chrysler sebring 2.7 Ошибка Р0204, chrysler sebring 2.7 Ошибка Р0204 появляется только на газу |
27.2.2017, 18:43
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2017 Пользователь №: 88 635 Реальное имя:Igor Город:Kiev |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нуждаюсь в подсказках, советах... В кратце излагаю проблему, пригнали chrysler sebring 2.7 2003г. только купили, чек горел,блок в аварийном, больше 2500 двигатель не набирал. Подключился, ошибок штук 15. замена лямбды, всех свечей, убрал подсосы. На бензине заработала четко уверено, обкатали, проблем нет. Только перешол на газ, и сразу бъет р0204 (цепь форсунки 4) перелопатил всю проводку, снял старое ГБО (стояло LOVATO) поставил новое (DIEGO G3) Проблема не ищезла. Еще раз скинул коллектор, еще раз пробежал тестером всю проводку, сопротивление форсунок ... фишки на ЭБУ бензиновом... На бензине четко, только включаю газ и через 5 сек ошибка... Через газовый блок оставил 5 горшков на газу а именно этот 4тый на бензине, на холостом работает без ошибок, только газнул, провал и выбивает ошибку по датчику распредвала (А) Может кто сталкивался, может кто подскажет куда копать. Неделю мучаюсь. Хелп... |
27.2.2017, 20:05
И проводка газовая с форсунки ничего не берет?...
27.2.2017, 21:37
И проводка газовая с форсунки ничего не берет?... Газовая проводка берет минусовой импульс который идет на форсунку. (Проводку газовую заменил вместе с газовым блоком) Одновременно диагностирую и газ и бензин, по вприску никаких изменений нет, а ошибку ловит и бросает в аварийный режим. |
27.2.2017, 21:48
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
тебе сюда http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44
Сообщение отредактировал Басалай - 27.2.2017, 21:49 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
27.2.2017, 22:19
Спасибо, закинул и там темку. Но мне кажется что проблема не в ГБО... может есть секрет какой )) |
27.2.2017, 23:23
И проводка газовая с форсунки ничего не берет?... Газовая проводка берет минусовой импульс который идет на форсунку. Полагаю, проблема ТОЛЬКО в реализации установки. Если на форсунку ПАРАЛЛЕЛЬНО приложить нагрузку, то сопротивление упадет до пределього порога. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.3.2017, 9:59
Тема закрыта.
Глюкнул бензиновый ЭБУ. По какой причине не известно. |
2.3.2017, 10:01
Гость_URRI 39_* |
2.3.2017, 10:17
Цитата На бензине четко, только включаю газ и через 5 сек ошибка. вот он какой, бензиновый эбу однако...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:45 |
