P1594-повышенное напряжение заряда, енератор. Проблема — повышенное напряжение заряда |
23.11.2016, 18:05
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён |
если пробит ключ - т.е. на клеммах щёток полное напряжение бортсети, и не потключается по достижению 14,5в, то можно попробовать этот ключ заменить. Это всяко проще и дешевле, чем менять РСМ и прописывать его везеде, и всё в ём. Будет хуже, если ключ жив, а команда на постоянное его открывание приходит из "глубины мозга". В этом случае будет проще закАлхозить РН от ЗМЗ 402, как на картинке, и врубать его по включению зажигания
-------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
26.11.2016, 22:28
если пробит ключ - т.е. на клеммах щёток полное напряжение бортсети, и не потключается по достижению 14,5в, то можно попробовать этот ключ заменить. Это всяко проще и дешевле, чем менять РСМ и прописывать его везеде, и всё в ём. Будет хуже, если ключ жив, а команда на постоянное его открывание приходит из "глубины мозга". В этом случае будет проще закАлхозить РН от ЗМЗ 402, как на картинке, и врубать его по включению зажигания ну это в общем то , что я писал выше , только я колхозил через доп реле чтоб всё включалось автоматом -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
29.11.2016, 14:19
реле - если нет возможности/желания влезть в генератор
если есть возможность/желание, то надо там смонтировать доп. выпрямитель "собственных нужд", на который подать ток от лампочки "нет заряда". Реле не нужно, лампочка будет работать штатно. Но вероятен Джеки Чен -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
7.12.2016, 14:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 27.3.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 70 317 Реальное имя:Sergey |
После установки генератора на авто такая картина - на холодную, пока обороты двигателя в районе 1000-1200 об/мин, генератор выдает порядка 14,4 В. Как только машина прогревается, обороты падают до 750 об/мин и генератор перестает давать зарядку, т.е. напряжение на клеммах аккумулятора становится 12.3 - 12.5 В, а если включить свет и другие потребители - то может упасть и ниже 12 В. При более высоких оборотах напряжение стабильное в районе 14,4-14,6 В.
Генераторных дел мастер говорит, что генератор рабочий, просто у вас видимо в мозгах автомобиля чего-то повредилось - вот он и не возбуждает генератор при низком напряжении бортсети и малых оборотах. Куда теперь копать? P.S. лампочка аккумулятора на приборке не загорается. Сообщение отредактировал eg_sergey - 7.12.2016, 14:09 |
7.12.2016, 15:43
После установки генератора на авто такая картина - на холодную, пока обороты двигателя в районе 1000-1200 об/мин, генератор выдает порядка 14,4 В. Как только машина прогревается, обороты падают до 750 об/мин и генератор перестает давать зарядку, т.е. напряжение на клеммах аккумулятора становится 12.3 - 12.5 В, а если включить свет и другие потребители - то может упасть и ниже 12 В. При более высоких оборотах напряжение стабильное в районе 14,4-14,6 В. Генераторных дел мастер говорит, что генератор рабочий, просто у вас видимо в мозгах автомобиля чего-то повредилось - вот он и не возбуждает генератор при низком напряжении бортсети и малых оборотах. Куда теперь копать? P.S. лампочка аккумулятора на приборке не загорается. копать мозги , или ставить левый реле-регулятор а для начала проверить приборную доску Сообщение отредактировал алексеевич - 7.12.2016, 15:43 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
7.12.2016, 15:59
алексеевич, а что вы подразумеваете под проверить приборную доску? На ней все штатно, как всегда. Вставляем ключ поворачиваем - загораются лампочки давления масла, аккумулятор, подушки (через несколько сек тухнут) - все как у всех - потом стартуем двигатель - тухнут лампы давления масла, акуумулятор. Ничего подозрительного не видно
7.12.2016, 16:01
#27
Ещё до кучи Джеки Чан должен загораться. И если всё норм, потухнуть.
Сорри за оф. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
7.12.2016, 16:09
#28
7.12.2016, 17:26
#29
После установки генератора на авто такая картина - на холодную, пока обороты двигателя в районе 1000-1200 об/мин, генератор выдает порядка 14,4 В. Как только машина прогревается, обороты падают до 750 об/мин и генератор перестает давать зарядку, т.е. напряжение на клеммах аккумулятора становится 12.3 - 12.5 В, а если включить свет и другие потребители - то может упасть и ниже 12 В. При более высоких оборотах напряжение стабильное в районе 14,4-14,6 В. Генераторных дел мастер говорит, что генератор рабочий, просто у вас видимо в мозгах автомобиля чего-то повредилось - вот он и не возбуждает генератор при низком напряжении бортсети и малых оборотах. Куда теперь копать? P.S. лампочка аккумулятора на приборке не загорается. а это как ещё понять ? Ещё до кучи Джеки Чан должен загораться. И если всё норм, потухнуть. Сорри за оф. все так и происходит, в работе приборки никаких изменений следующий шаг ,,мозги , -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
8.12.2016, 0:04
#30
А исправна ли та лампочка аккумулятора на приборке?
Фото можно увидеть? Сообщение отредактировал +12V - 8.12.2016, 0:05 |
8.12.2016, 20:42
#31
фотку забыл сделать, но если отключить фишку с обмотки возбуждения, загорается лампочка аккумулятора на приборке и не зависимо от оборотов яркость фар или подсветки приборки не меняется. Осталось проверить есть ли напряжение на обмотке возбуждения при холостом ходе, если есть,а геныч не возбуждается - значит криво отремонтировали его
9.12.2016, 10:49
#32
алексеевич, а что вы подразумеваете под проверить приборную доску? На ней все штатно, как всегда. Вставляем ключ поворачиваем - загораются лампочки давления масла, аккумулятор, подушки (через несколько сек тухнут) - все как у всех - потом стартуем двигатель - тухнут лампы давления масла, акуумулятор. Ничего подозрительного не видно в начальном вопросе у вас звучало ,, не загорается лампа генератора,, потом вы дописали ,, включаешь загорается , заводишь тухнет ,, на амеровских машинах , есть такая болезнь пайка на платах трескается ! и как следствие плавающий контакт ! , так было на одном 300с , периодически не заводился с утра , в блоке управления наш спец прошёлся паяльником по плате и проблемка ушла полностью -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
9.12.2016, 11:22
#33
в начальном вопросе у вас звучало ,, не загорается лампа генератора,, потом вы дописали ,, включаешь загорается , заводишь тухнет ,, на амеровских машинах , есть такая болезнь пайка на платах трескается ! и как следствие плавающий контакт ! , так было на одном 300с , периодически не заводился с утра , в блоке управления наш спец прошёлся паяльником по плате и проблемка ушла полностью Извините, но в начальном сообщении про то что лампа генератора не загорается я не писал. Я писал, что нету зарядки. На клеммах аккумулятора напряжение 14,4 В становится только при оборотах двигателя в районе 1000-1200 об/мин, а при холостых (750 об/мин) напряжение 12В алексеевич, подскажите еще пожалуйста: у нас точки массы на автомобиле: 1) на коробке под левым подкрылком 2) сзади в верхней части двигателя с пассажирской стороны 3) на задней банке глушителя (на сколько критично, если отломился провод) 4) ..... еще где? Сообщение отредактировал eg_sergey - 9.12.2016, 11:27 |
9.12.2016, 17:01
#34
в начальном вопросе у вас звучало ,, не загорается лампа генератора,, потом вы дописали ,, включаешь загорается , заводишь тухнет ,, на амеровских машинах , есть такая болезнь пайка на платах трескается ! и как следствие плавающий контакт ! , так было на одном 300с , периодически не заводился с утра , в блоке управления наш спец прошёлся паяльником по плате и проблемка ушла полностью Извините, но в начальном сообщении про то что лампа генератора не загорается я не писал. Я писал, что нету зарядки. На клеммах аккумулятора напряжение 14,4 В становится только при оборотах двигателя в районе 1000-1200 об/мин, а при холостых (750 об/мин) напряжение 12В алексеевич, подскажите еще пожалуйста: у нас точки массы на автомобиле: 1) на коробке под левым подкрылком 2) сзади в верхней части двигателя с пассажирской стороны 3) на задней банке глушителя (на сколько критично, если отломился провод) 4) ..... еще где? с минуса акб идёт на массу( лонжерон левый ) и оттуда же ( с лонжерона ) на блок двигателя ( под болт крепления стартера самый толстый провод из массовых )с глушителя некритично Сообщение отредактировал алексеевич - 9.12.2016, 17:04 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
9.12.2016, 21:40
#35
с минуса акб идёт на массу( лонжерон левый ) и оттуда же ( с лонжерона ) на блок двигателя ( под болт крепления стартера самый толстый провод из массовых ) пламенная речь точно ап стратусе ??? ))) (хотя на лонжероне есть пучёк тонких "масс" - возле TCM) Сообщение отредактировал aelas - 9.12.2016, 21:41 -------------------- + 375296551671
9.12.2016, 22:05
#36
с минуса акб идёт на массу( лонжерон левый ) и оттуда же ( с лонжерона ) на блок двигателя ( под болт крепления стартера самый толстый провод из массовых ) пламенная речь точно ап стратусе ??? ))) (хотя на лонжероне есть пучёк тонких "масс" - возле TCM) -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
14.12.2016, 16:17
#37
лампочка приборки управляется компом, и её исправность не влияет на работу генератора.
30.9.2017, 18:26
#38
Итог таков: я купил новый б/у генератор - все стало хорошо
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:36 |
