Глохнет после переборки |
23.5.2017, 12:20
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.3.2017 Пользователь №: 88 765 Реальное имя:Георгий Город:Калуга |
Всем привет. Мотор перебрали собрали завели но с трудом.Потом что получается , еду я на работу и авто додж стратус 2 2.4 стал глохнуть но только на холостых и при скидывании газа.А так едет отменно даже идеально. Тут я открываю капот и нечайно задел трубку которая идет от клапанной крышки к впускному коллектору (она слетела) и о чудо она повысила обороты. Но так не должно быть как без нее ездить ? Что может быть? Ошибки у меня 1598 ну тут ясно авто долго стояло так как перебирался мотор. И вторая 1495 но она была и ранее до переборки мотора и все было хорошо. Но даже с скинутой трубкой когда выжимаешь тормоз и переключаешься на положение D то появляется вибрация типа плавают обороты. Кто подскажет? Я грешу немного на алюминевый клапан ЕГР так как свой старый сломал и покупал Б/У как проверить его работу ?
23.5.2017, 14:48
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
... стратус 2 2.4 ...глохнуть ..на холостых и при скидывании газа..трубку..к впускному коллектору..повысила обороты... Ошибки ... 1598 ... 1495 ... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=110225 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53356 обратись к тем кто мотор перебирал воздух есть там где его не должно быть воздуха нет там где он должен быть бензин там где не должен быть бензина нет где он должен быть датчик абсолютного давления на впускном коллекторе после прогрева пытается начать работать и он в шоке видя падение вакуума "думает" что пора обеднять смесь можно другим языком подсос воздуха похоже трещинка шланжика не надетый шланжик не заглушенный сосочек дырявая кортонная прокладка под коллекторм дырявая кортонная прокладка в задроссельном пространстве и самый печальный случай расколотый коллектор после ДТП и т.д. Сообщение отредактировал art100 - 23.5.2017, 14:56 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
24.5.2017, 11:24
... стратус 2 2.4 ...глохнуть ..на холостых и при скидывании газа..трубку..к впускному коллектору..повысила обороты... Ошибки ... 1598 ... 1495 ... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=110225 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53356 обратись к тем кто мотор перебирал воздух есть там где его не должно быть воздуха нет там где он должен быть бензин там где не должен быть бензина нет где он должен быть датчик абсолютного давления на впускном коллекторе после прогрева пытается начать работать и он в шоке видя падение вакуума "думает" что пора обеднять смесь можно другим языком подсос воздуха похоже трещинка шланжика не надетый шланжик не заглушенный сосочек дырявая кортонная прокладка под коллекторм дырявая кортонная прокладка в задроссельном пространстве и самый печальный случай расколотый коллектор после ДТП и т.д. Перебирал сам ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:59 |
