заменой парозитного ролика на Chrysler |
25.1.2018, 9:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.10.2017 Из: тимашевск Пользователь №: 91 483 Реальное имя:shura Город:тимашевск |
29.1.2018, 14:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 23.5.2014 Пользователь №: 71 687 Реальное имя:Алексей |
вот смотрю я два двухрядных.
Подшипник 3056303 (3303-2RS) CRAFT 17x47x22,2 мм Подшипник 3056303 (SL3303-2S) CRAFT 17x47x24,2 мм даже первый на 8 мм шире чем "родной" с учетом того что ролик 28 высота - "прокатило" но только если растачивать. если не растачивать- поставить думаю тоже можно... но самовыпрессуется. -------------------- ----
Dodge Ram Van 1996 2.5TD |
6.1.2019, 22:51
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2017 Пользователь №: 90 562 Реальное имя:Владимир Город:Светлогорск |
давно уже выточил ролики под 180303 подшипник, поставил SKF, раз в три года снимаю мою смазываю и ставлю назад А можно подробностей? Какой материал? Размеры? Тоже себе хочу сделать. Там выше писали про размеры роликов, где внутренние размеры 12 и 20, а у этих подшипников внутри 14. |
28.10.2019, 14:53
давно уже выточил ролики под 180303 подшипник, поставил SKF, раз в три года снимаю мою смазываю и ставлю назад А можно подробностей? Какой материал? Размеры? Тоже себе хочу сделать. Там выше писали про размеры роликов, где внутренние размеры 12 и 20, а у этих подшипников внутри 14. у меня лежат выточены три стальных, руки до них пока не доходят. точней- ттт- удачно поменял и пока не требуется. Как мне сказал знающий человек- и как подтвердил собственно VitalM нужды в скачках не будет если все это хозяйство будет прикрыто от того что летит с дороги. оказывается- есть защита для этого узла. как только будет потребность в ремонте- попробую и ее заказать вместе с остальными деталями. код увы не знаю. -------------------- ----
11.6.2020, 23:06
тут вот на фото синей стрелочкой- это как я понял защита пластиковая, закрывает ролики сбоку и снизу.
никто не подскажешь артикул на нее? подозреваю что с ней ролики можно будет менять гораааздо реже -------------------- ----
14.6.2020, 17:13
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
была такая защита .пока не улетела . што с ней што без ролики ходят одинаково .тока ремень песком забивает. я просто пластиковую пластину с канистры вырезал и закрепил в тех местах где у вас красные стрелки .её вполне достаточно
15.6.2020, 12:46
#27
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.2.2019 Из: Россия Крым Пользователь №: 97 556 Реальное имя:Дмитрий Город:Крым, Армянск |
20.9.2020, 10:30
#28
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 6.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 79 967 Реальное имя:Стас Город:СПб |
Как снять большой обводной ролик на кронштейне (1999г, двигатель 2.5TD с одним ремнем)? Про левую резьбу и неподлезабельную хитрогайку со стороны блока я знаю. Меня интересует, как снять сам кронштейн, т.к. только ролик снять уже не вариант - слизало грани болта. 100 тык назад уже пытался это сделать, не удалось и я забил. А сейчас уже совсем хана ролику. Какие-то гайки крутил внизу кронштейна -результата не получил.
Кстати, на замену нашел недорогой польский ролик CAFFARO 4300. |
21.9.2020, 21:09
#29
Как снять большой обводной ролик на кронштейне ... Поторопился с вопросом. ответ был в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=143450 |
4.10.2020, 13:41
#30
Как снять большой обводной ролик на кронштейне ... Поторопился с вопросом. ответ был в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=143450 Снял кронштейн, ролик поменял. Пропали тормоза. Точнее, они дубовые как с неработающим ВУТ. В кронштейне какие-то масляные (или не масляные) каналы проходят. Еще помпу водяную менял заодно. Что можно было затронуть, чтобы ВУТ отказал? |
5.10.2020, 0:01
#31
Как снять большой обводной ролик на кронштейне ... Поторопился с вопросом. ответ был в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=143450 Снял кронштейн, ролик поменял. Пропали тормоза. Точнее, они дубовые как с неработающим ВУТ. В кронштейне какие-то масляные (или не масляные) каналы проходят. Еще помпу водяную менял заодно. Что можно было затронуть, чтобы ВУТ отказал? Эти каналы оказались частью пневмомагистрали. В кронштейне находится обратный клапан. Уплотняется он кольцом квадратного сечения 22х29х3.5. Заменил это кольцо на вырезанное из подручных средств. Еще на всякий случай заполнил полость кронштейна маслом. После сборки тормоза вернулись. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:17 |
