Вход контроля работы двигателя, Starline A91 |
9.1.2013, 21:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 4.6.2011 Из: Мос обл. г. Коломна Пользователь №: 40 648 Реальное имя:Александр |
Добрый день.
Неделю назад поставили автозапуск Starline A91 , куда подключили "вход контроля работы двигателя" я не знаю.... Дело в том что при запуске с брелка она крутит менее секунды, думает по датчику входа контроля работы двигателя что он заведен, что не так, после чего осознает свою ошибку и продолжает запуски (4 шт). В плюсовую тепмературу этого хватало чтоб запустить , в минус не всегда.... Иногда после 3ей попытки просто заливает свечи. С ключа все норм заводится, просто автозапуск недокручивает. Звонил в техподдержку старлайн, сказали что необходимо подключить "вход контроля работы двигателя" в другое место и будет все ок. Сразу скажу, время прокрутки стартера я ставил и 2 сек и 3+ сек. , не помогает. Кто ставил автозапуск на Sebring 2.4L, к чему вы цепляли этот "вход контроля работы двигателя" ???? Если несложно часть схемы или фотку или описать приблизительно... В эту субботу еду на переделку, не хочу чтоб мастер много времени тратил на поиски нужного провода... Слышал вроде по тахометру можно определять .... Поделитесь советом.... -------------------- |
9.1.2013, 21:25
Есть рекомендованные карты подключения сигнализаций. Правильные установщики руководствуются только ими, чтобы облегчить себе жизнь.
И нужно подбирать сопротивление, чтобы комп понял, что надо заводиться и работать. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.1.2013, 21:29
Есть рекомендованные карты подключения сигнализаций. Правильные установщики руководствуются только ими, чтобы облегчить себе жизнь. И нужно подбирать сопротивление, чтобы комп понял, что надо заводиться и работать. хм... хоть какое то название того, что поискать. Может есть у каво эти карты ? -------------------- |
9.1.2013, 21:31
Да елки-палки.. Легко.... http://www.bulldogsecurity.com/diagrams/
Кстати, может, элементарно сигналка неправильно настроена быть.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.1.2013, 21:34
Да елки-палки.. Легко.... http://www.bulldogsecurity.com/diagrams/ Кстати, может, элементарно сигналка неправильно настроена быть.. Да вроде там настраивать нечего, тип: бензин, время прокрутки стартера 2 сек поставил. Мастер по ходу прикрепил не в то место провод, т.к. слишком рано понимает что машин заведен. Лучше пусть долю секунды перекрутит, чем недокрутит . Кстати этот сайт я тоже нашел, но вот немогу понять как на заграничном будет звучать этот провод.... Провод, который выходит из сигнализации черно/серый, его на этой схеме нет ..... Сообщение отредактировал po4ik - 9.1.2013, 21:38 -------------------- |
9.1.2013, 21:42
А вот нужно у того, кто посоветовал найти данное подключение это спросить.
9.1.2013, 21:44
А вот нужно у того, кто посоветовал найти данное подключение это спросить. Этот кто то мануал по сигналке )))) там либо по тахометру либо по стартеру. -------------------- |
9.1.2013, 21:47
Вот можно еще так: http://autosiga.ru/content/view/435/30/
9.1.2013, 21:50
Вот можно еще так: http://autosiga.ru/content/view/435/30/ Спасибо большое !!! То, что нужно !!!!!!!!! -------------------- |
9.1.2013, 21:53
Дык лишь бы помогло )).
9.1.2013, 21:54
Дык лишь бы помогло )). На каком то форуме цепляли через датчик давления масла , тока на сайбер ______.jpg ( 32,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48 А этот РСМ то, что находится под капотом ? рядом с мозгами коробки ? C2 (at PCM), pin 14 Сообщение отредактировал po4ik - 9.1.2013, 21:56 -------------------- |
9.1.2013, 22:00
Да. Это блок управления двигателем.
По датчику - а что с него брать? Как потухнет лампочка давления? Или как появится плюс? А если датчик накроется? )). Потому и есть диаграммы установок.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.1.2013, 22:03
Да. Это блок управления двигателем. По датчику - а что с него брать? Как потухнет лампочка давления? Или как появится плюс? А если датчик накроется? )). Потому и есть диаграммы установок.. Ну если потухнет лампочка давления, то по идее сигналка расценит это как работающий мотор, если он не запустится, то 4 раза покрутит по 2 сек и перестанет. -------------------- |
9.1.2013, 22:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 21.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16 742 Реальное имя:Максим |
У меня такая же сигнализация, ставил и подключал сам, сигнальной провод от сигналки подключал к форсунке ( просто провод протягивал к жгуту форсунок и подключал к цветному проводу) на них сигнал подается импульсный, почти такой же частоты как и тахометр. В настройках сигналки выставляется режим работы по тахометру и время задержки между вкл зажигания и запуском двигателя в 2сек, чтобы бензонасосом накачал. Максимальное время работы стартера где-то 3.6 сек, чтоб стартер не сгорел. Второй год все Ок.
-------------------- Dodge Intrepid 2003г. двигатель 2.7
9.1.2013, 22:06
А если датчику пришел привет - потухнет? ))).
9.1.2013, 22:40
У меня такая же сигнализация, ставил и подключал сам, сигнальной провод от сигналки подключал к форсунке ( просто провод протягивал к жгуту форсунок и подключал к цветному проводу) на них сигнал подается импульсный, почти такой же частоты как и тахометр. В настройках сигналки выставляется режим работы по тахометру и время задержки между вкл зажигания и запуском двигателя в 2сек, чтобы бензонасосом накачал. Максимальное время работы стартера где-то 3.6 сек, чтоб стартер не сгорел. Второй год все Ок. Форсунки начинают работать в момент прокрутки стартера, разве это не будет сигналом к тому , что двигатель запущен ? Не будет ли того , что опять будет недокрут стартера ? Т.е. сигнал сразу пойдет , а не после того, как двигатель заведется . -------------------- |
9.1.2013, 23:01
Нет, не будет. Сигналка оценивает не наличие импульсов, а их частоту.
В настройках таблицы "2" надо настроить: №10 - тип двигателя бензиновый без задержки(по умолчанию), №11 - контролирование работы двигателя по тахометру(по умолчанию по напряжению), №9 - длительность прокрутки стартера без разницы(по умолчанию 0,8сек), т.к. см №11. Провод серо-черный 18контактного разъема на управление любой катушкой. И будет тебе щастье!:) Если еще какие подробности нужны - вэлком в личку.;) -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
10.1.2013, 5:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.6.2012 Из: Гатчина Пользователь №: 52 088 Реальное имя:Алексей |
Я к сигнальному проводу генератора подключал...
-------------------- Dodge Caravan 3,3 2001г.в.
10.1.2013, 6:05
Рафик Дагероль Группа: Админ форума Сообщений: 20 312 Регистрация: 25.5.2005 Из: М.О., г.Пушкино Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий |
Переместил
10.1.2013, 16:23
Я к сигнальному проводу генератора подключал... А зачем? Точнее, чем по тахосигналу все-равно не отработает. Хотя... кому как нравится. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:31 |
