Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2013 Из: г дмитров Пользователь №: 67 065 ![]() ![]() |
доброго времени суток всем подскажите у меня крайслер себринг 2007 г в 2.4 170 л с недавно пропа л ближний свет фар правой фары поставил новую лампу не горит проверил все предохранители под капотом все целое но их там явно маловато может где еще есть подскажите
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 635 Регистрация: 17.7.2012 Из: Новопеределкино Пользователь №: 53 103 Реальное имя:Иван Город:Москва ![]() ![]() |
Под рулем слева. Если точно помню. Предохранитель на свет именно там.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 999 Регистрация: 14.4.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 38 952 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
Уверены,что дело в предохранителе?
К примеру,на Калибере,после замены лампы на новую,её надо прописывать сканером,иначе она не работает. -------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один... Мой инстаграм |
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 173 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
ух, какие сложности... а каким датчиком определяется, что вставлена новая лампочка? и при смене водителя не требуется его прописать с помощью сканера? ну... там... по разнице весовых категорий, по объёму груди, таза, длине ног?
Если бы у матушки не было Калибера,если бы там не сгорела лампочка и всё описанное я не видел своими глазами-сам бы не поверил)))))
Не силён в электрике,но осмелюсь предположить,что мозги могут реагировать на падение сопротивления.По принципу перегоревшей лампы поворотника.Но это имхо-как именно оно там работает хз... Сообщение отредактировал dr_evil86 - 17.11.2013, 1:23 -------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
...её надо прописывать сканером,иначе она не работает. мне видится это несколько иначе ;-) скорее всего, диагностируется неисправность (перегорела лампочка) и эта неисправность фиксируется по определённым факторам, а вот замена её, мало вероятно, сопряжена с прописыванием с помощью сканера ;-))-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Ситуация была такая:перегорела лампа,приехали в сервис,там меняют лампу,но она не горит,поскольку их сканер накрылся,то отправляют в другой их сервис(благо рядом) со словами "приедете,Вам бесплатно активируют"(т.к. деньги за замену лампы со снятием/установкой бампера уже уплОчены).Приезжаем в соседний сервис,через минуту уезжаем с работающей лампой...
Сообщение отредактировал dr_evil86 - 17.11.2013, 3:14 -------------------- Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
![]() Координатор КК Волгоград ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 19 783 Регистрация: 24.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 30 846 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Ну ведь вы следующую лампочку поедете также менять в сервис? ))) На то и расчет )). Достаточно было снять клемму аккумулятора в таком случае.
Полагаю, замена лампочки - от 1500.. http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=500 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 986 Регистрация: 25.7.2013 Из: Калуга Пользователь №: 63 986 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
нормальные конструкторы должны стремиться упростить машину для замены расходников - побольше скрытых болтов для крепления панелей и всяких пластмасс ,чем дибильные защелки которые ломаются и машина превращается в погремушку Все создано чтобы кормить сервисы хотя работы должно быть на 5 минут
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
у сербинга 2007 г говорят нет еще блока предохранителей в салоне там только под капотом но есть интегрированный блок управления светом правда пока не знаю где он находиться он запоминает ошибку и правая фара даже новая не горит надо ехать сбрасывать и тогда говорят все заработает или снять плюсовую клему с аккумулятора на минуту я скоро попробую до него еще добраться надо
А наверху открутить не судьба? Под капотом, а не с аккумулятора.
И можете открутить МИНУСОВУЮ - тот же эффект, так как ток возникает ТОЛЬКО в замкнутой цепи. Кроме того, откручивая первым ПЛЮСОВУЮ клемму имеется риск фейерверка при касании ключом, которым крутится гайка, элементов кузова автомобиля. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
![]() Рафик Дагероль ![]() Группа: Админ форума Сообщений: 20 318 Регистрация: 25.5.2005 Из: М.О., г.Пушкино Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий ![]() ![]() |
Переместил
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 160 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
СНятие клеммы помогает в 1 случае из10 - в остальных стирание ошибок из модуля типм.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 4:20 | ![]() |
