Не работает спидометр/тахометр/температура и т.д., и 5 длинных сигналов |
23.4.2011, 19:05
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 552 Регистрация: 18.5.2009 Из: Yaroslavl Пользователь №: 22 279 Реальное имя:Дмитрий Город:СВАО - Ярославль |
Случилось неприятное, ездил ездил, и как подъехав в дому приборка потухла, т.е. не совсем потухла, подсветка работает, индикация дальнего/ПТФ и задние ПТФ есть, а остального нет, ни тахометр, ни скорость, ни уровень бензина, ни чек, ни масло ничего........ заглушил, при повороте ключа в положение ВКЛ, звучит 5 длинных сигналов, и заводится..... и еще, при включении печки, хоть в ноги хоть када, все равно дует только на лобовое......
Открываешь дверь, показывает суточный пробег и общий пробег, закрываешь, индикация тухнет. В чем косяк, не уж то бодик помер..?? машина Сайбер. в понедельник к дилеру поеду, но есть ли возможность мне исправить до него, то еще лучше..... -------------------- ...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
23.4.2011, 19:39
5 длинных сигналов - это не пристегнут. Попробуй сначала пристегнись - потом заводи. Аккумулятор отцепи минут на 15 - может поможет. И предохранители посмотри (если аккумулятор не поможет). так и смысл то в чем, что у меня нет такой опции........ и почему тогда приборка не работает....... предохранители все целые.. -------------------- ...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
23.4.2011, 19:52
....... предохранители все целые.. Хочешь сказать, что и аккумулятор на 15 минут отцепил ? пока нет, сейчас сделаю..... -------------------- ...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
23.4.2011, 20:58
непомогло
Снял видео чтоб понятней было Сообщение отредактировал outsayder - 23.4.2011, 21:28 -------------------- ...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
23.4.2011, 21:55
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Некоторые мысли по этому поводу:
Вся информация на приборку приходит по шине (в том числе и информация на стрелки) за исключением некоторых лампочек (указатели поворотов и еще несколько) и подсветки. Еще на приборную панель приходит сигнал с бодика отдельным проводом "Instrument Cluster Wake Up Sense" (разбудить приборную панель) - из описанного можно сделать вывод, что работает (при открытии дверей километраж загорается). Возможно, проблема с шиной. (обрыв по какой-нибудь причине). Сам бодик рабочий, т.к. информация идет не только с него (блок управления двигателем тоже подключен к шине). В тоже время показывается общий пробег (видел, что на Караване только суточный хранится в приборке), остальное - по шине. Так же симптомы похожи на обрыв питания приборки от включения зажигания. Основать это могу тем, что у меня при включении зажигания стрелки поднимаются с упоров и смотрят на первый штрих - "0", а на видео никакой реакции. Общее питание наблюдается (по дисплею километража, подсветка отдельно приходит). На этой модели авто есть самодиагностика приборной панели, когда стрелки доходят до максимума? P.S. Документацию на Ваш автомобиль не видел, информация основывается на документации к Караван/Вояджер/Таун Кантри 2001-2007. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
24.4.2011, 0:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 27.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 600 Реальное имя:Антон |
Блок Боди надо менять....
-------------------- Chrysler Cirrus 2.5 черный.продан.
Jeep Grand Cherokee 5.2,93г.черный.продан Jeep Grand Cherokee 4.7 черный.продан Jeep Grand Cherokee 5.2,96г.черный. |
24.4.2011, 7:18
приборка имеет функцию диагностики, не сработало.
Так же не получилось считать ошибки приборкой....... Может приборка померла, но тогда почему печка дует только в лобовое......... наверно всетаки бодику хана... -------------------- ...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
24.4.2011, 12:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 1.12.2008 Из: Москва, ЮВАО, Печатники Пользователь №: 18 557 Реальное имя:Владимир |
Случилось неприятное, ездил ездил, и как подъехав в дому приборка потухла, т.е. не совсем потухла, подсветка работает, индикация дальнего/ПТФ и задние ПТФ есть, а остального нет, ни тахометр, ни скорость, ни уровень бензина, ни чек, ни масло ничего........ заглушил, при повороте ключа в положение ВКЛ, звучит 5 длинных сигналов, и заводится..... и еще, при включении печки, хоть в ноги хоть када, все равно дует только на лобовое...... Открываешь дверь, показывает суточный пробег и общий пробег, закрываешь, индикация тухнет. В чем косяк, не уж то бодик помер..?? машина Сайбер. в понедельник к дилеру поеду, но есть ли возможность мне исправить до него, то еще лучше..... предохранители глянь :) -------------------- |
24.4.2011, 15:26
предохранители все целые.. предохранители глянь :) Написано же. Спасибо друг проблемы была дальше чем я думал, теперь только 2 ошибки u0155 p0462 Сгорел предохранитель на 10А который находится в подкапотном пространстве...... Сообщение отредактировал outsayder - 24.4.2011, 15:26 -------------------- ...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
24.4.2011, 19:51
U0155 -Lost Communication With Cluster/CCN,перевод-Потеряли связь с. кластера/СЦН.
P0462 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень -------------------- |
24.4.2011, 19:57
сбросил с помощью АКБ....
u0155- шина данных, блок управления комбинацией приборов - нет связи , эт понятно, т.к. приборка не работала, вот и вылезла И вероятно сигнал от уровня топлива берет с приборки или как то подключены через неё, это только мое предположение, вот и вылезла вторая ошибка.... p0462 - Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень -------------------- ...Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых
29.9.2015, 7:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33 115 |
Аналогичная ппроблема
Во время поездки одинарный звуковой сигнал (при последующих включениях зажигания 6 раз), потухла приборка. Не работает: печка (дует только на стекло холодным, компрессор кондея включается) обогрев зеркал, заднего стекла подогрев сидений Показания на приборной панели Тесты приборки и печки не запускаются Ошибки u0155 p0462 Под капотом сгорел предохранитель на 10А Сделано: поменян предохранитель ЕЛМкой сброшены ошибки ( появились опять сразу) скинута на ночь клемма аккума поменяна приборка Не помогло.. При открытии двери пробег загорается (суточный и общий переключаются), дворники работают, электростекла работают, подсветка приборки горит. Бодик жив или мертв ? -------------------- Сайбер 2008
29.9.2015, 20:01
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
у меня похожее было.Только у каравана.потухла приборка после долгих поисков был найден отпоявшая ножка в блоке где крутилки для печки и кнопки заднего дворника.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
29.9.2015, 20:32
выглядит вот так. С лева нижния ножка.
Сообщение отредактировал VASJA - 29.9.2015, 20:40 -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
30.9.2015, 6:37
Блок управления печки пропаял, но проблема все таки в бодике оказалась.
На него приходит как минимум 3 линии питания и на одной из них обгорела дорожка Желтым на фото форма обгоревшей дорожки. Пока вроде работает )
25.1.2016, 15:52
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 36 146 |
Добрый день! На улице ночью было -7 где-то. Аккумулятору уже 5 зима пошла, так что запуск с утра в холод для него испытание. Сегодня утром завел авто: пару секундная череда щелчков с полуживыми оборотами стартера, но машина подхватила быстро и завелась. По дороге на работу обратил внимание, что перестал работать спидометр. Думал датчик скорости помер, однако одометр при этом считает расстояние без проблем. Тахометра в моей машине нет (если вдруг это важно).
Начал думать, возможно что-то умерло из-за быстрого включения/выключения при заводе с подсевшим аккумулятором. Подскажите, на что обратить внимание. Заранее спасибо! Машина: Додж Караван II, 2000 г.в., 2.4i |
25.1.2016, 19:54
глянь крайнии ножки в упровлении печкой (на фото видно где)
26.1.2016, 0:46
27.1.2016, 17:20
Не знаю пока пронесло или еще даст о себе знать, но спидометр ожил после 4 запусков машины: резко, не характерно для обычного пуска двигателя, дернулась стрелка и вуаля. Работает и сейчас.
Возможно это была какая-то ошибка компьютера, так как когда-то я случайно выдернул трубку от системы откачки паров топлива из бензобака и вылез CHECK. Лампа также сама пропала после возвращения трубки на место и 4 или 5 запусков двигателя. VIN: 2B4FP25B1YR776471 Есть еще одна проблема с концевиками открытия дверей или, что хуже, с проводкой к ним или еще чем-то. Пойду искать подходящую тему форума. Спасибо за отзывы! |
27.1.2016, 20:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 13.9.2014 Из: Смоленская область Пользователь №: 73 878 Реальное имя:Алексей |
Блок управления печки пропаял, но проблема все таки в бодике оказалась. На него приходит как минимум 3 линии питания и на одной из них обгорела дорожка Желтым на фото форма обгоревшей дорожки. Пока вроде работает ) Может уже и поздно с ответом))) но то что у вас желтым нарисовано, это предохранитель так выполнен -------------------- Я за любой кипиш, кроме голодовки.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:01 |
