Антифриз, Потек антифриз |
20.11.2017, 13:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 74 991 Реальное имя:Константин Город:Минск |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приключилась сегодня беда! Потек антифриз, течь между четвёртой головой и боковой щекой. Не из-под головы гонит, а между головой и вот этой щекой причём по центру если смотреть спереди по вертикали. Мотор 2,5 тди 98г.в. ГРМ шестерня. Может у кого что подобное было? Неужели прокладка?
Перенёс тему из NS/GS в Дизельные двигатели до 2000 г.в. Сообщение отредактировал Юра - 22.11.2017, 15:43 -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
20.11.2017, 16:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи |
Там ещё коллектор охлаждения стоит,может и там течь.и по голове стекать,попробовать отпустить и зажать его,вроде 8 болтов держит
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
20.11.2017, 19:22
[quote name='tikus' date='20.11.2017, 18:10' post='2384727']
Там ещё коллектор охлаждения стоит,может и там течь.и по голове стекать,попробовать отпустить и зажать его,вроде 8 болтов держит Если честно, то не совсем понимаю о чём Вы пишите, или же не поняли Вы меня! Кстати вот вопрос знатокам, если кто из таковых посмотрит мою тему, может ли это быть пробка на голове которая я так понимаю не даёт ей (голове) разорваться при разморозке? Такие де ведь пробки и на блоке есть! Пожалуйста, может кто-то подтвердит или опровергает данную версию! Может я заблуждаюсь! В любом случае завтра собираюсь делать "вскрытие", не хотелось бы чего лишнего "намудрить"! -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
20.11.2017, 20:43
Да нет, коллектор стоит на головах,к нему идёт шланг от расширительного бачка,месяц назад у меня тоже подтекало(после промывки системы химией),только текло из первой головы,а оказалось из коллектора,точнее между ним и головой,прокладка усыхает и начинает слюнявить,сразу и не понятно откуда
20.11.2017, 20:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
А там случайно металлических заглушек нет? А то бывает прогнивают.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
20.11.2017, 21:02
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
А там случайно металлических заглушек нет? А то бывает прогнивают. +100500 Заглушка кончилась. Она как раз сбоку головы ровно посередине. У меня даже где-то голова валяется с завареной наглухо. Сообщение отредактировал VitalM - 20.11.2017, 21:03 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
20.11.2017, 21:22
Да нет, коллектор стоит на головах,к нему идёт шланг от расширительного бачка,месяц назад у меня тоже подтекало(после промывки системы химией),только текло из первой головы,а оказалось из коллектора,точнее между ним и головой,прокладка усыхает и начинает слюнявить,сразу и не понятно откуда Я понял о чём Вы! Но это точно не там! А вот именно заглушки про которые говорят Mechaniek и VitalM я их и имел в виду! Вот ещё один вопрос: как думаете, если открутить два боковых болта которые держат голову и "щеку" или боковину, не знаю как правильнее будет, не натворю ли чего? -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
20.11.2017, 21:30
Да точно есть,загуглил,стоят размером с наш рубль,
20.11.2017, 22:35
Я б конечно попробовал Отпустить эти два болта, вынуть щёку, и вновь затянуть голову подставив под зажимы какие нибудь пластины, так чтоб заглушка была видна.
20.11.2017, 23:11
К сожалению отпускать болты можно только по одному.
Можно конечно попробовать, только на это мероприятие сразу пригласи аргонщика, чтобы он тебе заварил там дюрочку. Полагаю, что электрохимическая коррозия повредила посадочное место заглушки. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
21.11.2017, 9:59
Доброго времени суток всем! Вообщем уже вскрыл проблему! Это оказалась дырка в той самой заглушке о которой писали выше! Товарищи опять же нужен совет! Её заменить реально? Если да, то как? В запасе есть голова с хорошей по крайней мере с виду заглушкой! Не хочется менять всю голову, понимаю что снятием одной отдельно не обойдётся!
21.11.2017, 13:58
Заглушка меняется отдельно. Вариантов выдрать ее оттуда много: например выковырять отверткой хорошей. Заглушку желательно новую, т.к. она туда запрессовывается и краями распирается в отверстии. Замерь диаметр и пройди по магазам, может подойдет от какой тачки.
22.11.2017, 16:54
Ура товарищи! Пересадка донорской заглушки прошла успешно!
22.11.2017, 19:32
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2017 Пользователь №: 91 917 Реальное имя:Дмитрий Город:минск |
Доброго вечера форумчане. Прошу сразу не казнить). Подскажите пожалуйста. Имеется крайслер вояджер 1999 г 2,5 тди. Мыл двигатель снизу и наверное сорвало нижний шланг у сапуна. ибо все днище становится мокрым от свежего масла. Подскажите пжлста или если есть фото или точное месторасположение куда этот чертов нижний шланг подсоединяется ибо визуальное обследование результатов не дало. Заранее премного благодарен
22.11.2017, 21:10
Доброго вечера форумчане. Прошу сразу не казнить). Подскажите пожалуйста. Имеется крайслер вояджер 1999 г 2,5 тди. Мыл двигатель снизу и наверное сорвало нижний шланг у сапуна. ибо все днище становится мокрым от свежего масла. Подскажите пжлста или если есть фото или точное месторасположение куда этот чертов нижний шланг подсоединяется ибо визуальное обследование результатов не дало. Заранее премного благодарен Если сорвало шланг с сепаратора снизу, то под ним на блоке должна быть трубочка куда этот шланг одевается. -------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
23.11.2017, 14:49
так беда в том и заключается что сколько я не смотрел на блок и поддон. никаких трубок не видно и днем с огнем. в такой же машине глянул куда нижний патрубок идет.там все ясно было. а у меня в этом же месте просто кусок металла глухой
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:34 |
