Положение пластины гидроплиты АКПП |
22.6.2017, 21:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.10.2016 Пользователь №: 86 718 Реальное имя:Константин Город:Ижевск |
Решился на промывку гидроплиты своими руками. Причина: толчок при плавном сбросе газа и переключении с 3 на 2, при резком же торможении и при переключении в ручном режиме толчок бывает в исключительных, пока не понял в каких, случаях. Снял, разобрал, открутил, достал, почистил, в сердцах поматерился, т.к. все было чисто и зря залез в АКПП, главный вопрос возник при сборке. Соединяю верхнюю часть и нижнюю плиты и вижу, что с одного края, не помню какого, пластина не закрывает внешнее отверстие. НЕ понимаю как так. И крутил и вертел пластину, ну ни как: либо отверстие есть, либо удается натянуть на половину. Оставил на половине, с остальными отверстиями совпало. Может кто то разбирал и тоже столкнулся или просто знает: должно это отверстие выглядывать или нет. Спасибо.
23.6.2017, 9:02
Решился на промывку гидроплиты своими руками. Причина: толчок при плавном сбросе газа и переключении с 3 на 2, при резком же торможении и при переключении в ручном режиме толчок бывает в исключительных, пока не понял в каких, случаях. Снял, разобрал, открутил, достал, почистил, в сердцах поматерился, т.к. все было чисто и зря залез в АКПП, главный вопрос возник при сборке. Соединяю верхнюю часть и нижнюю плиты и вижу, что с одного края, не помню какого, пластина не закрывает внешнее отверстие. НЕ понимаю как так. И крутил и вертел пластину, ну ни как: либо отверстие есть, либо удается натянуть на половину. Оставил на половине, с остальными отверстиями совпало. Может кто то разбирал и тоже столкнулся или просто знает: должно это отверстие выглядывать или нет. Спасибо. Поищи в архиве отчет "TISA" по АКПП. У него полный фотоотчет разборки и сборки 41 коробки Вот нашел ссылку: ТУТ! Сообщение отредактировал genembush - 23.6.2017, 9:07 -------------------- |
23.6.2017, 20:23
Да, спасибо. Но там невидно. Вот на иноязычном сайте нашел: http://oppositelock.kinja.com/41te-teardow...-vii-1793649217
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 5:40 |
