проблемой боролся, лампа то погаснет, то потухнет, потом горела постоянно. Офицалы приговорили натяжитель пасс.ремня, НО
1.откл. АКБ. 2.откручиваешь по ДВА винта кожуха закрывающего место где стаит защелка ремня. 3.проверяем контакты. В моем случае этого было достаточно. А ведь тоже запаривался, датчики подушек искал. Начни с простого! Там еще под седеньями контакты есть, но у меня до них не дошло. Удачи! Поскольку круиз и сигнал работают, 99% процентов как раз, что это не клокспринг... Сообщение отредактировал Sigor - 22.11.2009, 12:49 |
22.11.2009, 13:12
Датчики удара (на фотках) стоят на передних лонжеронах - один около бачка омывателя, а второй симметрично с левой стороны. По ним был реколл Крайслера - сгнивала проводка и ножки в датчиках - делали бесплатно - обратись к дилеру и узнай - открыт ли реколл на машину.
Гость_шахтер_* |
22.11.2009, 22:54
да вот тоже смущает что сигнал круиз вообще без притензий. глюки начались через 100 км после установки сигнализации... в салоне под торпедой вроде все разьемы пролазил, всё вроде нормально... Не надо лазить по всей машине в поисках того, чего нет. На машинах этих лет датчик удара один, вмонтирован в Occupant Restraint Controller (ORC), в салоне, под торпедой, впереди нижнего помойного ящика. Датчик встроен, откалиброван и учитывает силу и направление удара и дает импульс на микропроцессор ORC, который и дает команду на раскрытие подушек и натяжение ремней. Контрольная лампа подушек может загораться: - из-за поврежденных (перетертых) проводов пиропатронов преднатяжителей ремней. Проверять под передними сиденьями их целостность; - клок-спринга. При этом сигнал и круиз вполне могут работать. Получает повреждения самая верхняя нить шлейфа клок-спринга, а она отвечает за водительскую подушку. Ну и, самое вероятное, установщики сигнализации, копаясь под торпедой, что-то повредили. |
23.11.2009, 0:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 042 Реальное имя:Андрей |
Датчики выглядят вот так: Спасибо за фотку, весь день мечтал её увидеть, в инете нигде не нашел:) чёт с отключеной АКБ темновато, утром полезу:) Попробую проиллюстрировать обоих гуру. Вот здесь в теме есть фотки, датчики видны отлично. На другой странице этой темы, фотки того же места моей машины, датчиков в этом месте нет. http://minivan.ru/phpBB2/about11174.html -------------------- Dodge Caravan 3.3L 2003
23.11.2009, 0:39
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 816 Регистрация: 2.3.2008 Из: Литва,Висагинас Пользователь №: 12 569 Реальное имя:Иван |
На фото где полностью виден перед,на раме бампера есть прямоугольная штука,похожая на ёжика,что это за датчик?А то когда у себя снимал бампер,то думал это и есть датчик удара... -------------------- Подпись удалена
23.11.2009, 0:41
Руль зараза не снялся, заказал сьемничек, завтра должен быть готов...
23.11.2009, 0:52
На фото где полностью виден перед,на раме бампера есть прямоугольная штука,похожая на ёжика,что это за датчик?А то когда у себя снимал бампер,то думал это и есть датчик удара... Ёжик - это реле вентиляторов. -------------------- Dodge Caravan 3.3L 2003
28.11.2009, 18:51
руль снялся, клокспринг работает, на сидениях контакты наместе, но почемуто не прозванивается концевик пассажирского ремня...
куда дальше копать подскажите? -------------------- 02 Caravan SE 3.3
26.5.2021, 14:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 12.9.2012 Из: Вернадка Пользователь №: 54 683 Реальное имя:Александр Город:Москва |
Чем решилось?
-------------------- Додж Караван 2001
Додж Караван 2004 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:15 |
