Как найти/отключить Black Bug? |
Гость_Beauamou_* |
30.11.2009, 13:48
Предыдущий хозяин поставил этот злосчастный блек баг, и с ним вечно проблемы. как я понял из описания - там два блочка, один завести не дает, когда метку не видит, второй глушит, если метку потеряет, так вот стоит батарейке подсесть (вопрос пары недель!!), так начинаются проблемы. стоит на заведенном двигателе открыть/закрыть любую дверь и тронуться, как эта хренота глушит машину, ненайдя вовремя брелок. очень стремно отъезжая от обочины на трассу вдруг заглохнуть. Как найти эту хрень и выкорчевать из машинки?
Сообщение отредактировал Beauamou - 30.11.2009, 13:49 |
30.11.2009, 14:21
Обычно приемную петлю прячут под обшивку спинки вод. сиденья. Внимательно осмотрите низ спинки со всех сторон на предмет подхода непонятных проводов.
Ну, а блоки уже по этим проводам найдутся. |
30.11.2009, 14:26
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 30.8.2008 Пользователь №: 16 285 |
Петля - это для карточек.
-------------------- Sebring 2.4L 2004. Нравицца..
30.11.2009, 16:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 883 Регистрация: 15.6.2006 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 3 033 |
Однозначно батарейки гуано, сам с такими накалывался. Купите хорошие "брендовые" батарейки. Если же вдруг и это не поможет - ищите антенну (черный цилиндрик длинной в 15 см) находиться она должна в радиусе 30 см от сидения, а по ней уже выйдете к блоку.
И еще насколько я знаю после открытия закрытия двери повторный опрос должен быть после нажатия на педаль тормоза. Похожая проблема была у знакомого, но у него механика, нет необходимости его постоянно жать :) вот у него и глохла постоянно. -------------------- Chrysler Cirrus 2.5 V6 LXi 2000 был.
Peugeot 508 GT - тепловоз. Citroen DS3 1.6Т - зажигалка. |
30.11.2009, 17:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 18 117 Реальное имя:Валентин Город:Красноярск |
В блэк баге хитрые реле-призраки. Их хрен найдешь, так как прозвонить их сложно, ибо они не работают пока ты не тронешься, а как только тронешься - они глушат двигатель и опять хрен найдешь.
Вобщем помимо хороших батареек советую ещё не держать метку в кармане с ключами, сотиком и прочей фигней, карман под неё должен быть отдельный. |
Гость_kasper_* |
30.11.2009, 23:59
В блэк баге хитрые реле-призраки. Их хрен найдешь, так как прозвонить их сложно, ибо они не работают пока ты не тронешься, а как только тронешься - они глушат двигатель и опять хрен найдешь. Вобщем помимо хороших батареек советую ещё не держать метку в кармане с ключами, сотиком и прочей фигней, карман под неё должен быть отдельный. и эти релюшки могут работать без главного блока... но они должны быть гальванически связаны с блоком... в принципе, расковырять торпеду, внимательно все осмотреть и можно найти релюшку. Она обычно черная, вставлена в панельку с проводами, которые кустарным образом вмонтированы в жгут проводов. |
Гость_DiagnostAleks_* |
1.12.2009, 13:08
а бывает что эта релюшка ставиться в штатное место вместо таких которые там ставяться.Вот это засада.И если установщик не полениться то он вскроет штатну релюшку и в ее корпус вмонтирует реле от жука.А вообще смотрите что имено блокируеться , и далее по цепи ищите место обрыва.Чудес то не бывает.Релюшка это работает по радио каналу и не обязательно завязывать ее с блоком.
1.12.2009, 19:43
Да! Блэк баг обычно по гаражам не ставят, так что скорей всего запрятано как надо :)
P.S. Прошу прощения, DiagnostAleks, но Вам необходимо освежить знания русского языка, а конкретно где нужен мягкий знак, а где - нет :) Это относится ко многим. |
Гость_rewers22_* |
2.12.2009, 0:03
P.S. Прошу прощения, DiagnostAleks, но Вам необходимо освежить знания русского языка, а конкретно где нужен мягкий знак, а где - нет :) Это относится ко многим. перезагрузить драйвер русского йазыка ! :) Реле блек бага найти сложно, но можно.Для начала понять какую цепь рвет.Скорее всего бензососную |
2.12.2009, 0:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 19.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 007 |
у меня приемник стоял под водительским сидением и от него какието провода отходили. так что есть время ковыряться надо поискать этот приемничек. он точно недалеко от водительского сидения и потом уже по проводам смотреть что куда идет. но вообще мне кажется что демонтировать все это не особо простая задача....
Гость_rewers22_* |
2.12.2009, 0:25
В том то и дело что демонтаж системы вообщем то безполезно начинать с поиска блока-он не связан проводами с реле блока-оно управляется не аналоговым сигналом..
2.12.2009, 0:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 29.6.2007 Из: Иваново Пользователь №: 8 300 Реальное имя:Алексей |
Релюшка это работает по радио каналу и не обязательно завязывать ее с блоком. Цитата Противоугонное устройство WAIT UP устанавливается в разрыв блокируемой цепи, а управление им осуществляется кодированными сигналами по штатной электропроводке автомобиля.
Сообщение отредактировал Alex-37 - 2.12.2009, 21:09 |
2.12.2009, 1:23
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
У меня тоже такие глюки были. Грешил тоже на батарейку. Оказалось, что глючит сама релюха - не принимает время от времени сигнал от основного блока.
Но я ставил сигу сам, поэтому проблема поиска релюхи отсутствовала. Кстати, релюшка может быть и непохожа на штатную. У Альтоники есть ещё релюхи для заделывания в жгут проводов. Её вообще хрен найдёшь без грамотной прозвонки. И эти же релюхи как раз и глюкавые очень. Сообщение отредактировал Виталий С - 2.12.2009, 1:23 -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
2.12.2009, 9:36
Да! Блэк баг обычно по гаражам не ставят, так что скорей всего запрятано как надо :) P.S. Прошу прощения, DiagnostAleks, но Вам необходимо освежить знания русского языка, а конкретно где нужен мягкий знак, а где - нет :) Это относится ко многим. Это форум и тут своя грамматика если заметили.Я на этот счет не особо заморачиваюсь.Да и кстати по поводу грамматики нет такого словав руском языке Блэк Баг.............или я не прав Но все равно спасибо учту. |
3.12.2009, 9:47
.....Как найти эту хрень и выкорчевать из машинки? Обратиться к профи. Если в Москве - подскажу. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
3.12.2009, 13:35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 383 Регистрация: 11.11.2005 Из: Москвы Пользователь №: 692 Реальное имя:Юрий Город:Троице-Сельцо |
а не проще ее в режим Валет поставить навечно?
я у себя на Ренохе именно так и сделал, после того как полночи с бубном плясал вокруг машины в Шереметьево, встретив матушку... замерзли в усмерть(((( пришлось карточку в обшивку сидушки пихать, иначе видеть не хотел ни в какую.... только я тогда еще не знал, что петля в спинке, пока в темноте провода все пофиксил, чуть не окочурился PS правда ЖУК старый был и давно это было, теперь может и нет в нем Валета Сообщение отредактировал Gryaznoff 626 - 3.12.2009, 13:36 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:32 |
