Не заводится додж калибер |
21.1.2021, 22:07
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2021 Пользователь №: 102 861 Реальное имя:Руслан Город:Нижний тагил |
Всем здравствуйте , проблема такая, у моего барашка сел акум я его зарядил поставил , сел , завел немного поработав упали все стрелки , появилась надпись no bus , щас не заводится зажигание включается контрольные лампы горят, стартер не крутит ни чего не работает кроме подсветки салона , и включился ближний свет, помогите, может кто сталкивался
22.1.2021, 9:38
блок реле под левым передним подкрылком проверьте для начала, дальше по ситуации
22.1.2021, 9:42
Полярность не перепутали аккумулятора при установке? ))).
Пробуйте снова снять клемму и пробовать, проверив предохранители и надежность контактов. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.1.2021, 10:30
22.1.2021, 11:26
Что там в норме? Ты его полностью разбирал, проверял реле, проводку к ним, все пины, целостность проводов на наличие внутренней зелени и гнили? Или от балды сверху глянул на все и успокоился?
Сообщение отредактировал Dodge553 - 22.1.2021, 11:27 |
22.1.2021, 11:54
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 145 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
Всем здравствуйте , проблема такая, у моего барашка сел акум я его зарядил поставил , сел , завел немного поработав упали все стрелки , появилась надпись no bus , щас не заводится зажигание включается контрольные лампы горят, стартер не крутит ни чего не работает кроме подсветки салона , и включился ближний свет, помогите, может кто сталкивался Как вариант, проверь силовой пред на 30А в блоке предохранителей под капотом -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
22.1.2021, 20:19
... появилась надпись no bus ... блок реле под левым передним подкрылком проверьте для начала ... только, обязательно, нужно приговаривать: "cим-салабим, ахалай-махалай, абра-кадабра, ляськи-масяськи ..." ТС, у тебя барашка - американец или европеец ? -------------------- + 375296551671
23.1.2021, 10:25
... появилась надпись no bus ... блок реле под левым передним подкрылком проверьте для начала ... только, обязательно, нужно приговаривать: "cим-салабим, ахалай-махалай, абра-кадабра, ляськи-масяськи ..." ТС, у тебя барашка - американец или европеец ? бороду не прищеми, Хоттабыч -:))) |
31.1.2021, 15:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 26.7.2014 Из: Киров(Вятка) Пользователь №: 72 997 Реальное имя:Сергей Город:Киров(Вятка) |
Похожая ситуация была на Себринге.Батарейка в брелке умирала.Хватало открыть только машину.
-------------------- Voyager2,4 2001г SE продан.Sebring 2007 г.Двиг 2.4.тоже продан.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:40 |
