Датчик давления масла, Горит на холостых |
20.11.2017, 4:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 17.10.2017 Пользователь №: 91 523 Реальное имя:Рома Город:Новосибирск |
Друзья поехал менять масло в движке, потом позвонили сказали что датчик давления масла бежит, поменяли на оригинал 2300р и теперь когда стою на светофоре или на парковке на холостых оборотах загорается лампа давления масла, что с этим делать? Sebring 2.4 2002г
20.11.2017, 7:10
Друзья поехал менять масло в движке, потом позвонили сказали что датчик давления масла бежит, поменяли на оригинал 2300р и теперь когда стою на светофоре или на парковке на холостых оборотах загорается лампа давления масла, что с этим делать? Sebring 2.4 2002г Для начала замерить давление масла механическим манометром.И только потом делать выводы. -------------------- |
20.11.2017, 7:43
А потом заменить датчик на ОРИГИНАЛ.
20.11.2017, 8:04
К сожалению ОРИГИНАЛЫ тоже бывают бракованные.Поэтому скорей всего придётся менять ещё раз.
20.11.2017, 8:20
странно, что ещё никто не спросил, а чё собственно было залито в двигатель?
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
20.11.2017, 9:01
Друзья поехал менять масло в движке, потом позвонили сказали что датчик давления масла бежит, поменяли на оригинал 2300р и теперь когда стою на светофоре или на парковке на холостых оборотах загорается лампа давления масла, что с этим делать? Sebring 2.4 2002г А, что до замены масла датчик тоже "бежал", и на холостых лампа светилась? ИМХО, дело в сервисменах. Машина была исправна, а при простейшей операции вдруг и "потекла" и "засветилась". -------------------- |
20.11.2017, 10:02
масляные датчики бывают то ли от сайбера, то ли от волгокрайслера мотора, наши отечественные, по 300 рублей,правда досанкционных, у них серая пластмасса, а не черная. несколько авто с такими датчиками ездят уже лет 6-7 и не текут.
20.11.2017, 10:14
об том и речь, ТС не обмолвился о типе масла
20.11.2017, 17:59
20.11.2017, 19:48
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2017 Пользователь №: 91 917 Реальное имя:Дмитрий Город:минск |
Доброго вечера форумчане. Прошу сразу не казнить). Подскажите пожалуйста. Имеется крайслер вояджер 1999 г 2,5 тди. Мыл двигатель снизу и наверное сорвало нижний шланг у сапуна. ибо все днище становится мокрым от свежего масла. Подскажите пжлста или если есть фото или точное месторасположение куда этот чертов нижний шланг подсоединяется ибо визуальное обследование результатов не дало. Заранее премного благодарен
21.11.2017, 18:19
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Ох уж эти ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДДМ от Крайслера, сколько нервов они мне попортили, когда ни с того, ни с сего вдруг ррраз - начинает моргать масленка на светофоре.... как ни приучал я себя к выдержке, все равно свербит... а всегда потом ррраз - и уже не моргает...
В общем резюме мое такое - они живут собственной жизнью. Чтоб не свербило, померить манометром масло на ХХ, но вообще моргание "дадчега" ДМ на хх после замены масла - вещь вполне вероятная и о предстоящей затрате капитала на капиталку мотора еще не сигналит :-) Такая уж у них конструкция..... После длительного копания в инете я понял, в чем дело - неправильно подобранный материал, из которого изготовлен корпус датчика, слишком податливый. При определенных обстоятельствах его коробит, и он начинает врать, иногда просто безбожно. Мне удалось, практически ничего такого не делая, заставить его гореть на 1500 об.мин :-) Понадобилась некая выдержка, чтобы ездить с горящей масленкой, хотя и было понимание, что это именно датчик. :) Кстати и течь он начинает, скорее всего, по той же самой причине - податливость материала. Продавливает масло щелочку в нем..... Все, конечно, мое ИМХО. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
21.11.2017, 18:31
Сколько менял-естественно НЕОРИГИНАЛ-пока везло.Тфу-тфу.
22.11.2017, 15:14
ну а я на оригинал поменял, 5 лет полёт норм. :-)
но старый был весь в подтёках... -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:32 |
