Выбрать топливный фильтр для Крайслер Гранд Вояджер 2008г. 2,8 дизель |
25.10.2017, 13:46
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва Пользователь №: 58 373 |
Подошла очередь заменить топливный фильтр на Крайслер Гранд Вояджер 2008г 2,8 дизель.
Производителей много. Каждый магазин советует то, что у них есть. Интересует мнение опытных "дизелистов": какого производителя фильтров выбрать по доступной цене, чтобы не иметь проблем с топливной системой, особенно зимой. Наиболее часто предлагают Knecht, Crown, Фрам... Машину с дизельным двигателем взял недавно - опыта совсем нет, раньше только на бензиновых ездил. А здесь заменил большинство расходников и финансы уже поют романсы. Если не трудно, подскажите еще как этот фильтр заменить самому. -------------------- Александр. 8-916-947-02-32
25.10.2017, 15:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 348 Реальное имя:Виталий Город:Краслава |
Я беру средний по цене, ни разу не подводил. Заменить просто, только яма нужна. Стоит около задней балки, просто откручиваешь старый и завинчиваешь новый
-------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
25.10.2017, 20:48
В.Пух Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 8 074 Регистрация: 7.12.2008 Из: Питерский островитянин Пользователь №: 18 702 Реальное имя:Виталий |
Подошла очередь заменить топливный фильтр на Крайслер Гранд Вояджер 2008г 2,8 дизель. Производителей много. Каждый магазин советует то, что у них есть. Интересует мнение опытных "дизелистов": какого производителя фильтров выбрать по доступной цене, чтобы не иметь проблем с топливной системой, особенно зимой. Наиболее часто предлагают Knecht, Crown, Фрам... Машину с дизельным двигателем взял недавно - опыта совсем нет, раньше только на бензиновых ездил. А здесь заменил большинство расходников и финансы уже поют романсы. Если не трудно, подскажите еще как этот фильтр заменить самому. Я брал последние замены FRAMM и MAN. Разницы не заметил. Фрам подешевле. Имей в виду, что у нас топливный фильтр идет с подогревом топлива. А голова этого узла пластиковая. У меня в этой голове появилась трещина и возник подсос воздуха. То не заводится, то глохнет на ходу. Насилу нашли причину. Так что самостоятельная замена... Хотя - если есть место и время, почему бы и нет? А что за расходники ты менял? Там все не так чтобы очень дорогое - если только комплект ГРМ... Так и то - есть варианты экономии без ущерба для надежности - например ролики брать ремкомплектом. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
26.10.2017, 9:35
А что за расходники ты менял? Там все не так чтобы очень дорогое - если только комплект ГРМ... Так и то - есть варианты экономии без ущерба для надежности - например ролики брать ремкомплектом. Менял масло с фильтрами и в коробке и в двигателе, все четыре ремкомплекта суппортов (закисли наглухо), задние сайлентблоки передних рычагов, прокладку поддона двигателя (была течь) и разное по мелочам. Самые большие затраты на замену передних стоек (вытекла правая). Кроме стоек пришлось менять и чашки и опорные подшипники. Закисает наглухо - пришлось срезать. В целом около соточки набежало работа и запчасти. ГРМ проверял - вроде как недавно меняли. На машине вожу детей, надо чтобы все в рабочем состоянии было. -------------------- Александр. 8-916-947-02-32
26.10.2017, 22:39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем |
Меняю раз в год, всегда разные, выбираю средний по цене, вывод по внутреннему состоянию фильтра- можно и не менять. С момента покупки, а это три с половиной года назад, часто использую присадку в топливо Liqui Moly 1975, на дальняки обязательно. Летом Бош поставил, пока нормуль, зима покажет, понравилось качество, две прокладки в комплекте.
Сообщение отредактировал und1n - 26.10.2017, 22:45 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
11.1.2018, 16:16
Спасибо за рекомендации.
Поставил Knecht. На новогодние праздники съездил из Москвы в Брест и обратно с небольшими остановками в других городах. С топливом, да и с другими системами проблем не возникло. Машина управляется легко и с комфортом. -------------------- Александр. 8-916-947-02-32
14.5.2019, 20:53
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 4.1.2013 Из: Минск Пользователь №: 58 120 Реальное имя:Александр |
ВАЖНО!!!
управляю 2.8 уже 10 лет, мои любимейшие филтра - это Кнехт, но из за кнехта я убил фарсунки и где то в году 2011 попал на покупку 4х форсунок. Распилил Кнехт(лучше из аналога)-бумага как и везде на подобие масленного фильтра(бумажка по кругу в один слой), распилил оригинальный фильтр и понял, что не все йогурты одинаково полезные тк он был полностью набит плотно какой то ватой, через которую нет ни единого шанса пробраться воде и грязи! Не ставьте кнехт именно на эту машину 2.8! Ставьте либо оригинал, либо одномикронный (1микрона) ман-хаммел (я встваил площадку под этот дешевый но оч большой как по размеру так и по производительности и сроку работы филтр). -------------------- Сhrysler Grand Voyager (RT) 2008г/в; 2,8L CRD
14.5.2019, 23:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 180 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 665 Реальное имя:Алексей Город:Орел → Москва |
А что, у всех провода и датчик воды на фильтре целые и никто не цеплял фильтром борозды на дороге?
Я вот этой зимой огрёб приключений. В этот раз заказал вот такой https://ufi-aftermarket.com/24-526-00.html он 139 мм Сообщение отредактировал KapToxA - 14.5.2019, 23:08 -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲 |
15.5.2019, 11:24
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 12.6.2015 Пользователь №: 79 070 Реальное имя:alex Город:Tallinn |
Подтверждаю
KC140 Knecht-Mahle Убивает все 4 форсунки сразу.Авто заглохло на ходу через 10 минут после замены.Фильтр фуфло или подделка попалась.После сьема сам фильтрующии элемент болтался внутри корпуса. Фильт 10 евро .форсунки по кругу 1200евро.Будте осторожнее с выбором. -------------------- Chrysler Voyager LX 2.5CRD 2007
16.5.2019, 9:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.10.2017 Из: Estonia Пользователь №: 91 686 Реальное имя:Mihhail Город:Kunda |
Подтверждаю KC140 Knecht-Mahle Убивает все 4 форсунки сразу.Авто заглохло на ходу через 10 минут после замены.Фильтр фуфло или подделка попалась.После сьема сам фильтрующии элемент болтался внутри корпуса. Фильт 10 евро .форсунки по кругу 1200евро.Будте осторожнее с выбором. Алексей, где ты умудрился такой фильтр купить? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 2.8 CRD Limited
16.5.2019, 21:31
Название магазина ristmik.но я думаю дело не в магазине; а поставщик левый.Никому ничего не докажишь все равно;что фильтр брак или левак.
16.5.2019, 22:38
Название магазина ristmik.но я думаю дело не в магазине; а поставщик левый.Никому ничего не докажишь все равно;что фильтр брак или левак. Странно. Я тоже все в ristmik покупаю. Сейчас открыл счёт за последнее обслуживание... Блин! Топливный фильтр Knecht KC 140....
16.5.2019, 23:47
Тут хорошо видно; что сам элемент смещен относительно корпуса. Вообщем сьем бака был произведен с последующей чисткой бака/ремонта лапы подкачивающего насоса.промывка топливной магистрали и замены форс и новый фильтр. Сообщение отредактировал 13sleep - 16.5.2019, 23:49 -------------------- Chrysler Voyager LX 2.5CRD 2007
26.5.2019, 14:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.7.2016 Из: эстония,кохтла-ярве Пользователь №: 85 473 Реальное имя:алексей Город:кохтла |
Сегодня поменял топливный фильтр. Про knecht читал,взял blue print. Теперь знаю,что размер датчика воды разный. М16 или М12. Пришлось датчик убрать и фильтр заглушить. Надеюсь,это не критично.
Сообщение отредактировал dss77 - 26.5.2019, 14:12 -------------------- Chrysler Grand Voyager MY2009 - Limited Edition - STOW n GO 2.8 CRD
26.5.2019, 14:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.10.2016 Из: Allemagne Пользователь №: 86 685 Реальное имя:Виталий Город:Beckum |
-------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп) 12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000) 04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел) 10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012) |
26.5.2019, 16:54
Поиск по датчику воды так показал. Перешёл по данной ссылке вспомнил,что таки видел пост этот, ещё до покупки машины. И ,конечно же, забыл.
1.6.2019, 9:31
ВАЖНО!!!
не покупайте Кнехт (именно топливный именно для этой модели)!!! у меня товарищ продаёт только Кнехт, я покупаю у него, никаких подделок, самоаспиливал фильтр и видел: ДЕЛО НЕ В ПОДДЕЛКЕ, ДЕЛО В КОНСТРУКТИВНОЙ ОШИБКЕ!!! Как и писал выше: Кнехт свернутая бумажка небольшая внутри, оригинальный - внутри набита стекловата какая та, те у этих фильтров подходит только резьба и всё!!!! Топливный фильтр только оригинальный, либо переделать как я под манхаммель одинмикронный. -------------------- Сhrysler Grand Voyager (RT) 2008г/в; 2,8L CRD
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:37 |
