автозапуск без ключа, консультации по выбору бесключевых обходчиков |
22.8.2012, 7:20
buongiorno 1Docent
Цитата то девайс без предварительного обучения на авто не ра-бо-та-ет! да. вводная: 1. Сервис 2. Авто на ТО ( из охраны штатка или шарик ) 3. Девайс 4. Мастер-плохиш Сообщение отредактировал +12V - 22.8.2012, 7:21 |
22.8.2012, 20:13
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.8.2012 Из: Самара Пользователь №: 54 075 Реальное имя:Павел |
1)Нет вмешательства в штатную проводку
2)Нет проблем с гарантией у Дилера 3)Установка не требует многолетний опыт за плечами http://www.youtube.com/watch?v=Myad3yy3Hag...be_gdata_player |
22.8.2012, 20:52
Запечатлели хороший пример организации заводилки.
спасибо. А теперь немножко занудства. Не вмешательство в проводку? Лукавите. Все, что не по VIN - вмешательство, в том числе и блокировка какой-либо цепи авто сигнализацией. В показанном вами примере даже если авто заглохнет по тревоге - несколько секунд надо для запуска ручками, правда при условии, что блокировка с нормально-замкнутыми контактами (дилеры любят именно так делать). Далее возникает задача о том, что я вам вчера говорил: авто не должно никуда уехать без хозяина. Без вмешательства в штатную проводку - ну никак, если не ограничиться некой механической блокировкой. |
2.9.2012, 21:44
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2012 Пользователь №: 53 821 |
Извиняюсь за отсутствие - участвовали в выставке :).
Итак ответ на животрепещущие вопросы - коллега, Вы не учли одну из важных особенностей блока - при начале движения (перехвате после снятия с охраны) опрашивается штатный ключ. Если его нет - авто глохнет. А теперь вопрос знатокам - и насколько это НЕ безопасно :) думаю, что ответ предрешен.... |
3.9.2012, 10:10
Цитата важных особенностей блока - при начале движения (перехвате после снятия с охраны) опрашивается штатный ключ. Что заставляет переопросить ключ? Поворот ключа в замке? Ну взглянув на схему - да, будет опрос, так как на вход по зажиганию иммошника будет подано +12 и он даст команду в шину. Но "СКАТИНА" это же учла... и разрыв шины при подключении обходчика оставляет постоянным, не отключаемым. Поймать за руку такого "мастера" можно довольно просто: обернув ключик в фольгу. Т.е. после ДЗ, снимаем авто с охраны и вставляем ключ в замок зажигания , предварительно обмотав пластик ключа фольгой (от шоколада) Если машина поехала спокойно - машина "подготовлена". Поясню: ключ обмотан, он не должен считаться (т.е. чип), иммошник посылает команду в шину о неуспешности опознавания, а шина то ... отключена от него... а обходчик ранее отправил что все ок и заводимся. |
12.9.2012, 14:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 644 |
А можно у вас поставить сигналку с запускам на стратус 2002 года, правда сигналку я уже купил, шархан, сколько стоить будет??
-------------------- все будет хорошо!!!
21.9.2012, 11:42
#27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 45 496 |
Хм...да, вроде решение неплохое, спорить не буду.Но! Караваны от 07 года и калиберы завожу не так, обходчик в моём варианте необходим, только не ключ кладу а только чип прошитый, вариантов спрятать антену и блок обхода хватает.Мой караван по этой схеме уже год работает без глюков(причём и без CAN аддаптера).
По поводу код-грабберов могу сказать одно - всё взламывается рано или поздно, просто ставлю системы, которые в случае открывания замка дублитуют сигнал на брелок, людей об этом сразу предупреждаю, и одного клиента только это в Польше и спасло!Успели из машины стянуть 200 000 беларуских рублй из двери. |
21.9.2012, 11:47
#28
+12!
Вы не учитываете, что минус на обход иммо подаётся только с блока автозапуска только в процедуре автозапуска, в случае поворота ключа в замке обходчик не активирован! |
23.9.2012, 23:53
#29
Цитата Вы не учитываете, что минус на обход иммо подаётся только с блока автозапуска только в процедуре автозапуска, в случае поворота ключа в замке обходчик не активирован! Вы схемку подключения видели? Напомню: до 2007 - рвется шина PCI на выходе иммобилайзера, т.е. заводилка-обходчик ставится в разрыв. При "правильной подготовке" - поворот ключа в замке просто разблокирует руль и не более. "обходчик" сделает свое дело, независимо уже ни от чего. И как понять что авто "подготовлено" - я описал ранее. еще раз Цитата что минус на обход иммо подаётся только с блока автозапуска никто вам не мешает его (минус) подать лично ручками и получить желаемый эффект. Цитата в случае поворота ключа в замке обходчик не активирован! освободили руль и ... подаем минус. |
28.9.2012, 12:10
#30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Из: МО, Пушкино Пользователь №: 55 109 |
Добрый день. Купил Себринга 2006 года, хочу поставить Старлайн с автозапуском. Позвонил в ugona.net. Насчитали более 25000. Неужели все так грустно. На предыдущий Стратус получилось в два раза дешевле. Сигнализации на машинке нет. К машине впридачу получил два штатных ключа с тремя позициями (откр. закр. багажник). Кто подскажет, есть ли у меня иммобилайзер? Оправдан ли ценник в 25000 или есть варианты? Буду премного благодарен. Перед тем, как задать вопрос, часа два сидел, читал форум. Нихрена не понял - чайник я в этом.
Сообщение отредактировал klaiper - 28.9.2012, 12:13 |
28.9.2012, 14:02
#31
а что за старлайн? их много и ценники разные
28.9.2012, 14:41
#32
28.9.2012, 14:56
#33
13200 по прайсу "Ыхнему"
Может еще что-то Вы хотели и такой ценник выкатился? 25 - много только лишь за одну сигналку, тем более за а91 за 25 можно пандору 3700 или сталка с запуском... 91 - хороша. но древняя как мамонт. ищите E90/b92/b94/d94 c25 еще и останется солидно |
28.9.2012, 15:01
#34
Да дело в том, что они туда приплюсовали обходчик иммобилайзера и прописку доп. чипа. Оттуда и ценник. Вот я и спрашиваю, можно ли что-то придумать. Может, есть варианты подешевле? Да, они еще говорили что-то про CAN модуль. Только я нихрена не понял.
Сообщение отредактировал klaiper - 28.9.2012, 15:02 |
28.9.2012, 15:11
#35
кана в себринге 2006 -нет. он в 2007 модельном году пошел.
*** на диагностическом разъеме посмотрите на гнезда №6 и №14. *** Если туда провода подходят, то кан есть и у вас 2007 модельного года машина, тогда кан ... можно и без него все сделать по аналогу. Вам 2 ключа надо использовать в повседневке? обходчик иммобилайзера (если закладывать ключ) стоит копейки с установкой ну от силы 1000 руб. серьезный обходчик (клонирует информацию с чипа ключа в свою память) и кан в одном лице стоит порядка 5000. см видео выше по теме Сообщение отредактировал +12V - 28.9.2012, 15:12 |
28.9.2012, 15:29
#36
кана в себринге 2006 -нет. он в 2007 модельном году пошел. *** на диагностическом разъеме посмотрите на гнезда №6 и №14. *** Если туда провода подходят, то кан есть и у вас 2007 модельного года машина, тогда кан ... можно и без него все сделать по аналогу. Вам 2 ключа надо использовать в повседневке? обходчик иммобилайзера (если закладывать ключ) стоит копейки с установкой ну от силы 1000 руб. серьезный обходчик (клонирует информацию с чипа ключа в свою память) и кан в одном лице стоит порядка 5000. см видео выше по теме Спасибо за ответ. Конечно, второй ключ в повседневке мне ни к чему. А вообще, я решил сначала в своем городе подъехать к хорошему электрику. Пусть глянет и меня надоумит. Просто в прошлый раз я сам по нужным мне характеристикам купил сигналку и в мастерской возле работы установили. Видимо, в Стратусе 2000 года не было никакого иммобилайзера. Все было гораздо проще. |
3.10.2012, 9:29
#37
Сделали в ДОП-ЦЕНТР за 13700 + 800 за вывод на брелок открытие багажника. Это с ценой Старлайна А92 Диалог. Правда, пришлось пожертвовать вторым ключом, точнее - чипом от него. До этого нашел за 16300 в самом конце (у МКАДа) Варшавского шоссе. Так что пускай ребята с ugona.net идут лесом. Разводилово. Сделали очень хорошо,да и отзывы о них в интернете только положительные. Рекомендую.
Сообщение отредактировал klaiper - 3.10.2012, 9:30 |
3.10.2012, 12:08
#38
25 000 - (13 700 + 800 ) = 10 500
Сообщение отредактировал +12V - 3.10.2012, 12:09 |
10.11.2012, 22:17
#39
Да, и у мастеров Кнопку валет для ввода пин кода узнать не мешало бы на всякий случай если что с брелком случиться.
16.12.2012, 8:57
#40
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 48 830 |
Доброго времени.
Подскажите каким обходчиком лучше воспользоваться для реализации автозапуска на T&C 2003 года? заранее благодарен |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:31 |
