Загорелся Check gages, После ремонта отопителя |
15.5.2016, 20:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 6.1.2016 Из: Астана Пользователь №: 82 490 Реальное имя:Жанболат Город:Алматы-Астана |
Таки я добрался до отопителя. Разобрал нижнюю часть панели, снял отопитель. Процесс оказался долгим (три часа я его от туда вынимал) радиатор оказался действительно тонким. Но в сервисе по ремонту печек заверили что его хватит. Просто он забит. Залили в радиатор кипяток, больше половины радиатора осталось холодным. Разобрали, прочистили все шомполом, запаяли. Все собрал, заменил вес трухлявый поролон на заслонках. Установил печку обратно. Собирал после работы и затянулось все это дело до 2х часов ночи. И как следствие не без косяков. Когда собрал Печка дула только в лобовое, потолочная консоль кроме прочерков ничего не показывала и в добавок ко всему загорелся check gages!
Первая проблема была из-за передавленного шланга от вакуума к печке, вторая проблема решилась после того как плотнее воткнул фишку под перчаточным ящиком. А вот с чеком все никак не могу разобраться. Панель уже три раза разбирал. Искал может что ещё забыл включить. Все подсоединил, все прикрутил, а чек не тухнет. А главное все приборы на щитке в нормальном режиме работают. Сегодня даже вскрыл комп, в некоторых местах были окислы а самое что насторожило несколько резисторов или транзисторов (я в них не разбираюсь) почерневшие. Вот только не понятно это уже было, или все таки они сгорели во время ремонта. Хотя ничего не замыкало -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
19.5.2016, 19:13
Перепроверил все контакты которые снимал. Все в норме. Стрелка давления масла показывает нормально, стрелка АКБ тоже в пределах допустимого, температура в норме. Где копать?
11.8.2016, 9:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2016 Из: Москва Пользователь №: 84 382 Реальное имя:Серго Город:Москва |
Ну остаётся бензин. Стрелка кажет?
У меня в недавней поездке отгорел с генератора плюс большой и красный. И сразу загорелся gages. Заряд пропал но стрелка работала, показывала 10. Сделал времянку из провода с усилителя. Оплётка сразу стекла в низ. Но 160 до Москвы доехали. |
29.8.2016, 13:28
Ну остаётся бензин. Стрелка кажет? У меня в недавней поездке отгорел с генератора плюс большой и красный. И сразу загорелся gages. Заряд пропал но стрелка работала, показывала 10. Сделал времянку из провода с усилителя. Оплётка сразу стекла в низ. Но 160 до Москвы доехали. Все показывает в норме. Сегодня был у компьютерщика, проверили комп, сказали все ок! Теперь точно хз где искать -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
29.8.2016, 15:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.6.2015 Из: Петербург Пользователь №: 79 106 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
После выноса предохранителя на задний дворник, у меня сдох правый стеклоподъемник.
Несколько раз все проверял и разбирал панель. В конце концов просто подал напряжение на сам мотор - стекло поднялось. До этого было опущено. Потом отдал путевому электрику, за полчаса он нашел обрыв в гофре от стойки к двери - просто совпало так. А я чуть всю электрику уж хотел перебирать, мастера искал. Взял с меня полторы тыщщи, но я счастлив был - все дешевле, чем все косы перебирать. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
Кирпич 1995 года выпуска. 3.3 литра. Чёрный. |
29.5.2018, 6:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 18.11.2013 Из: Лисаковск Пользователь №: 67 118 Реальное имя:Александр |
У меня тоже периодически загорается Check gages и стрелка вольтметра шкалил на 18 вольт!!!!! хотя проверял напряжение оно в норме.
-------------------- Крайслер Вояджер 1995 2.5 TD VM 09B
2.6.2018, 17:09
У меня тоже периодически загорается Check gages и стрелка вольтметра шкалил на 18 вольт!!!!! хотя проверял напряжение оно в норме. ну тут генератор шалит однозначно. а я так и не разобрался. и все мастера только разводят руками((( -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:32 |
