Регулировка воздушных потоков, не работает |
9.10.2017, 17:03
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Всем привет. На днях перестала работать регулировка воздушных потоков. Сам регулятор скорее всего исправен, так как меняет положение "из салона/с улицы". А вот ноги/лицо/стекло не меняется. Я так понимаю, что это сервопривод заслонки.
Кто знает, хотя бы где он находится. Неужели придется снимать всю приборную панель? Есть ли возможность просто дотянуться рукой и переставить положение заслонки "в ноги"? Всем спасибо за советы, друзья. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
9.10.2017, 17:50
Всем привет. На днях перестала работать регулировка воздушных потоков. Сам регулятор скорее всего исправен, так как меняет положение "из салона/с улицы". А вот ноги/лицо/стекло не меняется. Я так понимаю, что это сервопривод заслонки. Кто знает, хотя бы где он находится. Неужели придется снимать всю приборную панель? Есть ли возможность просто дотянуться рукой и переставить положение заслонки "в ноги"? Всем спасибо за советы, друзья. Для начала поиском "калибровка заслонок". -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
9.10.2017, 18:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 18.5.2011 Из: Новогиреево Пользователь №: 40 136 Реальное имя:Владимир |
На Chrysler не работал моторчик холод/тепло, замена на другой-результатов не дал. В сервисе сказали, что нужно попробовать поменять блок управления этим моторчиком . Скирдований клеммы помогло только один раз переместить заслонку, моторчик сам был рабочий. Проблему не решил, продал машину с неисправностью.
-------------------- Chrysler Sebring 2,4L ,2002г-продал. Теперь Волга Siber 2010 2,4 AT
9.10.2017, 18:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 602 Регистрация: 17.5.2008 Из: Воронежская Пользователь №: 14 305 Реальное имя:Дмитрий |
9.10.2017, 18:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.10.2017 Пользователь №: 91 389 Реальное имя:Евгений Город:Гродно |
https://www.drive2.ru/l/2930207/
а вдруг поможет |
9.10.2017, 20:01
Ага, спасибо, попробую.
По результату отпишусь. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
13.10.2017, 15:53
Значит показывает ошибку AC24 - "Обратная связь привода заслонки нарушена".
Но во время диагностики сервопривод заслонок жужжит. Но ничего никуда не переключилось. Куда дальше рыть, что смотреть? Как назло пошел дождь и окна начали нещадно запотевать =( Кто-то знает номер запчасти, которую надо заказать для замены? Уже морально готовлюсь к стоимости снятия торпедо. Сообщение отредактировал Garth Brooks - 13.10.2017, 16:00 -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
13.10.2017, 18:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 8.11.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 45 191 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
У меня тоже недавно была проблема только с обдувом на стекло, начал лечить калибровкой, несколько раз гонял туда сюда и в последний помогло)))) При этом снимал панель климата с магнитоллой, там видно как шевелиться этот сервопривод, у меня он подзакусывал по началу жужжал просто не шевелился в положении на стекло, потом нормально разошелся. Проще говоря снимай магнитоллу с климатом только климат не отключай фишку соответственно, заводи, делай калибровку и увидишь как у тебя шевелится заслонка, она посередине печки белая пластиковая тяга, можно рукой дотянуться. Эта тяга должна ходить из края в край при калибровке при нормальной работе. Кстати из-за этой проблемы кончал компрессор кондея в дороге, ехал на высоких оборотах баловался переключениями стекло, ноги и т.п., и в итоге заклинило его после этого.
Сообщение отредактировал vano83 - 13.10.2017, 18:55 -------------------- |
13.10.2017, 20:35
Значит показывает ошибку AC24 - "Обратная связь привода заслонки нарушена". Но во время диагностики сервопривод заслонок жужжит. Но ничего никуда не переключилось. Куда дальше рыть, что смотреть? Как назло пошел дождь и окна начали нещадно запотевать =( Кто-то знает номер запчасти, которую надо заказать для замены? Уже морально готовлюсь к стоимости снятия торпедо. Не работала заслонка гор.-хол. , калибровка не помогла т.к. залипала в хол. , снял моторчик - работает, пассатижами покидал заслонку туда-сюда, моторчик на место.... ВУАЛЯ !!!! "Ятя научу Россию любить!" -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
14.10.2017, 18:22
Можно еще раз по поподробнее где система сервопривода регулировок воздушных потоков? За магнитолой и блоком крутилок климата? Что-то не помню его там хоть убейте!
Меня бы даже устроил вариант просто рукой переставить заслонки в ноги/стекло и на этом успокоится =) -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
14.10.2017, 18:25
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...переставить заслонки в ноги/стекло и на этом успокоится =) в осенне зимний период положение стекло/ноги оптимальное.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
15.10.2017, 17:53
За магнитолой внизу по середине на печке)))) Калибровку включай и прислушивайся где жужжит моторчик
15.10.2017, 21:44
За магнитолой внизу по середине на печке)))) Калибровку включай и прислушивайся где жужжит моторчик Ага, спасибо, буду пробовать. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
30.11.2017, 20:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.9.2017 Из: Минск Пользователь №: 91 084 Реальное имя:Дмитрий Город:Минск |
Значит показывает ошибку AC24 - "Обратная связь привода заслонки нарушена". Но во время диагностики сервопривод заслонок жужжит. Но ничего никуда не переключилось. Куда дальше рыть, что смотреть? Как назло пошел дождь и окна начали нещадно запотевать =( Кто-то знает номер запчасти, которую надо заказать для замены? Уже морально готовлюсь к стоимости снятия торпедо. Не работала заслонка гор.-хол. , калибровка не помогла т.к. залипала в хол. , снял моторчик - работает, пассатижами покидал заслонку туда-сюда, моторчик на место.... ВУАЛЯ !!!! "Ятя научу Россию любить!" Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где находится эта заслонка (горячо-холодно)? как до неё добраться? И где моторчик её стоит? Похожая ситуация, всегда дует только летним воздухом, и положение обдува только на стекло работает. при переключении на другие положения обдува дует только на стекло, но звук работы печки меняется.... ошибка AC 24 Сообщение отредактировал LevMC - 30.11.2017, 20:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:25 |
