Плохо проходит бензин при заправке бака |
28.3.2014, 13:15
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 43 560 |
Что то не понял... В Стратусе (JA) 2 шланжика с обраткой и идут они снаружи заливной горловины, подсоединяются к ней вверху - сантиметров 10 от крышки бака.
[/quote] Я не про эти 2 шланга говорил.Внутри заливной горловины есть еще один пластиковый более тонкий шланг.Разбери горловину и все увидишь.Бак для этого снимать не нужно,открути три болта которые видно снаружи когда открываешь лючок бензобака они держат горловину сверху,а снизу хомуты.Если разберешь,а шланга нет - значит он обломан у самого основания (вверху возле лючка).В любом случае нужно наращивать этот шланг,проблема в нем 100%. Сообщение отредактировал Hastor - 28.3.2014, 13:16 |
5.9.2017, 21:31
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2017 Пользователь №: 89 462 Реальное имя:Владимир Город:Дмитриев |
Проблема в следующем - при заправке бака, пистолет отстреливает уже через 2 литра. Бензин, назад, аж из горловины пырскает. Бак заправить реально, только тонкой струйкой. Бак уже два раза снимал, всё пресматривал. Все каналы хорошо проходимы, заливной патрубок не забит, обратка продувается. В последний раз, снял бак всё промыл, продул, заменил полностью насос в сборе (всю колбу) - ибо были проблемы - насос адски гудел, не работал датчик уровня топлива. В итоге, гул насоса пропал, датчик заработал, а бензин как не проходил, нормально,так и не проходит. Пистолет отстреливает по прежнему. Ума уже не приложу, в чём причина. У кого, какие соображения? проблема решена. подсоединил шланги идущие от бака для вентиляции (их там 2) сразу на адсорбер. установил заливную горловину от доджа стратус 97 года на ней нет отводов для воздуха. в самой горловине проходит узкий шланг около 3 см до самого бака и заходит в него на 10 см. был сегодня на трех заправках. проверял. на всех под максимальным напором бензина и ни разу писталет неотщелкнул. просто напросто по широкому патрубку бензин не успевает протекать под напором и заполняется поэтому писталет отщелкивается. а по узкому он сразу поступает в бак без задержек. |
9.1.2019, 19:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Появилась аналогичная проблема на додж караван 2002 2.4.
Где там адсорбер? |
9.1.2019, 19:49
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
9.1.2019, 20:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск |
Появилась аналогичная проблема на додж караван 2002 2.4. Где там адсорбер? Под днищем спереди черный ящичек. Сообщение отредактировал Veniamin 63 - 9.1.2019, 20:18 -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
11.1.2019, 8:20
Появилась аналогичная проблема на додж караван 2002 2.4. Где там адсорбер? Под днищем спереди черный ящичек. Вопрос в том, что с такой остротой этой проблемы не было до последних двух заправок. Я подумал про "обратку". Но ничего в этом толком не понимаю. Стоит ли обращаться на СТО с просьбой прочистить адсорбер. Или испортят что нибудь? Может что-то с трубкой, отводящей воздух? Может влага попала туда. Попробовать прогреть машину в гараже? Или можно туда подлезть с чем-то теплым типа грелки с горячей водой? |
28.1.2019, 14:15
#27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
- Стоит ли обращаться на СТО с просьбой прочистить адсорбер. Или испортят что нибудь? - Может что-то с трубкой, отводящей воздух? Может влага попала туда. - на СТО лучше обращаться с конкретной печалью: прям так и сказать: плохо заливается бензин. И пусть они уже думаю, что там произошло. Потому что если ты скажешь: почините адсорбер - тебе скажут: ок, починили. Давай деньги. Да, скажешь ты: бензин-то все равно плохо заливается. Ну, ответят тебе, про бензин в условиях задачи ничего не было. Ты просил починить адсорбер - сейчас адсорбер исправен. Деньги мы заработали добросовестно. - Скорее всего, с ней и проблема. Может пережало чем-то. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:48 |
