Как узнать тип двигателя (EGA? EGM?) И еще много вопросов новичка, dodge caravan 3.3 2005 |
23.5.2014, 8:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.5.2014 Из: SPB Пользователь №: 71 676 Реальное имя:Дима |
Здравствйте все!
dodge caravan 3.3 2005 На поддоне постоянно висит капля масла, а иногда даже и лужица на асфальте - сказали надо поменять прокладку поддона. Смотрю на экзисте и оказывается 3.3 разные бывают и видимо прокладки эти тоже разные! Как понять что под капотом или вообще нет разницы? Обладаю каравном всего-то неделю , поэтому такие вопросы: 1 Смущает температура движка - после поездок капот и крылья ТАКИЕ горячие что еле защелку капота открываю - это норма? По приборам температура в норме, даже чуть ниже середины, вентилятор работает, не глушу пока не выключится. 2 При включении поворотника гаснет фара, типа как на новых светодиодных ауди - это фича или баг? 3 На крышке двигателя написано лить 5 w20 - от предыдущего хозяина пару канистр 5 w30, значит залито именно 30. Да и сам уже подливал его. При следующей замене какое лучше залить? 4 Горизонтальная трещина на лобовом - сколько еще протянет, надо ли торопиться с заменой? 5 Стоит ГАЗ - как етот газовый контур вкючить-то? lawato 6 Как называются лампочки в приборке, тип - такие с серым пластиковым основанием 7 Завожу двиг - включаются фары, это тоже фича? При переключении на ближний свет - загораются оба поворотника, или еще одни там лампы-нити? 8 При дальнем всё вообще супер становится, светит ярко и вблизи и вдаль - главное что начинает светить на дорогу! - можно ли сделать так, чтобы при ближнем светил на дорогу? 9 При заливке тосола как самый умный не посмотрел, что заливали до меня и просто купил такого же цвет антифриз (оказалось даже и не такого вовсе) - до меня был залит концентрат G05 розовый, а я ливанул пару литров ЛУКОЙЛ G12 красного - надо промывать или пока поездит? 10 Нашел порт OBD - посоветуйте дешевские компутеры для показания расхода топлива 11 Разболтовка дисков - 114.3 ? А размер гаек для шпилек - а то у меня стоят почему-то разные от 18 до 21 хехе 12 Сколько динамиков стоит? Под стеклом, в дверях, в сдвижных дверях, и сзади совсем - или я лишнего насчитал? и какие они там - круглые или овал - решетки-то овальные 13 Вдоль всей крыши тянутся резиновые уплотнители - это для рейлингов что ли? Но я видел караван с рейлами - и они были прикручены "на железе" - для чего эти длинные резинки? 14 Можно ли сделать чтобы магнитола работала и без воткнутого ключа? Свето-то работает)) Фуф, пока всё, всем спасибо! |
23.5.2014, 9:30
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Масло течет скорее всего из под правой клапанной крышки, возможно даже с обоих,поищи внимательнее.
Поменяй масло,ОЖ,фильтра,свечки,вопросов станет меньше))) Остальное на форуме... -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
23.5.2014, 9:44
Поддоны и прокладки у всех 3,3 и 3,8 2001-2007 одинаковые.
1. Да горячие. Мотор то большой и горячий. Одного антифриза - 12,5л кипятка. Теплоизоляция снизу капота есть? 2. и 7. Дневные ходовые огни. Дальний вполнакала. Гаснет фара при повороте - фича, можно при помощи сканера отключить. Поворот и габарит в одной двухнитиевой лампочке - американец... 3. В моей на крышке написано лить согласно мануалу. А в родном мануале - 5W-30, допускается 5W-40. Лью 10W-40. Лить лучше то, что указано (при наличии). 4. Как повезёт... 5. Не в курсе. 6. На них написано, по-моему, РС74. Подходят от жыгулей с чёрным цоколем, только чуть короче и фиксируются хуже. 8. Не понял. А куда светит ближний? 9. Что за G05? Если карбоксилатный на основе этиленгликоля как и G12 - ничего страшного. Если нет - сменить с промывкой. 10. Не понял чем родной не устраивает или его нет? Лучше родной с разборки поставить. Здесь тем об этом море. 11. Ну, шпильки с гайками одинаковые-то должны быть... 12. Смотря какая система стоит. Бывает как разное количество, так и сами динамики. Например, у меня "Инфинити", 8 динамиков: под стеклом, в дверях, над задними арками и в задних стойках. В сдвижных дверях никогда не было. 13. Уплотнение для конструкции сдвижной двери. Через весь кузов для однородности. 14. Можно. Переключить вход магнитолы «асс» на «+ват». Но тогда она будет за ночь высаживать АКБ. Тянет она, даже выключенная кнопкой, много. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
23.5.2014, 10:44
1. Не смущаться, можно глушить сразу ))
2. При дневном ходовом свете - так и должно быть, чтобы поворотник было виднее. 3. Не беда, лейте то, что рекомендовано производителем. Личное мнение - 5w30 4. 3-й год не мешает. 5. 6. Читать форум 7. ДХО 8. Другую машину или линзовать. 9. Переживет. 10. Вагон по OBDII. Все нужно немного обучать или подключать к датчику уровня топлива. 11. Возьмите нормальные. 12. Зависит от комплектации. 13. )) 14. можно колхозом. Фуф, пока пожалуйста )) Да, а по капле масла - надо искать откуда подтекает. Сальник, прокладка, пробка или сверху откуда. Еще много-много мест. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.5.2014, 12:03
Не мучайтесь с прокладкой - поставьте на герметик.
23.5.2014, 19:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 395 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Тёзка, подъезжай на буднях на Народную 4, поболтаем. Расскажу, покажу, дам попробовать.
15.6.2014, 8:54
А вот еще, открыл блок с предохранителями и реле - почему половина слотов пустует??
15.6.2014, 9:12
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
А вот еще, открыл блок с предохранителями и реле - почему половина слотов пустует?? на обратной стороне крышки написаны какие преды должны стоять и где, там где нет поставь, может еще куча вопросов сразу появится))))) -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
16.6.2014, 18:04
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander |
А вот еще, открыл блок с предохранителями и реле - почему половина слотов пустует?? на обратной стороне крышки написаны какие преды должны стоять и где, там где нет поставь, может еще куча вопросов сразу появится))))) не... для начала просто почитать, блок рассчитан на "максимальную" комплектацию, так может не быть реле противотуманок, если их нет ...ну и так далее... -------------------- T&C touring 2005
4.12.2016, 20:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 66 196 |
А как всё ж таки узнать тип двигателя EGA или EGM?
4.12.2016, 20:20
А как всё ж таки узнать тип двигателя EGA или EGM? Пробить ВИН по комплектации. Ник у тебя прикольный..... Сообщение отредактировал demetrio - 4.12.2016, 20:22 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
4.12.2016, 21:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 564 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 50 731 Реальное имя:Игорь Город:Всеволожск |
-------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
КАК БОГ КО МНЕ, ТАК И Я К БОГУ |
5.12.2016, 18:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
5.12.2016, 23:20
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Про "7 Завожу двиг - включаются фары, это тоже фича? При переключении на ближний свет - загораются оба поворотника, или еще одни там лампы-нити? "
Скорее всего так. Завели двигатель - загорелось ДХО (дальний в полнакала) Далее включаете габариты (это не ближний!) - там все правильно, габариты и горят , они с поворотниками в одной лампе. А вот потом включаете ближний ( а дальний включается рычагом слева на руле, где крутилка дворников. На себя - и вот дальний. и синяя лампочка на панели подтверждает это) -------------------- |
6.12.2016, 7:39
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
А как всё ж таки узнать тип двигателя EGA или EGM? А зачем себе засерать голову не нужной информацией? -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
20.9.2019, 16:50
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2013 Из: великий устюг Пользователь №: 65 858 |
парни если не знаете то так и скажите. может мотор менялся предыдущим хозяином и по вину не определить. у меня вояджер 2001г. 3,3 на табличке EGM, а впускной коллектор пластиковый а он ставился с 2002г. и на двигателе где должен быть номер пусто. так что вопрос чем отличается EGA от EGM меня тоже интересует из-за запчастей.
20.9.2019, 17:43
Цитата 10 Нашел порт OBD - посоветуйте дешевские компутеры для показания расхода топлива Возможно пригодится софт ChryslerDRBeFree Китайский супердешевые свистки с ним корректно не работают. Киношка Почитать авторский текст от разработчика (Bizcuite) |
20.9.2019, 18:09
Цитата 9 При заливке тосола как самый умный не посмотрел, что заливали до меня и просто купил такого же цвет антифриз (оказалось даже и не такого вовсе) - до меня был залит концентрат G05 розовый, а я ливанул пару литров ЛУКОЙЛ G12 красного - надо промывать или пока поездит? Цитата 9. Что за G05? Если карбоксилатный на основе этиленгликоля как и G12 - ничего страшного. Если нет - сменить с промывкой. G05 - гибридный от BASF (карбоксилатный , адаптированный для нагруженных дизелей, подверженных кавитации + силикаты). По информации от химиков одного из производителей антифризов, в G05 относительно быстро срабатывается часть присадок. Явление не совсем смертельное и растянуто по времени. Цитата G05 это по сути американская версия G48. в 05 введены нитриты для противодействия кавитации мокрых гильз. это антифриз прежде всего для грузовых авто. ближайший аналог будет "гибрид экстра" или Basf G48. Цитата для крайслеровских и камминс моторов 2,8-3,8 не актуальна проблема кавитации, это 6 и выше литров. поэтому можно и XLC (Premium). он тоже 6210, т.е. с антикавитационным пакетом для грузовых. но минус 100% органики в том, что для защиты от коррозии требуется чистая поверхность, а у тебя она скорее всего уже закрыта слоем нитритов. XLC не будет полноценно работать пока поверхность не очистится. в таком случае я бы лучше JPN залил. он фосфатный лобрид, но тоже 6210. https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn-blue/ Смесь ОЖ - (в данном случае) не сильно вредна системе охлаждения (так как брендовый антифриз из чего попало не мешают- он не горит и при 90 градусах не кипит ), но полноценно свои функции смесь выполнять не будет. химикаты будут бороться за "доступ к телу". Лучше по возможности заменить на современный антифриз от известного/-ных производителя(-ей) антифризов. Сообщение отредактировал +12V - 20.9.2019, 18:14 |
20.9.2019, 18:41
Цитата 3 На крышке двигателя написано лить 5 w20 - от предыдущего хозяина пару канистр 5 w30, значит залито именно 30. Из 5w30 - Лукоил есть везде, а татнефть ПАО - еще лучше |
12.3.2020, 17:57
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 22.5.2013 Из: КБР Пользователь №: 62 178 Реальное имя:Владимир Город:Прохладный |
Доброго времени суток, не стал новую тему делать. Вопрос такой, пластиковые накладки снаружи на дверях, как крепятся на скотч, пистоны или с внутренней стороны прикручиваются. И второй вопрос, форсунка омывателя стекла крышки багажника с завода так еле льет одной струйкой, и можно ли как то неверную туда внедрить? Спасибо.
-------------------- Додж стратус 2004г.в продан
Крайслер Таун Кантри 2001 г.в. 3,8л |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 18:53 |
