Проблемы с ошибкой No Bus, Помогите пожалуйста |
2.6.2009, 8:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 12.12.2006 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 5 924 Реальное имя:Игорь |
Появилась такая вот проблема (уже два раза проявлялась). Первый раз 2 дня назад выхожу к машине открываю сажусь вставляю ключ завожу и тут вижу надпись на одометре NO BUS при этом не работает климат, на нем прочерки, дует наполную как со снятой панелью, на бортовом компе (OTIS) не кажет температуру внешнюю, пишет ERROR, маршрутный комп мультитроникс не показывает расход, а также температуру ох жидкости и некоторые другие параметры, машина при этом превосходно работает, трогаться правда не пробовал. Выключение и включение зажигания не помогает, всё тоже самое, машина заводится, но NO BUS никуда не девается. Помогло только отсоединение клеммы аккума и всё сразу заработало. А второй раз возникло вчера, приехал встречать родню на вокзал, все было нормально, заглушил машину, поставил на сигналку, прихожу и тут на те такая же фигня, опять вылечил отключение аккумулятора.
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, МОЖЕТ У КОГО ТАКЖЕ БЫЛО!!! -------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
Nissan Qashqai 2011 SE, 2.0 - ПРОДАН Nissan X-Trail 2014 SE, 2.0, CVT |
2.6.2009, 9:55
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
NO BUS - нет сигнала по шине управления от бодика (Body Control Module, BCM). Судя по отказам разных, не связанных между собой модулей, больше всего похоже, что накрылся сам бодик. Еще не исключен вариант, что что-то с разъемом на бодике, откуда идет проводка шины управления всех этих модулей - но это только при условии, что она действительно начинатеся на одной и той же фишке (схему надо смотреть).
-------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2.6.2009, 10:19
Меня смущает, то что после скидывания клеммы с аккумулятора всё начинает работать!
Ошибок нет никаких ? неа Так мне нужно BCM или PCM?Я бы для начала PCM попробовал. Машина, кстати с иммобилайзером ? Ключ серый или черный ? машина без иммобилайзера. Но насколько я понимаю если бы это был PCM то машина бы не заводилась, а так она прекрасно заводится! Я решил понаблюдать вначале за развитием проблемы, может быть смогу отловить вследствии чего проблема возникает, а там уже видно будет что дальше делать! -------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
2.6.2009, 11:11
Я бы для начала PCM попробовал. Машина, кстати с иммобилайзером ? Ключ серый или черный ? Думаешь, PCM, а не бодик? У него ж климат вырубается в том числе, он от бодика должен управляеться. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2.6.2009, 11:17
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 432 Регистрация: 15.1.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 19 448 Реальное имя:Михаил |
Была похожая проблема. До сих пор горит, никак не проявляется на работе двигателя. Только на работе приборки сказалось (климата и других "наворотов" у мну нет): показометр топлива кажет постоянно, горит красная лампочка, после остановки двигателя стрелка тахометра держится на уровне холостых оборотов секунд 5-7, потом сбрасывается.
-------------------- Yamaha FZ-400
Kawasaki Versys 650 Honda CR-V 2000 |
2.6.2009, 11:19
Почитал, дело в том что у меня проблема исчезает после снятие клеммы аккума, а потом появляется снова не понятно из-за чего.
Думаешь, PCM, а не бодик? У него ж климат вырубается в том числе, он от бодика должен управляеться. вот и я про тоже
2.6.2009, 12:58
какой то из модулей "сажает" шину данных. Попробуй отключить, например, модуль управления климатом и проверить - останется ли NO BUS.
Если по науке то вот так: Odometer Displays “No Bus” - The Mechanical Instrument Cluster (MIC) cannot communicate over the bus and does not know why. |
10.6.2009, 14:30
Оказалось просто коротили два провода на ходе в блок БОДИ компа, перетерлись и коротили!
20.11.2015, 20:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.2.2014 Из: СПб Пользователь №: 69 401 Реальное имя:Юра |
у меня вчера вечером появилась надпись NO BUS. Газ Сайбер 09 год. Отказ нескольких систем не связанных с собой! Не открывает багажник кнопка, не работает подсветка салона, не работают активаторы дверей (сама сигналка работает) и на брелке сигнализации указано что открыт богажник! Все предлхранители целы и в салоне и под капотом! Перед этим вез трех метровые рейки которые торчали на метр и ехал с открытим богажником и свет в салоне я сам погасил что бы не горел, но потом его не включить.
20.11.2015, 22:20
.. Отказ нескольких систем не связанных с собой!... их связывает общий пред №5 в салоне. -------------------- + 375296551671
21.11.2015, 6:02
предохранители все целы, я каждый вытащил и проверил.
21.11.2015, 12:29
очень легко облажаться, проверяя преды "на глаз" ...
3.12.2015, 4:32
действительно все дело было в пятом предохранители на 10А. все исправил спасибо! ))
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 7:43 |
