Вопросы по Chrysler Grand Voyager 2.8CRD 2008 |
27.4.2014, 21:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.4.2014 Пользователь №: 71 090 Реальное имя:Arty |
Машина chrysler grand voyager 2.8crd 2008 г
У меня возникло несколько вопросов : 1. Бывает повышаются обороты до 800 и стоят на месте , даже на паркинге. 2. Слышно переодическое шипение из печки. 3. Стал нагреваться двигатель до 90 градусов, а раньше постояно до 45. У кого какие претположения? П.С извините если не в ту тему написал, с планшета сложно на форуме сидеть |
27.4.2014, 21:46
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 861 Регистрация: 30.6.2012 Из: Руза Московская обл Пользователь №: 52 631 Реальное имя:Влад |
Вроде не первое апреля...
2. Шипит кондиционер, особенно хорошо прослушивается, когда мало фреона... 3. А какая по Вашему, должна быть нормальная температура? 90 - норма. По первому, однозначно трудно неглядя что-то сказать... -------------------- DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
27.4.2014, 21:51
Вроде не первое апреля... 2. Шипит кондиционер, особенно хорошо прослушивается, когда мало фреона... 3. А какая по Вашему, должна быть нормальная температура? 90 - норма. По первому, однозначно трудно неглядя что-то сказать... Просто обычно 45 было постояно, а последнее время до 90 подымается |
27.4.2014, 22:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 69 611 Реальное имя:Ruslan |
А эти все данные при холостых и с холодного двигателя? Или после прогрева?
Если машина на холостых или на паркинге, то 800 это нормально, выше и не должна. У меня так всегда было и есть. 45 градусов я на 100% уверен, что говорите когда стрелка ровно по середине находится. Мне тоже самое втирали механики, а я говорил что нет и это не правда. Если у Вас стрелка полезла к красной стрелке и Вы думаете, что это 100 градусов, то все приплыли. У Вас полный перегрев двигателя идет и охлождающей жидкости нет в системе. Где то убегает и потому идет скорей всего этот шипящий звук. Останавливайте машину и ищите откуда убегает. У Вас так же или стрелка еще выше? |
27.4.2014, 22:07
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей |
ну значит термостат хреново работает. а обороты 800 это я вот тоже не понял..
может на холостом обороты прыгают? то это работа кондера -------------------- |
27.4.2014, 22:20
[code][/code]
А эти все данные при холостых и с холодного двигателя? Или после прогрева? Если машина на холостых или на паркинге, то 800 это нормально, выше и не должна. У меня так всегда было и есть. 45 градусов я на 100% уверен, что говорите когда стрелка ровно по середине находится. Мне тоже самое втирали механики, а я говорил что нет и это не правда. Если у Вас стрелка полезла к красной стрелке и Вы думаете, что это 100 градусов, то все приплыли. У Вас полный перегрев двигателя идет и охлождающей жидкости нет в системе. Где то убегает и потому идет скорей всего этот шипящий звук. Останавливайте машину и ищите откуда убегает. У Вас так же или стрелка еще выше? Вот на фото сейчас 90 а обычно грелась до 45, обороты поднимаются до 800 на прогретый двигатель, иногда начинается запах паленого масла(похож по запоху на жженые колодки) |
27.4.2014, 22:50
Ух ты! Другая панелька. Клево. Главное, чтобы функции такими же остались. Если судить по моей машинке, то обороты нормальны. А вот температура как то не понятно.
Если у Вас сейчас показывает 90 градусов, а раньше 45, т.е. на четверти шкалы. У Вас 45 градусов всегда показывало? и при долгой езде? Или Вы скинули это фото прогрев двигатель на холостых 10 минут в гараже? На холостых довольно тяжело прогреть машину на 90 градусов. Даже мне с моей проблемой и то нужно поездить. На холостых почти не реально. Но у меня проблема. Если у Вас при езде всегда показывало 45 градусов, то опять не понятно почему и это не реально. Существует значит поломка. |
27.4.2014, 23:12
Ух ты! Другая панелька. Клево. Главное, чтобы функции такими же остались. Если судить по моей машинке, то обороты нормальны. А вот температура как то не понятно. Если у Вас сейчас показывает 90 градусов, а раньше 45, т.е. на четверти шкалы. У Вас 45 градусов всегда показывало? и при долгой езде? Или Вы скинули это фото прогрев двигатель на холостых 10 минут в гараже? На холостых довольно тяжело прогреть машину на 90 градусов. Даже мне с моей проблемой и то нужно поездить. На холостых почти не реально. Но у меня проблема. Если у Вас при езде всегда показывало 45 градусов, то опять не понятно почему и это не реально. Существует значит поломка. В том то и дело всегда 45 было, только сегодня целый день 90, вот и интересно стало, а обороты на фото в норме, они произвольно иногда прыгают до 800 и держутся, потом сами возвращаются до 500... вот интересно что это может быть |
27.4.2014, 23:32
Могу только одно сказать как и все. Открывать капот и смотреть:
1 Сколько охлаждаещией жидкости в бачке? Мож он уже пустой? 2 После езды на автомобиле потрогать верхний патрубок к радиатору горячий или нет и в это же время посмотеть нижний патрубок радиатора. 3 Включить печку и дать поработать 5 минут. Будет постоянно греть или потом тепло исчезнет и начнет дуть холодным. 4 Само собой поставить машину на ровное сухое место, а с утра посмотреть есть ли подтеки и какого цвета. А можно и сейчас взглянуть если стоит. А запах масла идет с внешнего источника и попадает в салон. Значит масло попадает на что-то горячее. Это может быть только выпускной коллектор. Если масло внутри горит, то и запах будет с выхлопной трубы. Уровень головки как раз совпадает с уровнем коллектора. Как бы у Вас прокладка не была пробита. Но это я так по фантазировать решил. Мож у Вас ни чего такого и нет. Все теория вероятности. Но проверить пункты которые свыше нужно. По одному датчику не льзя сказать. Нужно щупать движок. Но факт один, у Вас точно что-то не нормально идет. |
Гость_feb_* |
27.4.2014, 23:45
1....В том то и дело всегда 45 было, только сегодня целый день 90, вот и интересно стало, 2. а обороты на фото в норме, они произвольно иногда прыгают до 800 и держутся, потом сами возвращаются до 500... вот интересно что это может быть 1. Потеплело.... термостат заработал... 2. Кондей включается...или ЕГР дуркует.... ДПДЗ тоже может быть... |
28.4.2014, 0:08
Могу только одно сказать как и все. Открывать капот и смотреть: 1 Сколько охлаждаещией жидкости в бачке? Мож он уже пустой? 2 После езды на автомобиле потрогать верхний патрубок к радиатору горячий или нет и в это же время посмотеть нижний патрубок радиатора. 3 Включить печку и дать поработать 5 минут. Будет постоянно греть или потом тепло исчезнет и начнет дуть холодным. 4 Само собой поставить машину на ровное сухое место, а с утра посмотреть есть ли подтеки и какого цвета. А можно и сейчас взглянуть если стоит. А запах масла идет с внешнего источника и попадает в салон. Значит масло попадает на что-то горячее. Это может быть только выпускной коллектор. Если масло внутри горит, то и запах будет с выхлопной трубы. Уровень головки как раз совпадает с уровнем коллектора. Как бы у Вас прокладка не была пробита. Но это я так по фантазировать решил. Мож у Вас ни чего такого и нет. Все теория вероятности. Но проверить пункты которые свыше нужно. По одному датчику не льзя сказать. Нужно щупать движок. Но факт один, у Вас точно что-то не нормально идет. Жидкость в норме, а остальное завтра проверю, спасибо) |
28.4.2014, 9:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим |
850 это норма.
Шипит кондей 45 потом 90 это термостат. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
28.4.2014, 17:20
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 36 469 Реальное имя:Сергей |
Машина chrysler grand voyager 2.8crd 2008 г У меня возникло несколько вопросов : 1. Бывает повышаются обороты до 800 и стоят на месте , даже на паркинге. 2. Слышно переодическое шипение из печки. 3. Стал нагреваться двигатель до 90 градусов, а раньше постояно до 45. У кого какие претположения? П.С извините если не в ту тему написал, с планшета сложно на форуме сидеть как и писали все выше обороты 800 нормально чуть-чуть растут когда запускается кондей, температура дошла до рабочей - 90, т.к. на улице потеплело, шипения в кондее мало фреона нужна заправка вам бы сюда обратить внимание потом сами возвращаются до 500... вот интересно что это может быть -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:08 |
