стратус 2,5 v6 1995 г подскажите пож-ста где расположен датчик коленвала |
10.1.2015, 21:13
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 6.5.2014 Пользователь №: 71 320 Реальное имя:Андрей |
Всем привет !!! кто знает где расположен датчик положения коленвала на стратусе 1995г 2,5 v6? Спасибо!
10.1.2015, 21:57
На колоколе коробки сзади двигателя, вроде. Короче, в том районе....
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
10.1.2015, 23:16
10.1.2015, 23:47
можно, не неудобно, открутить несложно, сложно извлечь его закисшее тело...
11.1.2015, 11:16
где же этот хренов датчик, все вроде осмотрел!! может кто точнее может объяснить?
11.1.2015, 15:30
11.1.2015, 23:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 9.6.2012 Из: Московская область,г. Апрелевка Пользователь №: 51 984 Реальное имя:Андрей |
Если открутить круиз-контроль(2 болта)вполне по силам до него добраться
-------------------- Dodge Intrepid 3.2L 1998 г.в.Был ES стал практически R/T
Chrysler Cirrus LXi-разбит... |
13.1.2015, 12:23
Странно!!! так на колоколе АКПП или под трамблером? бод трамблером смотрел при помощи видеокамеры на телефоне, ничего подобного как нарисовано на схеме не увидел,там вообще никаких проводов и датчиков нет, только какие то трубки, может на схеме другой движок! Была версия что на колоколе АКПП, может и на этот вариант у когонить схемка найдется? Спасибо !!!
13.1.2015, 13:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 26 388 Реальное имя:Александр |
Странно!!! так на колоколе АКПП или под трамблером? бод трамблером смотрел при помощи видеокамеры на телефоне, ничего подобного как нарисовано на схеме не увидел,там вообще никаких проводов и датчиков нет, только какие то трубки, может на схеме другой движок! Была версия что на колоколе АКПП, может и на этот вариант у когонить схемка найдется? Спасибо !!! Схему тебе правильную дали.Он находится под трамблёром сантиметров 10-15.от жгута проводов который идёт к трамбл.потом отходит провод на датчик колена.Тебе сказали как проще до него добраться ,снять круиз и при помощи длинных рук отборного мата доберёшься до него. |
22.2.2022, 19:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 6.8.2019 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 98 984 Реальное имя:Лысый Гном Город:Кременчуг |
Привет всем. Парни, накрылся датчик коленвала. Стоял я думаю уже не родной. Может кто посмотреть оригинальный номер чтобы подобрать точнее по совместимости? Vin 1B3EJ46X8SN591958. Заранее спасибо
22.2.2022, 19:20
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
5235377
4897087AA 5014007AA 5014007AB 5269703 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:30 |
