пропал звуковой сигнал |
13.3.2015, 21:40
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 29.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 172 Реальное имя:Андрей |
Всем здрассти. Проблема такая: машина в подписи, пропал сигнал. Давишь на руль- тишина, постучишь по ободу- иногда срабатывает. Клокспринг живой, по крайней мере, я еонтакт сигнала в нем нашел и прозвонил, крутя бублик во все стороны. Могут ли накрыться пластины, которые замыкаются в руле когда нажимаешь на подушку?
-------------------- Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены :)
+79119121257 Андрей |
Гость_URRI 39_* |
13.3.2015, 22:32
Да, могут, было такое, только иногда срабатывал, не успел сделать, так и продал машину. Где то, если не изменяет память, есть тема про эту пластину, поройся, может найдёшь.
13.3.2015, 22:34
Спасибо, подушка все равно сейчас висит на руле не закрепленная, спущусь завтра с тестером, потыкаюсь. Если я правильно понимаю, управление сигналом идет по массе?
Гость_URRI 39_* |
13.3.2015, 22:46
Я точно не помню, давно это было, но вроде как да. Снятую подуху легко проверить, но тоже бывают непонятки, давишь в одном месте, всё работает, давишь с другой стороны- тишина.
13.3.2015, 22:56
у меня не работает нигде, иногда, когда постучишь по рулю, работает везде)
Гость_URRI 39_* |
13.3.2015, 23:22
Может сами проводки на подухе где надломились, в любом случае надо звонить, а плавающие косяки трудней всего искать, мосх может вынести напрочь.
13.3.2015, 23:54
больше всего ненавижу плавающие траблы в электрике. Тут можно глубоко копать.
14.3.2015, 13:22
Прозвонил пластины в подушке, накинул тестер на пищалке на провода, которые иду от них и тыкал по всей подушке, все работает. Собрал руль- не работает. пару раз стукнул по ободу руля справа-слева- заработало. Где, блин, там теряется контакт??
20.4.2015, 3:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Привет всем форумчанам, раз тема ишо жива задам вопрос знатокам.
Взял машину с периодически не работающим сигналом, грешил на клокспринг - не мог снять руль и добраться до него. А пока проверил кнтактные пластины под подушкой - все в норме. Вчера сдернул руль, разабрал улитку - визуально обрывов нет, прзвон подтвердил, протер собрал. На незаведенной машине сигнал сработал, обрадовался завел - и фигвам, не работает. Прокатился покрутил руля встал, машину не глушу - на "Р" работает, на "R;D;3;2" не работает, на "1" снова работает - что за трабл, где рыть? Сигналы через бодик управляются? Или тупо проводка где-то перетерлась? Сообщение отредактировал Эд 904 - 20.4.2015, 3:34 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
12.5.2015, 3:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
1. Пропал сигнал. Начал с предохранителя и реле. Думал проблемы с контактной группой, но до реле сигнал идет (щелкает). Буду копать дальше.
2. Кто-нибудь сталкивался с глюком когда включаешь правый поворотник, а работает левый и наоборот. Причем, меняется находу. Может полгода не проявляться, а потом через день, плюс нажимаешь брызгалку ветрового, а влючается дальний! Где копать? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 12.5.2015, 3:39 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
12.5.2015, 9:00
Тоже было.То работает,то нет.Заменил на новый и проблемы нет.
-------------------- Додж стратус седан 2004
13.5.2015, 21:45
Тоже было.То работает,то нет.Заменил на новый и проблемы нет. Это про звуковой сигнал? А про поворотники? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 13.5.2015, 21:46 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
13.5.2015, 21:47
А про что же ещё.Тема про звуковой сигнал.
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 22:14 |
