Пружинный звук при повороте руля. Нужен совет. |
10.11.2015, 10:52
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.4.2015 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 78 018 Реальное имя:Артём Петрович Город:Наро-Фоминск |
Приветствую комрады! Нужен совет, может у кого было.
Заменил 2 опорных подшипника. После чего при продолжительной езде при повороте руля раздается пружинный звук, как будто пружина идёт вслед за поворотом стойки... Думал много.. но весь в сомнениях... Самое что интересное- если машина с ночи: звука нет! Но стоит поездить до прогрева, по калдоёбинам, лежачим и т.д. появляется... Грешу на шаровую или таблетку (большой плоский сайленблок). Подскажите плз где копать? |
10.11.2015, 11:47
А на что именно заменил?
10.11.2015, 16:56
Были родные опорники, Купил неоригинал Gtr 52112M Подшипник опоры амортизатора переднего. В Экзисте.
10.11.2015, 17:17
Так при замене подшипников разве не проверили шаровую, наконечники рулевые?
10.11.2015, 17:45
Шаровую не проверял, т.к. не снимал кулак. Откутил 2 болта на 21 от стойки. Рулевые тяги и наконечники новые MOOG.
Может быть от закусывающей (плохо крутящейся) шаровой? Блин.. Вот всю жизнь многорычажка была. Всё норм. А тут "простой" МакФерсон... |
10.11.2015, 17:49
Это понятно, что открутил, а без стойки надо было покачать и проверить...
10.11.2015, 18:04
получается надо заказывать 2 новые шаровые)))
10.11.2015, 21:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 21.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 33 466 Реальное имя:Эдуард Город:Днепр |
получается надо заказывать 2 новые шаровые))) Пружину не могли вверх ногами поставить? У меня на одной стороне так было. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан. |
10.11.2015, 22:08
палец на пружину положите, а помощник пусть рулем плавно крутит... если почувствуете рывки, значит опорник г...но, с копеечным неоригиналом очень частая ситуация
11.11.2015, 11:14
Спс всем! попробую проверить.
29.5.2018, 14:25
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2017 Пользователь №: 89 329 Реальное имя:Игорь Город:Москва |
Приветствую комрады! Нужен совет, может у кого было. Заменил 2 опорных подшипника. После чего при продолжительной езде при повороте руля раздается пружинный звук, как будто пружина идёт вслед за поворотом стойки... Думал много.. но весь в сомнениях... Самое что интересное- если машина с ночи: звука нет! Но стоит поездить до прогрева, по калдоёбинам, лежачим и т.д. появляется... Грешу на шаровую или таблетку (большой плоский сайленблок). Подскажите плз где копать? Артем, добрый день! У меня такая же ситуация, тоже трескающий звук после часа езды. Думаю это никак не связано с заменой опорных. Мне в сервисе рассказывают, что рулевая рейка, но не уверен. Расскажите что было в Вашем случае ? |
30.5.2018, 8:49
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.2.2017 Пользователь №: 88 336 Реальное имя:Ivan Город:Moscow |
может кому поможет - у меня тоже были звуки при повороте руля, глянул в бачок жидкости гур - а там на донышке, поменял масло, долил (если что там ATF +4, такая же как идет в коробас) - звуки пропали, руль стал ощутимо легче и мягче.
30.5.2018, 14:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков |
У меня трескающий звук при трогание с места, причём то же на горячую. То есть когда морда немного приподнимается, звук похож на опорный подшипник при повороте. Шаровая, стоика стабилизатора и рулевые заменены. Не пойму, что может быть.
-------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
4.7.2018, 5:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.9.2017 Пользователь №: 91 205 Реальное имя:дмитрий Город:коломна |
Приветствую.У меня то же звуки появляются после часа езды.но еще и ударчики в руль.на холодную нет этого.что за хрень.ездил в сервис поменяли наконечник.думал что вылечил.ан нет.опять поеду
9.7.2018, 10:18
Звук очень похож на опорный подшипник, но проявляется при движение прямо и очень чётко в пробке, когда начинаешь трогаться.
10.7.2018, 19:49
Звук очень похож на опорный подшипник, но проявляется при движение прямо и очень чётко в пробке, когда начинаешь трогаться. То же началось с пробки.При трогании и остановки.И при этом ударчик в руль.Поехал в сервис.Заменил ступицу и наконечник.Думал все вылечил.Но наднях опять попал в пробку ивсе сново началось.Но уже и на не ровностях этотскрип скрежет с ударчиками в руль.На след.день на холодную пропало.Надо ехать смотреть что это.Как бы не рейка.Хотя на холодную то все нормально.Я еще жижу гидрача менял осенью.Может жижа хрень. |
10.7.2018, 20:14
А пружины то целые?
а то у меня такой эффект из-за того что пружина лопнула в самом верху с одной стороны машина другая конечно, но технически эти узлы схожи -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2018, 22:43
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2018 Из: szczytnica Пользователь №: 95 619 Реальное имя:Артём Город:Boleslawiec |
а обратите внимание еще момент затяжки опорного подшипника
11.7.2018, 17:33
Звук очень похож на опорный подшипник, но проявляется при движение прямо и очень чётко в пробке, когда начинаешь трогаться. То же началось с пробки.При трогании и остановки.И при этом ударчик в руль.Поехал в сервис.Заменил ступицу и наконечник.Думал все вылечил.Но наднях опять попал в пробку ивсе сново началось.Но уже и на не ровностях этотскрип скрежет с ударчиками в руль.На след.день на холодную пропало.Надо ехать смотреть что это.Как бы не рейка.Хотя на холодную то все нормально.Я еще жижу гидрача менял осенью.Может жижа хрень. Я жижу не менял, значит исключено. Подвеску переднюю перебирал (шаровые, стабы и рулевые наконечники), ничего не изменилось, замена рычага тоже не помогает. На холодную всё гуд, а на горячую начинается. Склоняюсь к опорному всё же. а обратите внимание еще момент затяжки опорного подшипника 250 тыщ и я ещё ни одного не менял) Видимо пора. А пружины то целые? а то у меня такой эффект из-за того что пружина лопнула в самом верху с одной стороны машина другая конечно, но технически эти узлы схожи Спасибо, посмотрю. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:51 |
