2 страниц V   1 2 >
> Проблема АКПП волга сайбер
RuSx
сообщение 11.7.2020, 15:21
Пользователь №: 101 473
Реальное имя:Владимир
Очень странно стал переключать автомат, при этом ошибка по коробке (общая) не выходит. Когда машина холодная автомат работает как надо, прогревается и ручной режим коробки перестает работать, в режиме драйв передачи переключать начинает непонятно как и не на нужных оборотах, спустя какое то время в движении ручной режим начинает работать нормально и автомат опять начинает работать как и должен и это все продолжается заного раз за разом. Масла уровень нормальный в коробке. Кто уже сталкивался с такой проблемой на себринге или еще чем нибудь с такой же коробкой. Если общая ошибка не выходит по коробке, то каким образом я пойму что она в аварийном режиме? Кто подскажет, с чего начинать в данном случае?
Dodge553
сообщение 11.7.2020, 15:54
Пользователь №: 98 514
Реальное имя:Жорж
Начать с правильности замера уровня масла. Дословную последовательность этого действа сможешь здесь написать? Если ошибок нет, то с чего ты взял что она в аварийном режиме? Так не бывает, ошибки будут в любом случае.
RuSx
сообщение 11.7.2020, 17:09
Масло на уровне выше макс на холодную и горячую, уровень тот же самый что и до случившегося. Ошибка по коробке не горит, но передачи стик не переключает в ручном режиме, в режиме драйв передачи переключаются самопроизвольно (к примеру едешь на первой, сразу перескок на вторую и третью, не дает докрутить двигатель) . Потом (на протяжении езды) не вынимая ключа зажигания и не снимая клемм, все начинает работать нормально и стик опять работает и на драйве все едет как и должно, но недолго, потом все по кругу. Тоже на масло подумал первым делом, сейчас масло меняю, но я думаю все же проблема не в этом. Как бы проверить правильность сигнала с эбу на переключение соленойдов. Кажется как будто временные сбои в эбу какие то.
Dodge553
сообщение 11.7.2020, 18:48
Реальное имя:Жорж
выстави для начала правильный уровень и на холодную и на горячую, между соответствующих меток, а не выше MAX, как ты пишешь. От перелива масло пенится и образуется пузырьки, из за чего насос не может создать правильное давление.
По поводу ошибок говорил выше, при несоответствии каких то параметров, они будут всегда, поэтому по электронной части наверняка всё нормально.
З.Ы. И кстати по поводу процедуры замера я от тебя ничего не услышал, как именно ты замеряешь уровень.
Сообщение отредактировал Dodge553 - 11.7.2020, 18:50
RuSx
сообщение 11.7.2020, 19:43
На горячую если хот стоит то норм уровень. Так проверяю. У меня немного выше метки на сантиметр где то
Dodge553
сообщение 11.7.2020, 19:49
Реальное имя:Жорж
Устал спрашивать, но наверно значит это тебе так надо. В каком положении меряешь, на заведённый или заглушенной, сколько километров проезжаешь перед замером на горячую??????
По поводу выше метки уже писал, чем это грозит.
RuSx
сообщение 11.7.2020, 21:15
В положении паркинг, на заглушенной, не проезжая, просто прогретой до рабочей температуры.
Dodge553
сообщение 11.7.2020, 21:20
Реальное имя:Жорж
А теперь открой поиск на главной странице сайта, найди и почитай как это делается ПРАВИЛЬНО!!! А желательней изучить родной мануал по данному авто, думаю найдешь много для себя нового.
RuSx
сообщение 11.7.2020, 23:00
Спасибо за совет. Все проверю по уровню масла, сегодня только поменял, чтобы исключить проблему из за масла
genembush
сообщение 11.7.2020, 23:03
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Мануал гласит:
Проверка уровня рабочей жидкости в АКПП:
Для надлежащей проверки уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач выполните следующую процедуру:
1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Дайте поработать двигателю на холостом ходу не менее 60 секунд.
3. Включите стояночный тормоз.
4. На короткое время переместите рычаг переключения диапазонов в каждое из положений и оставьте его в положении P (Стоянка).
5. Во избежание попадания грязи в автоматическую коробку передач протрите поверхность вблизи контрольного щупа.
6. Выньте контрольный щуп и выясните, является ли рабочая жидкость горячей или холодной. Рабочая жидкость достигает нормальной рабочей температуры около 82° C после пробега не менее 24 км. В этом случае она обжигает пальцы рук. Рабочая жидкость считается холодной, когда ее температура составляет менее 27° C.
7. Протрите щуп насухо и вставьте его до упора. Вновь выньте щуп и проверьте уровень рабочей жидкости.
a. Если рабочая жидкость горячая, то ее уровень должен находиться в зоне с насечкой, помеченной надписью “HOT” (Горячая), между двумя верхними отверстиями на щупе.
b. Если рабочая жидкость холодная, то ее уровень должен находиться между двумя нижними отверстиями в зоне, помеченной надписью “COLD” (Холодная).
Если уровень рабочей жидкости понижен, то доведите его до нормы, долив необходимое количество рабочей жидкости через трубку, в которую вставляется контрольный щуп. Следите за тем, чтобы не перелить жидкость выше нормы.
RuSx
сообщение 12.7.2020, 18:21
Масло на сервисе сменил мопар. Машина поработала нормально сутки, потом все началось опять. Передачи сразу наверх кидает на низких скоростях едет на 4ой. Стик не работает ручной. Ошибки выдает p507, p538 и все. Что дальше делать?
demetrio
сообщение 12.7.2020, 18:56
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Не бывает таких ошибок. Пишите правильно.
RuSx
сообщение 12.7.2020, 19:46
P138 p507 Прошу прощения
Dodge553
сообщение 12.7.2020, 19:58
Реальное имя:Жорж
Может на стике выключатель замкнул на постоянку. Попробуй его отключить и поездить без него.
RuSx
сообщение 12.7.2020, 20:43
Отключу, поезжу и отпишусь.
RuSx
сообщение 12.7.2020, 22:16
Сообщение #16
Проверил провода от селектора к коробке видимых разрывов не нашел, почистил разьем селектора на коробке, на холодную все работает, при проезде (5-10км) тоже самое, ручное перестает работать, передачи начинают втыкаться непонятно как в режиме драйв. Обороты машины завышены. Не работает регулятор холостого хода, я его заказал и он в дороге. Может ли все это случиться с коробкой из за повышенных холостых и нерабочего регулятора?
Dodge553
сообщение 13.7.2020, 10:23
Сообщение #17
Реальное имя:Жорж
Думаю что может, одна из ошибок у тебя как раз об этом.
Almaz
сообщение 13.7.2020, 13:37
Сообщение #18
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
дпдз скорее всего или чтото с этим связанное
проходил я это
коробка переключала пинком и на повышеных оборотах
в режиме автостика все было ок
проявлялось с непонятной периодичностью
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
Magnetic
сообщение 13.7.2020, 16:54
Сообщение #19
Из: Татарстан
Пользователь №: 40 983
Реальное имя:Альберт
плюсую за датчик положения дроссельной заслонки. Меняй, стоит недорого. Когда он начинает помирать, повышаются обороты, коробка переключается "не воврмемя", начинает подпинывать. Бывает проходит, но не на долго. Ну и с уровнем определись.
Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие"
RuSx
сообщение 14.7.2020, 19:17
Сообщение #20
Как его проверить без замены? Регулятор холостого поменял. Не помогло обороты снизить. Очистителем карбюратора проверял на подсосы. На форсунки когда пшикаю обороты плавать начинают. Форсунки должны полностью герметичны быть?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:40Дизайн IPB
