Проблема с запуском Dodge Caravan 2.4 2002 г.в., Глохнет после запуска |
21.11.2017, 15:42
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2013 Пользователь №: 62 407 |
Поменял летом датчик на АКПП, но проблема оказалась в проводке, ну всё, короче заработало. Появилась другая проблема. Запускаешь машину,она сразу глохнет. Как только прогреется (нажимаю на педаль газа при запуске и не отпускаю ногу), всё нормально, работает. Стоит тронуться - глохнет пару -тройку раз. Потом, когда уже в рабочем режиме катаешься- без проблем. Потом, когда остынет - ситуация повторяется. Грешил на датчик положения дроссельной заслонки. Поменял - проблема не исчезла. Что это может быть?
Сообщение отредактировал whangel - 21.11.2017, 15:43 |
21.11.2017, 21:50
Поменял летом датчик на АКПП, но проблема оказалась в проводке, ну всё, короче заработало. Появилась другая проблема. Запускаешь машину,она сразу глохнет. Как только прогреется (нажимаю на педаль газа при запуске и не отпускаю ногу), всё нормально, работает. Стоит тронуться - глохнет пару -тройку раз. Потом, когда уже в рабочем режиме катаешься- без проблем. Потом, когда остынет - ситуация повторяется. Грешил на датчик положения дроссельной заслонки. Поменял - проблема не исчезла. Что это может быть? Симптомы как у неисправного ДПДЗ, но если меняли, тогда хз. Может проводка где-то коротит. Еще не помешает проверить дроссельный узел, в том числе мотор хх. Сообщение отредактировал Лайнер - 21.11.2017, 21:51 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
23.11.2017, 11:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 26.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 52 495 Реальное имя:Алексей |
Обрати внимание на клапан EGR. Возможно идет подсос воздуха, отсюда и проблемы
-------------------- DODGE CARAVAN 2.4, 2001, 3-ст, газ
23.11.2017, 12:32
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 094 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
заставь работать двигатель. открой капот. подергай жгуты и провода.
особенно жгуты от кузова к двигателю |
25.11.2017, 14:42
Спасибо, посмотрю!
25.11.2017, 21:51
Спасибо, посмотрю! Когда глохнет, случайно не шипит из двигателя? -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:52 |
