Холодный воздух из печки., ~5 мин. Холдно. Потом норма. |
15.1.2016, 21:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.8.2014 Из: СВАО / ВАО Пользователь №: 73 600 Реальное имя:Ярослав Город:Москва |
Ну это или излишки ОЖ через расширительный бачок пошли или пластиковый бачок радиатора сопливит, или кран слива. Белой салфеткой можно найти течь. Я имел ввиду, что если в системе воздух, то залив под горло радиатор мы получим слив как раз долитого объема, а не убирание воздуха. Поэтому и спрашивал появилась ли течь излишков у ТС. -------------------- / Dodge Caravan 3.3 / ГБО / 2002г.в. /
16.1.2016, 9:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.6.2012 Из: Долгопрудный Пользователь №: 52 407 Реальное имя:Станислав |
Ну это или излишки ОЖ через расширительный бачок пошли или пластиковый бачок радиатора сопливит, или кран слива. Белой салфеткой можно найти течь. Я имел ввиду, что если в системе воздух, то залив под горло радиатор мы получим слив как раз долитого объема, а не убирание воздуха. Поэтому и спрашивал появилась ли течь излишков у ТС. В расширительном бачке место для лишнего литра , если не больше, еще есть. Т.ч. думаю полстакана долитого , если и выдавило, на землю не ушло бы. А так не проверял. Но подтеков не видел, правда внимательно не смотрел. Приступаю к замене термостата. Вечером дам знать. -------------------- Таун кантри 2003 3.8
16.1.2016, 10:12
В расширительном бачке место для лишнего литра , если не больше, еще есть. Т.ч. думаю полстакана долитого , если и выдавило, на землю не ушло бы. А так не проверял. Но подтеков не видел, правда внимательно не смотрел. Приступаю к замене термостата. Вечером дам знать. Ну так это на холодную. Ждем результатов замены. Удачи! -------------------- / Dodge Caravan 3.3 / ГБО / 2002г.в. /
16.1.2016, 14:23
Блин у меня пару дней как перестало горячим дуть, мотор вроде полностью нагретый а дует чуть тепленьким... Хотя стрелка на миллиметр перестала доходить до привычной середины... Верхний патрубой на работающем горячем моторе не горячий как обычно и мягкий как гондон... Термостат купил, завтра тоже попробую внедрить
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
16.1.2016, 14:35
Итак. Начал сливать о.ж. И ах....ел, такого никогда не видел. Открыл термостат, полностью закрыт. Не стал менять , поставил обратно. А вот эта муть меня сильно беспокоит. Грешить ли на прокладку гбц, незнаю. Вообще жижа зеленая была.
Не получилось загрузить фото. Попробую позже -------------------- Таун кантри 2003 3.8
16.1.2016, 14:45
Ткните носом. Как фото залить? Беглый поиск, безрезультатно.
16.1.2016, 15:03
#27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Ткните носом. Как фото залить? Беглый поиск, безрезультатно. да хоть фото на любой фотохостинг а сюда ссылку... -------------------- Подпись удалена модератором
16.1.2016, 15:10
#28
Итак. Начал сливать о.ж. И ах....ел, такого никогда не видел. Открыл термостат, полностью закрыт. Не стал менять , поставил обратно. А вот эта муть меня сильно беспокоит. Грешить ли на прокладку гбц, незнаю. Вообще жижа зеленая была. Не получилось загрузить фото. Попробую позже А какую цветом лили? Ткните носом. Как фото залить? Беглый поиск, безрезультатно. Да хоть радикал в помощь... -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
16.1.2016, 15:15
#29
Ткните носом. Как фото залить? Беглый поиск, безрезультатно. Меня научили через клуб вверху: - жмем на эмблему слева вверху - жмем на фотогалерею правее-ниже - жмем на мою фотогалерею правее-ниже - снова логинимся (а нафига? спроси ты у него...) - жмем на пополнить свою фотогалерею - грузим фотку (фотки) - в фотогалерее (своей) жмем на фотку - большая картинка на экране - ниже - ссылка на фотографию. И в форуме через кнопочку "вставить рисунок" вставляем ссылку. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
16.1.2016, 15:39
#30
Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015
Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015 Или так. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_67015.jpg -------------------- Таун кантри 2003 3.8
16.1.2016, 15:55
#31
Закончил на сегодня, как и говорил менять термостат не стал. Сбила с толку охлаждайка ( цвет). Завел, по мере увеличения температуры воздух в печке стал теплеть. Это все на холостых. Стрелка температуры до средины так и не долезла, застыла между 3 и 4 делением. Воздух хорошо теплый , но не горячий как должно быть. При прогазовках становится горячим. Термостат открылся как ему и положенно, верхняя труба от радиатора почти резко стала горячей когда стрелка приползла к 3.5 делениям. Пожалел что не заменил термостат. Теперь на неделе буду менять. Но вот жидкость ,по опыту ,не должна быть такой . Не один радиатор поменял на своих машинах, а на караване 96 года даже 2 раза. Было помутнение, но не так как тут. Да и летом , когда менял радиатор на T&K жижа была зеленая. Хотя до этого 2 года не лез. Правда когда старый потек , заливал хайгировскую жидкость для устранения течи. Но при замене радиатора всю жидкость слил. Заливал новую.
16.1.2016, 16:00
#32
Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015 Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015 Или так. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_67015.jpg Попробуй, когда сообщение пишешь, нажать на маленькую картинку левее конвертика - появится поле, в которое поставь свои ссылки. Будет нагляднее. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
16.1.2016, 16:41
#33
Цитата Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015 Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015 Или так. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_67015.jpg Попробуй, когда сообщение пишешь, нажать на маленькую картинку левее конвертика - появится поле, в которое поставь свои ссылки. Будет нагляднее. Еще попытка -------------------- Таун кантри 2003 3.8
16.1.2016, 17:16
#34
Да... Жижа знатная... Вторая ссылка корректная. Сообщение отредактировал okvrn - 16.1.2016, 17:16 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
16.1.2016, 19:26
#35
Да... Жижа знатная... Вторая ссылка корректная. Вот почему она такая ? Есть мысли? -------------------- Таун кантри 2003 3.8
16.1.2016, 20:50
#36
Вот почему она такая ? Есть мысли? Это ведь за полгода она такой из зеленой стала, так ведь? Я с советами не сунусь, т.к. мануал даже читать не умею, но мож помаленьку откуда-нибудь по совсем чуть-чуть газы пробивают? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
16.1.2016, 23:35
#37
Вот почему она такая ? Есть мысли? Это ведь за полгода она такой из зеленой стала, так ведь? Я с советами не сунусь, т.к. мануал даже читать не умею, но мож помаленьку откуда-нибудь по совсем чуть-чуть газы пробивают? А где? Это надо прокладки покупать и менять. -------------------- Таун кантри 2003 3.8
17.1.2016, 9:19
#38
Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015 Вот.http://www.chrysler-dodge.ru/gallery/?module=58&id=67015 Или так. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_67015.jpg ухтыжё... может, просто "левак" попался? промыть бы систему перед заливкой... -------------------- Подпись удалена модератором
17.1.2016, 12:34
#39
я сегодня тоже поменял термостат, один фиг мотор до конца не догревается и из печки дует только теплый воздух.... есть предположение что пробка радиатора может сбрасывать давление, потому как верхний патрубок при горячем моторе мягкий совсем... давления нужного походу нет. может ли из за пробки радиатора так быть? температура по стрелке не доходит до середины, останавливается на 4 делении, хотя всегда было на середине, на 5.... подскажите мне тоже что нибудь други!!!!! спасибо!
Пробег370 тыщ км |
17.1.2016, 20:45
#40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 558 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 50 731 Реальное имя:Игорь Город:Всеволожск |
У меня похожая ситуевина была. Заметил что чуток парит из правой части радиатора. Заменил и все ок.
-------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
КАК БОГ КО МНЕ, ТАК И Я К БОГУ |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:13 |
