СРОЧНО ПОМОЩЬ РЫЧАГИ, остался 1 день для возврата |
4.3.2014, 8:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 10.11.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 34 675 Реальное имя:Игорь |
Прошу помочь с выбором рычагов. VIN 1C3H8B3R28Y132034. Проблема такая. Купил рычаги верхние передние 04782666AB и 04782665AB, но они имеют форму со смещенной шаровой, а у меня шаровая по центру симметрично. Сервис говорит не подходит, но по вину другие не идут. А один сервисник сказал, что это новая модификация и можно ставить. Вот и думаю, что делать, а на возврат остался один день.
Помогите кто знает.
-------------------- Chrysler Sebring 2.0, 2002 г.в. серебристый металик
Гость_URRI 39_* |
4.3.2014, 8:44
Может какие отличия есть в подвеске, по ВИНу европеец.
Сообщение отредактировал URRI 39 - 4.3.2014, 8:47 |
4.3.2014, 8:54
4782666AB IS REPLACED BY BOTH 04782666AC AND 04782665AC. NEW ARMS ARE CASTIRON AND HAVE 1.5 DEGREES LESS CASTERFOR PRODUCT / PERFORMANCE IMPROVEMENT. MUST BE REPLACED IN PAIRS.
4782665AB IS REPLACED BY BOTH 04782665AC AND 04782666AC. NEW ARMS ARE CASTIRON AND HAVE 1.5 DEGREES LESS CASTERFOR PRODUCT / PERFORMANCE IMPROVEMENT. MUST BE REPLACED IN PAIRS. |
4.3.2014, 8:54
Может какие отличия есть в подвеске, по ВИНу европеец. Не знаю, но в Автоклайде сказали всегда такие продавали (со смещенным). Хрен его знает, нужно мнение кто реально менял. -------------------- Chrysler Sebring 2.0, 2002 г.в. серебристый металик
4.3.2014, 8:55
на рычагах, которые на машине, сверху отверстия или что-то другое?
4.3.2014, 9:03
если у Вас два рычага с АВ и круглыми отверстиями, то ставьте и не морочьтесь, рычаги нового образца с овальными отверстиями - нельзяь ставить один старый, один новый.
4.3.2014, 9:15
если у Вас два рычага с АВ и круглыми отверстиями, то ставьте и не морочьтесь, рычаги нового образца с овальными отверстиями - нельзяь ставить один старый, один новый. Я буду менять два рычага с овальными отверстиями... То есть можно ставить? -------------------- Chrysler Sebring 2.0, 2002 г.в. серебристый металик
4.3.2014, 9:16
Вы для какого автомобиля подбираете?? Полагается, что в соответствии с разделом, но все-таки лучше указать.
Не может быть смещения отверстия без смещения плеча, иначе угол наклона колеса будет ОЧЕНЬ сильно меняться. То есть, положение шаровой относительно балки будет ВСЕГДА одинаковое. Да, можно ставить. Когда снимите - сравните их - поймете, что одинаковые. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.3.2014, 9:18
Вы для какого автомобиля подбираете?? Полагается, что в соответствии с разделом, но все-таки лучше указать. Не может быть смещения отверстия без смещения плеча, иначе угол наклона колеса будет ОЧЕНЬ сильно меняться. То есть, положение шаровой относительно балки будет ВСЕГДА одинаковое. Машина 300С Вин вверху. -------------------- Chrysler Sebring 2.0, 2002 г.в. серебристый металик
4.3.2014, 9:23
Хых. А по фото с 2 круглыми - 3435601 - Lemforder ))) И по центру почти ))...
А привод у Вас полный или задний? Хотя, разницы по рычагам кроме номера нет.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.3.2014, 9:28
Хых. А по фото с 2 круглыми - 3435601 - Lemforder ))) И по центру почти ))... Я как раз Lemforder взял вот такие:
4.3.2014, 9:28
Номер у них какой?
Ставьте оба со смещением и не переживайте. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.3.2014, 9:32
4.3.2014, 9:37
Всем спасибо!
4.3.2014, 9:42
главное, чтобы они были одинаковы между собой... и потом регулировка колес обязательна
4.3.2014, 11:36
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 415 Регистрация: 22.11.2006 Из: Мск Пользователь №: 5 664 |
Подходят, но нужно будет сделать сход-развал! (себе такие ставил).
Меняются парами. (с каждой стороны должны быть одинаковые). Себе тоже лимфердер ставил! -------------------- CHRYSLER 300C (01/2007) use 05/2008, 3,5 €, pearl grey, 789
DODGE Avenger (04/2007) use 06/2009, 2,4 €, orange, 002 CHRYSLER Sebring, 07/2005, 2.4 US, silver, 002 |
4.3.2014, 22:25
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 861 Регистрация: 30.6.2012 Из: Руза Московская обл Пользователь №: 52 631 Реальное имя:Влад |
Интересно... То, что надо ставить одинаковые на две стороны, это безспорно, иначе будет в одну сторону поворачивать сама, а в другую неохотно, и возможно, будет руль тянуть в сторону... От этого смещения, зависит продольный наклон оси поворота колеса, так называемые "углы Кастро". От их значения зависит устойчивость машины при движении по прямой - чем они больше(верх оси сильнее смещен к заду), тем менее охотно машина входит в поворот, как-бы стремится из него сама выйти на прямую. Судя по фоткам, там довольно большое смещение, миллиметров 20... Если поменять парой, то будет конечно ездить, но, как это скажется на управляемости и комфортности езды - х.з. надо пробовать... Может даже лучше станет, если поставить смещением назад, углы Кастро увеличатся, и будет стабильнее по прямой ехать, меньше рыскать...
-------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
15.11.2014, 21:06
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 2.2.2008 Из: минск Пользователь №: 12 001 Реальное имя:Родион |
Они и должны быть смещены, верх цапфы, т.е. поворотного кулака, должен быть отклонен немного назад, это конструктивная особенность! И рычаги не могут быть одинаковыми есть LH и RH то биш лев. и прав. Став и не парься, должны встать!
-------------------- +375293306539
+375297523054 +375259656780 e-mail: rodion-152@tut.by DODGE MAGNUM 2.7 SE 05... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 10:49 |
