Нужен совет, Гуляют холостые |
28.5.2017, 9:37
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 69 536 Реальное имя:Олег Город:Саранск |
Доброго дня. Проблема такая. На холодную обороты не плавают, а как прогреется начинает газовать до 1200 и вниз до 500.если нажать тормоз и положение драйв или заднюю обороты стабилизируется и держаться около 750 . менял и ресивер с дроссельной заслонкой и клапаном и датчиками положения дз и марта сенсор. Такая же фигня. На трассе на скорости все идеально ускорение хорошее. В чем причина не пойму. До этого был подсос воздуха ,устранил. Прокладка новая, колечки под форсунками тоже, промыл рампы и это началось. У нас в Саранске таких сервисов по американцам нет, может кто знает где нибудь поближе -Нижний, Пенза. Крайний случай в столицу. Спасибо.
28.5.2017, 10:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 531 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Черемушки Пользователь №: 170 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Доброго дня. Проблема такая. На холодную обороты не плавают, а как прогреется начинает газовать до 1200 и вниз до 500.если нажать тормоз и положение драйв или заднюю обороты стабилизируется и держаться около 750 . менял и ресивер с дроссельной заслонкой и клапаном и датчиками положения дз и марта сенсор. Такая же фигня. На трассе на скорости все идеально ускорение хорошее. В чем причина не пойму. До этого был подсос воздуха ,устранил. Прокладка новая, колечки под форсунками тоже, промыл рампы и это началось. У нас в Саранске таких сервисов по американцам нет, может кто знает где нибудь поближе -Нижний, Пенза. Крайний случай в столицу. Спасибо. А лампочки не мигают, когда обороты падают? -------------------- Тойота RAV-4 2.5 `19 |
30.5.2017, 16:58
Доброго дня. Проблема такая. На холодную обороты не плавают, а как прогреется начинает газовать до 1200 и вниз до 500.если нажать тормоз и положение драйв или заднюю обороты стабилизируется и держаться около 750 . менял и ресивер с дроссельной заслонкой и клапаном и датчиками положения дз и марта сенсор. Такая же фигня. На трассе на скорости все идеально ускорение хорошее. В чем причина не пойму. До этого был подсос воздуха ,устранил. Прокладка новая, колечки под форсунками тоже, промыл рампы и это началось. У нас в Саранске таких сервисов по американцам нет, может кто знает где нибудь поближе -Нижний, Пенза. Крайний случай в столицу. Спасибо. А лампочки не мигают, когда обороты падают? Проблему устранил. Кривроукий автоэлектрик когда снимал рампу и менял резиновые сальники на форсунках забубенил туда ремкомлект от десятки, там шляпка пластиковая с дыркой - форсунки просто лили. я их снял и проверил на коленках. В итоге снял эти колпачки и все. Форсунка стала распылять. Собрал все обратно и все обороты стабильно 750. Другие мастера до этого говорили что нужно менять то это. в итоге РЕСИВЕР в сборе с заслонкой и датчиками - все рабочее не понадобилось. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:45 |
