Avenger 07. Не включается вентилятор радиатора, Сначало -19, потом перегрев |
19.7.2017, 0:38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 43 978 |
Всех приветствую!
Dodge Avenger 2007 2.4 АТ 150ткм На почти остывшей машине включил зажигание, услышал что заработали вентиляторы радиатора, несколько раз ключом вертел, всё равно включаются. Через блютузину включил Кар Доктор, температуру показывает -19, а на приборке около +40. Ушёл пешком. Когда вернулся, завёл, вентиляторы молчат, поехал домой по МКАДу. Доехав и выйдя из машины, услышал шкварчание под капотом, открыл, а там пекло и антифриз брызжет. Воткнул блютузину, показывает 108 градусов, вентиляторы молчат, на приборке норма. Подскажите, куда копать, чего смотреть? Напасти одни, одно сделаешь, второе навернётся. -------------------- Dodge Avenger 2008 2.4 AT
Dodge Daytona Shelby Z 1987 2.2 Turbo MT Ford Thunderbird 1986 5.0 AT |
19.7.2017, 8:56
Всех приветствую! Dodge Avenger 2007 2.4 АТ 150ткм На почти остывшей машине включил зажигание, услышал что заработали вентиляторы радиатора, несколько раз ключом вертел, всё равно включаются. Через блютузину включил Кар Доктор, температуру показывает -19, а на приборке около +40. Ушёл пешком. Когда вернулся, завёл, вентиляторы молчат, поехал домой по МКАДу. Доехав и выйдя из машины, услышал шкварчание под капотом, открыл, а там пекло и антифриз брызжет. Воткнул блютузину, показывает 108 градусов, вентиляторы молчат, на приборке норма. Подскажите, куда копать, чего смотреть? Напасти одни, одно сделаешь, второе навернётся. Может быть датчик температуры охлаждающей жидкости. (не контакт, или не исправен) -------------------- |
19.7.2017, 13:23
Долил в радиатор 0,8л антифриза и заполнил бачок.
С утра elm показывает -19 Датчик этот? Скинул с него разъём, появилась ошибка Молотят постоянно два вентилятора, температуру elm показывает -19, на приборке растёт. Вчера когда приехал, температуру и приборка и elm показывал, но вентиляторы молчали. Если датчик что на фото, то как проверить и чего карлсоны крутят постоянно, Аля аварийный режим? -------------------- Dodge Avenger 2008 2.4 AT
19.7.2017, 13:37
Двигатель прогрелся, вентиляторы замолчали. Заглушил, снял разъём с датчика, завёл, вентиляторы работают без датчика.
19.7.2017, 15:20
СНИМИТЕ разъем с датчика - будут работать постоянно.
-19- признак неисправности датчика или проводки (есть паразитный контакт). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.7.2017, 15:33
Всем спасибо. Буду разбираться.
19.7.2017, 17:50
СНИМИТЕ разъем с датчика - будут работать постоянно. -19- признак неисправности датчика или проводки (есть паразитный контакт). +100500 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 4:10 |
