Не работает печка |
Не работает печка |
19.1.2006, 15:42
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Дует еле теплый воздух. Термостат рабочий, воздушных пробок не обнаружено. Нашел здесь что возможно неисправен радиатор печки. Подскажите в чем еще может быть причина?
Dodge Stratus 2.7l 2001 |
19.1.2006, 18:06
Или радиатор, или заслонка радиатора (имеется ввиду заслонка по подаче антифриза), или тросик этой заслонки.
19.1.2006, 22:58
Цитата(_BORIS_) Или радиатор, или заслонка задиатора (имеется ввиду заслонка по подаче антифриза), или тросик этой заслонки.
Извини, не понял тебя, какая "заслонка задиатора (имеется ввиду заслонка по подаче антифриза)"? Где такая? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
20.1.2006, 0:02
Цитата(Serg) Извини, не понял тебя, какая "заслонка радиатора (имеется ввиду заслонка по подаче антифриза)"? Где такая?
Я имел ввиду кран печки, ставится на входе радиатора отапителя. Вот он может нетработать. |
20.1.2006, 0:10
По-моему у автора Стратус, а не ТАЗ. :)
20.1.2006, 0:19
Цитата(Сержик) По-моему у автора Стратус, а не ТАЗ. :)
А что краны стоят только на тазах. |
Гость_Irvan_* |
20.1.2006, 0:49
Цитата(Artem) Дует еле теплый воздух. Термостат рабочий, воздушных пробок не обнаружено. Нашел здесь что возможно неисправен радиатор печки. Подскажите в чем еще может быть причина?
Dodge Stratus 2.7l 2001 ЗИМА во всем виновата, у меня тоже не быстро стал салон греться. |
20.1.2006, 14:55
Сегодня погоню на сервис в Москву. Сам то я из Твери. До кучи потекло масло из АКПП из сальника гидротрансформатора. Заодно печку пусть смотрят. А то на улице минус 30, в салоне минус 20. Жопа!!!
24.1.2006, 9:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 20.1.2006 Пользователь №: 1 096 |
Ну так что там на сервисе нашли? Напиши, интересно!
А вообще - у этих машин, насколько я знаю, нет крана отбора жидкости, и вся она ПОСТОЯННО идет через радиатор отопителя. Управляется обогрев с помощью воздушной заслонки, открыл - воздух идет через радиатор в салон, закрыл- не идет. Ну и промежуточные положения. Я в свое время имел такую же проблему на Плимуте Акклэйме, разобрал весь отопитель. Причина - забит радиатор, еле-еле текло через него. Новый стоит 100 долл, вся машина стоила 400 долл. С разборки брать нельзя, может оказаться такой же. Вывод - правильно, забить! При -29 на улице ездил, укутавшись в одеяло. Заматывал лицо шарфом, чтоб стекла не потели, и все Окей. |
24.1.2006, 14:24
Позвонили сегодня с сервиса. Течь масла убрали, не все было так страшно. А с печкой загадка... Сказали не было давления в системе, поменяли крышку бачка расширительного (вроде как она не держала), еще заменили какой то штуцер прокачки, прочистили все шланги. Говорят, что стало дуть теплее но "вам может не понравиться" и надо менять радиатор печкми и возможно помпу.
В цифрах На данный момент обошлось все в 11000 рэ если менять радиатор то еще 15000 рэ просят а если помпу то еще плюсом 19000 рэ Вот и думаю может правда забить. Не так много у нас зимой очень морозных дней... Или может мне голову морочат на сервисе (Норд-авто-м). Машину еще не видел, вечером за ней поеду. |
Гость_Pax!!!_* |
24.1.2006, 15:01
Цитата(Artem) (Норд-авто-м). Машину еще не видел, вечером за ней поеду.
Не забудь сказать девочкам на ресепшн что ты из клуба :-D -10% на детали -15% на работы (тока я не помню чтоб тебе делал карточку) Я там сегодня планирую быть. Звони если что 1076432 |
24.1.2006, 19:14
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
Цитата(Artem) В цифрах
На данный момент обошлось все в 11000 рэ если менять радиатор то еще 15000 рэ просят а если помпу то еще плюсом 19000 рэ Красивые цены. Я помпу по осени менял в Стопноге: 1. Помпа - 2860 (Мораr) 2. Антифриз - 925 (LIQUI MOLY G12 конц.5л.) 3.Вода дистиллированная - 50 (РФ) 4. Работа - 1125 (с заменой ремня до кучи) Итого: 4950р. Правда у меня Караван 2001 3,3l. Но всё равно...Жуть... -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Гость_Pax!!!_* |
24.1.2006, 19:42
Они знают про тебя... теперь :wink:
И скидку сделают. :-D |
25.1.2006, 10:22
Забрал вчера машинку. Рaxу огромный респект). Печка стала дуть заметно теплее, однако когда доехал до Твери умерла. Утром завелся - опять дует замечательно. Хрен знает что такое... Появился один глюк. Пока машина хорошенько не прогреется, не работает переключатель режимов печки.
И еще сказали что для полной реанимации надо менять радиатор. Хочу попробовать сделать это самомстоятельно. Насколько реальна затея? |
25.1.2006, 12:04
Если радиатор охлаждения двигателя- то легко, если радиатор печки- думаю, придётся снимать торпеду.
25.1.2006, 12:08
радиатор печки. снимать торпеду надо. вот и стою перед выбором
1. сервис - запросили 15000 руб 2. местные Кулибины 3. впрягаться самому (но я не знаю с чего там начинать) |
Гость_Pax!!!_* |
25.1.2006, 12:13
Цитата(Artem) Забрал вчера машинку. Рaxу огромный респект). Печка стала дуть заметно теплее, однако когда доехал до Твери умерла. Утром завелся - опять дует замечательно. Хрен знает что такое... Появился один глюк. Пока машина хорошенько не прогреется, не работает переключатель режимов печки.
И еще сказали что для полной реанимации надо менять радиатор. Хочу попробовать сделать это самомстоятельно. Насколько реальна затея? Можешь кстати звонить в Норд и спрашивать Тахира(это мастер что вчера был) Он тебе и по телефону советом поможет думаю. |
25.1.2006, 14:08
Мля... Тахир в пятницу тока будет. разговаривал ща с каким то мастером. Говорит сам ничего сделать не сможешь, ехать к ним надо... Мда.
25.1.2006, 15:46
Скинул клемму с аккума на 5 минут. Все заработало. Вот так вот.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:33 |
