Появились вопросы на которые пока не могу найти ответы. |
22.6.2017, 21:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.10.2016 Пользователь №: 86 718 Реальное имя:Константин Город:Ижевск |
Может кто поможет:
1. Слабый сигнал радиоприемника. Пока заменил антенну коротыш на длинную, но за городом сигнал пропадает, в черте города нет стабильного приема. Вопрос: есть ли усилитель сигнала и где он находится. Мое предположение что есть, и находится он в корпусе антенны, не в штырьке,конечно, а в том что под ним. 2. висит ошибка Р0017. Это ошибка по впускному или выпускному распредвалу? 3. на 4 скорости будто ограничение в оборотах до 3000, выше это отметки обороты не набираются, по ощущениям как отсечка, при нажатии педали до упора происходит просто кикдаун на 3. 4. Можно ли снять стекло передней фары. 5. Чем управляют 4 релюшки расположенные выше блока предохранителей. 6. Не могу понять, почему иногда мигает подсветка часов и где расположен регулятор напряжения. 7. Странные зазоры между внутренней обшивкой передних дверей и торпедо. Слева явно больше чем справа. Это последствия неграмотного ремонта, хотя вроде как ремонта не видно, или сборка. Пока все. Спасибо. |
22.6.2017, 22:35
1. Нет никакого "усилителя".
2. Датчик установлен на ВПУСКНОМ распредвале. Только не в валах проблема... 3. Могут быть последствия п. 2, если фазы мимо кассы.. А так - компрессия, замер давления бензонасоса. И что вы хотите от 2.4? Ну и "кикдаун" с переключением на пониженную передачу не надо путать. 4. 40 минут разогрева феном в коробке. Фара большая, лучше расклеить 10 от JR, чем одну от JS. 5. ? 6. Смотрим контакты. Регулятор интегрирован в ЭБУ 7. Глаза у вас. Покупали вы.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.6.2017, 23:35
2. по выпускному
5. 1 - мОзги, 3 - вентиляторы радиатора "букварик" - может пригодится ... Сообщение отредактировал aelas - 22.6.2017, 23:39 -------------------- + 375296551671
23.6.2017, 20:27
Всем спасибо. Но вот реально по зазорам загадка. А при какой температуре греть фару? а то страшно расплавить. Я 10 минут грел.
Сообщение отредактировал Taraleg - 23.6.2017, 20:28 |
23.6.2017, 21:47
2. по выпускному Да с чего бы по выпуску фазы смотрелись? Всем спасибо. Но вот реально по зазорам загадка. А при какой температуре греть фару? а то страшно расплавить. Я 10 минут грел. Я по 50 минут в 3 захода не более 250- оригинал. Вторую фару, китайскую - за 40 минут. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.6.2017, 1:03
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:20 |
