Установка стеклоподъемников |
Гость_URRI 39_* |
16.11.2018, 11:12
Так замерь, и подбирай, будут больше, можно подогнать. А вообще не понятно, зачем лезишь, если не шаришь в этих делах.
16.11.2018, 11:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 4.8.2012 Из: Борисов Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Борисов |
Ну дядя,же не придёт не сделает).А пару тысяч, с пенсии на перекидку щёток,так пусть нахрен оно не работает.Ок,буду чё нить мудрить.Обработать то понятно,но что-то они мне даже не продали большего размера,хз.Вроде как понял выход шлейфа не тот.А щёток пересмотрел со штангелем,кучу.
Сообщение отредактировал Falkoner - 16.11.2018, 11:26 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
16.11.2018, 11:50
Не пойму какая разница выхода шлейфа?С боку или на торце,принципиально?Щётки 4.5х4.5 квадрат, длинна хз,по месту.
Сообщение отредактировал Falkoner - 16.11.2018, 11:52 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
16.11.2018, 16:46
Поменял,но проблема осталась.А вот с сопротивлением или как там называется,зсада наверно.Теперь ток помощь друга или как есть.
16.11.2018, 19:31
Поменял,но проблема осталась.А вот с сопротивлением или как там называется,зсада наверно.Теперь ток помощь друга или как есть. Хотя может щётки притрутся будет работать.Пока на четверть открываю,закрывается,но только на заведёной машине.Попробую чем салазки да и резинку может смазать.Да и немного оно у меня с перекосом вперёд почему то. Сообщение отредактировал Falkoner - 16.11.2018, 19:32 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
17.11.2018, 17:34
И всё же будет работать)).Сегодня проверил,подъём есть,даже какой то дожим есть).
Сообщение отредактировал Falkoner - 17.11.2018, 17:35 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
17.11.2018, 23:55
#27
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра |
Если мне память не изменяет они должны быть с повышенным содержанием меди.
-------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
18.11.2018, 0:04
#28
Продавец в курсе,всё нормально дала,не для 220в.
18.11.2018, 9:54
#29
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2015 Из: Брянск Пользователь №: 81 241 Реальное имя:Алексей Город:Брянск |
Привет, может сначала попробовать перекос стекла устранить, возможно в этом причина заедания стекла, так как у вас в низ работает а в верх нет.
-------------------- Крайслер Конкорд 2003 г. 2.7L.
18.11.2018, 12:09
#30
Эт да,попробую понять где что,ну и силикон прыснуть,перекос совсем махонький,чуть виден.
Сообщение отредактировал Falkoner - 18.11.2018, 12:12 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
18.11.2018, 21:48
#31
Всем привет, сегодня ставил стеклоподьемники, так вот перекос стекла на 5 мм. по верху, и стекло уже похуже ползает, еще пришлось рамку стекла чуток двигануть, так что перекос много энергии у мотора забирает.
18.11.2018, 22:21
#32
мне интересно, чем ваши эксперименты закончатся, отпишитесь))
не забудьте) Цитата так как у вас в низ работает а в верх нет. у меня тоже вниз работало, а вверх нет
19.11.2018, 9:32
#33
Пока так https://youtu.be/oMjuBLh8wes Пока непонятно где что отжать прижать открутить закрутить).Доберусь до гаража будем поглядеть
Сообщение отредактировал Falkoner - 19.11.2018, 9:42 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
20.11.2018, 21:36
#34
Вечер добрый. Стекло у вас сильно болтается, снимите обшивку двери и все будет видно, проверте крепление самого стекла к полозьям, если все нормально, тогда открутите полозья или переднее в верх приподнимите, или заднее в низ понемногу, полозья стеклоподьемника прикручено на болты под звездочку, номер не помню, сложного ничего нет. Удачи.
21.11.2018, 9:49
#35
Вечер добрый. Стекло у вас сильно болтается, снимите обшивку двери и все будет видно, проверте крепление самого стекла к полозьям, если все нормально, тогда открутите полозья или переднее в верх приподнимите, или заднее в низ понемногу, полозья стеклоподьемника прикручено на болты под звездочку, номер не помню, сложного ничего нет. Удачи. Спасибо.Сейчас думаю поеду гляну.Там пластмассовые какие то крепления к полозьям,может уже сработалось. -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
21.11.2018, 12:43
#36
Так ничего и не поняв,оставил как получилось. https://www.youtube.com/watch?v=Os4zgn0wdoM
Сообщение отредактировал Falkoner - 21.11.2018, 12:44 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
21.11.2018, 13:13
#37
Так ничего и не поняв,оставил как получилось. https://www.youtube.com/watch?v=Os4zgn0wdoM Сообщение #16 ) -------------------- Лехаим Навальнер
21.11.2018, 15:19
#38
Так ничего и не поняв,оставил как получилось. https://www.youtube.com/watch?v=Os4zgn0wdoM Сообщение #16 ) Да,спасибо,это держу в уме.Возможно его надо было вытащить,там он кстати как бы встален между контактами.Его вроде даже и не надо отпаивать,он просто вставлен.Ну попробую ещё как нибудь.Ну это оно?Там желтенькое кругленькое?На видео оно видно.Попробую может отдельно где найду,так то мотор из за этого покупать не буду. Сообщение отредактировал Falkoner - 21.11.2018, 15:27 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
21.11.2018, 19:46
#39
Цитата Там желтенькое кругленькое? "железячка", примерно как 3 спички, между собой спаяные
21.11.2018, 20:38
#40
Блин,чёт там не видел такую.Ок пригляжусь.2 медны дорожки сбоку есть их видно на видео,а дальше хз,где там что может быть.Весь подъемник если эта хрень внутри,снимать тогда не буду,до весны.
Сообщение отредактировал Falkoner - 21.11.2018, 20:48 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B пробег 510000км
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:51 |
