Раздувает патрубки охлаждающей жидкости, говорят надо менять прокладку блока ... надо ли? |
Гость_sv39_* |
22.5.2007, 13:40
Dodge Caravan 2.4 2001
1. При нагреве раздувает патрубки охлаждающей жидкости, т.е. когда холодные они продавливают легко, а когда нагреется вообще хрен продавишь. 2. Жидкость не попадает в систему охлаждения с расширительного бачка. Т.е. в бачке max, а в радиаторе пусто. 3. Уходит жидкость. 1,5 литра в неделю. Нигде течей нет, радиатор в хорошем состоянии. Пол везде сухой и печка работает отлично. 4. На холодную когда заводишь, особенно с утра видно дымит сильно белым дымом с минуту наверное, потом все нормально становиться. В сервисе говорят что скорее всего это пробитая прокладка под блоком. Т.е. необходима замена прокладки и шлифовка головки блока? Блин, вот не знаю чего делать. Посоветуете может чего нибудь |
Гость_Zet_* |
22.5.2007, 14:06
Да правильно тебе всё советуют. На холодную открой крышку радиатора, заведись, если выдавливает антифриз то однозначно прокладки.
22.5.2007, 14:06
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 895 Регистрация: 3.7.2006 Из: пачти масква Пользователь №: 3 377 |
Dodge Caravan 2.4 2001 1. При нагреве раздувает патрубки охлаждающей жидкости, т.е. когда холодные они продавливают легко, а когда нагреется вообще хрен продавишь. 2. Жидкость не попадает в систему охлаждения с расширительного бачка. Т.е. в бачке max, а в радиаторе пусто. 3. Уходит жидкость. 1,5 литра в неделю. Нигде течей нет, радиатор в хорошем состоянии. Пол везде сухой и печка работает отлично. 4. На холодную когда заводишь, особенно с утра видно дымит сильно белым дымом с минуту наверное, потом все нормально становиться. В сервисе говорят что скорее всего это пробитая прокладка под блоком. Т.е. необходима замена прокладки и шлифовка головки блока? Блин, вот не знаю чего делать. Посоветуете может чего нибудь для начала поменяй сервис...... не вижу связи между пустым радиатором (а пустой ли он?) и прокладкой под блоком..... да и с прокладкой головки блока (что обычно и бывает) связи нет, имхо..... думается мне дело тут в термостате..... и расширительный бачок (вдумайся в само название) предназначен для "дополнительного складирования" расширяющейся от нагрева ОЖ, а также стравливания излишков горячего воздуха через клапан..... белый ли дым или просто парит от скопившейся за ночь в холодном глушаке влаги? если прокладка башки пробита, то белый дым должен валить постоянно, а не только утром...... |
Гость_Zet_* |
22.5.2007, 14:07
Цитата белый ли дым или просто парит от скопившейся за ночь в холодном глушаке влаги? если прокладка башки пробита, то белый дым должен валить постоянно, а не только утром...... Ну смотря в каком месте она пробита! |
22.5.2007, 14:07
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070 |
Присадки какие-нибудь в охлаждающую жидкость лил?
Гость_Шурик@_* |
22.5.2007, 14:09
п.2 не понял. если в радиаторе пусто то она грется будет безбожно.
посмотри на ОЖ в расширительном бачке и радиаторе. есть ли там маслянные пятна или разводы. посмотреть на маслянный щуп на наличие на нем воды. если это есть то точно прокладка. не перегревался ли мотор в последнее время? вообще 1,5литра в неделю это много. может не скидывается давление в бочке - пробка. Сообщение отредактировал Шурик@ - 22.5.2007, 14:11 |
Гость_sv39_* |
22.5.2007, 14:26
Zet - На холодную проверю, на горячую выдавливает.
КАЗАК - с бачка жидкость обратно не попадает в систему, у меня бачек с такой фигней - если жидкости в нем много то она вся выливается через "клювик" сверху бачка, у меня с системы начинает излишнюю жидкость давить в бачек, а он и так полный и все выливается на улицу ... Zus - ничего не лил Шурик@ - я постоянно доливаю воду чтобы не было перегрева, только когда впервые стрелка ушла к hot я заглянул в радиатор, до этого смотрел уровень по бачку, а он полный. Воздушной пробки нет. |
22.5.2007, 14:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 22.8.2006 Из: Казань Пользователь №: 4 200 |
Свечи выкрути вечером и посмотри на наличие характерного налета. Будет видно, в какой цилиндр попадает антихрист. Если попадает вообще.
-------------------- Dodge Neon SXT 2003
22.5.2007, 14:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 6.2.2006 Из: Москва, СВАО, Медведково Пользователь №: 1 251 Реальное имя:Сергей |
ИМХО Похоже на хреновую крышку радиатора.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.0 1999
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD AT 2007 |
Гость_sv39_* |
22.5.2007, 14:46
Крышку радиатора менял - ничего не изменилось.
А какой налет должен быть? Вечером проверю обязательно |
Гость_Tital_* |
22.5.2007, 14:55
Подержи руку в этом дыму, потом лизни ладонь (тока потом сплюнь хорошо). Если сладкая - тогда замена прокладки.
22.5.2007, 14:59
Налет беловато-серый на электроде. Плюс еще поршень в таком цилиндре идеально чистый становится, как после бани
Просто хотя бы сравни свечи. Разницу поймешь. Если не лень - утром заведи, и когда парить из глушака перестанет, ещё раз выкрути. Так может быть еще больше разницы будет. -------------------- Dodge Neon SXT 2003
22.5.2007, 16:49
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 143 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
Dodge Caravan 2.4 2001 1. При нагреве раздувает патрубки охлаждающей жидкости, т.е. когда холодные они продавливают легко, а когда нагреется вообще хрен продавишь. Слышь, так и должно быть. И так есть. -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
Гость_sv39_* |
22.5.2007, 16:58
Они могут быть жесткими, но у меня они вообще дубовые становяться.
Я сравнивал уже с другими авто... |
22.5.2007, 17:02
Они могут быть жесткими, но у меня они вообще дубовые становяться. Я сравнивал уже с другими авто... Такаж хня. Зависит от коэфф. расширения а\фриза. Поскольку у всех он разный. Если б в башке была дыра, то жижа бы вылетала нах через крышку, итд. Если держит, знач сё в норме. Не парьси. Двигло же не оверхетит? -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
22.5.2007, 17:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 046 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow |
И так! Знакомая ситуация Посмотри на щуп, а потом скажешь какое у тебя масло с виду это на тот случай если антифриз уходит в двигатель.
А вообще у меня когда пробило прокладку было ахренительное шоу! на щупе сгущёнка, из расширительного бочка воздух булькает, из выхлопной валит дым, обороты на скорости 40км/ч были заниженными, нууу вообщем всё. Ремонт встал в 33 с копейками Возможно у тебя не так всё плохо, как было у меня. ЖЕЛАЮ УДАЧИ! -------------------- Instagram: @chrysler_cabrio
Гость_sv39_* |
23.5.2007, 8:12
Они могут быть жесткими, но у меня они вообще дубовые становяться. Я сравнивал уже с другими авто... Такаж хня. Зависит от коэфф. расширения а\фриза. Поскольку у всех он разный. Если б в башке была дыра, то жижа бы вылетала нах через крышку, итд. Если держит, знач сё в норме. Не парьси. Двигло же не оверхетит? Слушай, но 1,5 литра антифриза в течении недели доливать, это согласись много. При том что нигде подтеков никаких нет и везде сухо. Стрелка температуры впочти всегда на пару милиметров выше середины. И так! Знакомая ситуация Посмотри на щуп, а потом скажешь какое у тебя масло с виду это на тот случай если антифриз уходит в двигатель. А вообще у меня когда пробило прокладку было ахренительное шоу! на щупе сгущёнка, из расширительного бочка воздух булькает, из выхлопной валит дым, обороты на скорости 40км/ч были заниженными, нууу вообщем всё. Ремонт встал в 33 с копейками Возможно у тебя не так всё плохо, как было у меня. ЖЕЛАЮ УДАЧИ! Масло с виду абсолютно нормальное, тем более я его менял недавно. В бачке не булькает, там вообще ничего не происходит, только жидкость в него сливается, а оттуда не забирается. Надеюсь ... |
23.5.2007, 8:55
У меня была похожая шняга. Подтекал радиатор. Нашёл место течи только через 3 мес.. А так вроде всё сухо было. Если прокладка пробита, и жижа течёт в горшки, то полюбэ при холодном запуске будет наблюдаться троение, а при прогреве, газы должны прорываться в систему охлаждения, и по идее, должны во первых булькать, а во вторых выкидывать нах жижу из системы. Обрати пристальное внимание на помпу. Она может потихоньку подтекать.
Цитата В бачке не булькает, там вообще ничего не происходит, только жидкость в него сливается, а оттуда не забирается А куда доливаешь? -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
Гость_sv39_* |
23.5.2007, 8:59
У меня была похожая шняга. Подтекал радиатор. Нашёл место течи только через 3 мес.. А так вроде всё сухо было. Если прокладка пробита, и жижа течёт в горшки, то полюбэ при холодном запуске будет наблюдаться троение, а при прогреве, газы должны прорываться в систему охлаждения, и по идее, должны во первых булькать, а во вторых выкидывать нах жижу из системы. Обрати пристальное внимание на помпу. Она может потихоньку подтекать. Цитата В бачке не булькает, там вообще ничего не происходит, только жидкость в него сливается, а оттуда не забирается А куда доливаешь? При холодном запуске троит наверное с минуту и дымит, а потом ровно начинает работать, и еще булькает чего то под капотом. Доливаю в радиатор. |
23.5.2007, 9:37
Ну, что тут сказать
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:03 |
