Дизель 2,8 P0087 низкое давление в рампе |
23.8.2017, 10:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
Не доехал до заправки 100 метров, закончилось топливо ... сбегал с канистрой. Теперь через torque выдает ошибку P0087 низкое давление в рампе. Снятие клеммы АКБ не помогает. Сброс ошибок ЭБУ через torque тоже не помогает. При этом через самодиагностику ошибок не показывает ... кажет -done-. Сам автомобиль едет без нареканий.
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
23.8.2017, 10:13
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем |
Не доехал до заправки 100 метров, закончилось топливо ... сбегал с канистрой. Теперь через torque выдает ошибку P0087 низкое давление в рампе. Снятие клеммы АКБ не помогает. Сброс ошибок ЭБУ через torque тоже не помогает. При этом через самодиагностику ошибок не показывает ... кажет -done-. Сам автомобиль едет без нареканий. Попробуй Туркой сбросить на включенном зажигании, не на заведённом машине, думаю просто ошибка не сбросилась, со временем может сама уйти. -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
23.8.2017, 11:19
Не доехал до заправки 100 метров, закончилось топливо ... сбегал с канистрой. Теперь через torque выдает ошибку P0087 низкое давление в рампе. Снятие клеммы АКБ не помогает. Сброс ошибок ЭБУ через torque тоже не помогает. При этом через самодиагностику ошибок не показывает ... кажет -done-. Сам автомобиль едет без нареканий. Попробуй Туркой сбросить на включенном зажигании, не на заведённом машине, думаю просто ошибка не сбросилась, со временем может сама уйти. не помогает, снова вылазит -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
23.8.2017, 11:35
Эту неисправность выдает какой то датчик на рампе двигателя или датчик возле топливного фильтра?
23.8.2017, 13:51
Эту неисправность выдает какой то датчик на рампе двигателя или датчик возле топливного фильтра? У тебя синяя емээлка? Попробуй другую найти -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
25.8.2017, 20:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 12.6.2015 Пользователь №: 79 070 Реальное имя:alex Город:Tallinn |
Не любит трактор езды на "рыжем".Гавнеца форсы глотнули с дна бака.Диагностику надо делать топливной аппаратуре.Три форсунки закончились на пробеге 220тык на моем авто.
-------------------- Chrysler Voyager LX 2.5CRD 2007
3.1.2019, 11:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 348 Реальное имя:Виталий Город:Краслава |
Мой Chrysler на 2000 оборотах начинал подтраивать на скорости около 35,55,75 и 120 км/ч. При этом если нажать на акселератор тяга есть, а также заводится идеально. Если заговать на месте на 2000 двигатель работает ровно. Сканером проверил только одна ошибка P0087. Может кто подскажет где искать проблему?
-------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
4.1.2019, 12:11
Путешественник КК Группа: Пользователи Сообщений: 1 325 Регистрация: 17.2.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6 779 Реальное имя:Яков |
я допускаю, что ошибка зафиксирована в тот момент, когда закончилось топливо, а сбросить её нужно дилерским или похожим оборудованием.
-------------------- Додж Караван 3,0 1999 - продан
Крайслер Гранд Вояджер 2002 2,5 СRD - продан остался VW Touran 2006 Но лучшим считаю именно Гранд Вояджер! :-) |
4.1.2019, 12:56
Скорей всего. Ошибку Launch стер. Больше не появляется. Такое ощущение как будто коробка не может включить следующую передачу на 2000 оборотах
12.2.2019, 15:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.9.2006 Из: Россия, Москва, Тушино Пользователь №: 4 413 |
Выскакивала такая ошибка на полвине бака из автомата Газпромнефть. Check, обороты плавают, нет тяги. Кое-как доехал 2км. до ближайшей АЗС, оказалась роснефть. Залил две бутылки жижи Liqui Molly для дизельных систем и до полного соляры. Сбросил ошибки Launch-ем, завелся поехал. Больше не выскакивала.
P.S. Пока заправлялся, рядом стоял дальнобой на Scania и наблюдал мою злющую рефлексию. Поинтересовался, все ли в порядке, рассказал ему про "давление в рампе". Вообщем, разговорились... Такая ошибка в 99% случаев из-за качества топлива. По его наблюдениям, тема с качеством началась с весны 2018 и усугубилась осенью. Намекнул на всякие ОКТА, ОПТИ и пр. приписки к названию топлива. Блин, что же нам такое продают за наши деньги??? -------------------- 2009 Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited
2006 Hummer H3 3,7AT 1SC/ Adv 1 - продан 2001 Dodge Caravan 2,4L - продан |
13.6.2019, 16:26
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.11.2018 Из: Михайловка Пользователь №: 96 878 Реальное имя:Владимир Город:Билибино |
Выскакивала такая ошибка на полвине бака из автомата Газпромнефть. Check, обороты плавают, нет тяги. Кое-как доехал 2км. до ближайшей АЗС, оказалась роснефть. Залил две бутылки жижи Liqui Molly для дизельных систем и до полного соляры. Сбросил ошибки Launch-ем, завелся поехал. Больше не выскакивала. P.S. Пока заправлялся, рядом стоял дальнобой на Scania и наблюдал мою злющую рефлексию. Поинтересовался, все ли в порядке, рассказал ему про "давление в рампе". Вообщем, разговорились... Такая ошибка в 99% случаев из-за качества топлива. По его наблюдениям, тема с качеством началась с весны 2018 и усугубилась осенью. Намекнул на всякие ОКТА, ОПТИ и пр. приписки к названию топлива. Блин, что же нам такое продают за наши деньги??? Вот ещё одна жертва, говнозаправок...Та же ошибка, те-же симптомы ещё горит чек. Зехал на сервис и вот результат Сняли рампу - оттуда полилось вместе с соляркой хлопья непонятные...Но не металл... Как закончат с ремонтом - отпишусь... |
14.6.2019, 13:57
Да, сочувствую. Я неделю назад форсунки сменил, все 4 шт. Дорого, блин.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 4:12 |
