AWDшники, нужен совет опытных. Масло в редуктор. |
12.8.2013, 18:15
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.7.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 64 066 Реальное имя:Владимир |
(Свершилось!!! Сегодня загнали Караванчика в сервис на полную проверку (перед этим общаясь со специалистами этого сервиса, сообщив им год выпуска, пробег машинки и выслушав их предварительный диагноз, что пациент скорее мертв чем жив, начиная сильно сомневаться в правильности своего желания) с удивлением и волнением выслушивая отчет механика о результатах проверки..... в общем он не поверил мне в данные карфакса о пробеге, сообщив, что додж находится в прекрасном состоянии (нужно менять только косточки). Короче машинка в норме, все у нее работает, масла прозрачные и без постороннего запаха и т.д. и т.п. зря сомневался в заверениях прошлого хозяина (очень обеспеченного дедушки 78 лет), что он ее хорошо обслуживал. Вот как то так. Дальше поездим увидим).
Здравствуйте, после покупки машины желательно сменить масла и жидкости. По АКПП и ДВС вопросов нет, а вот по заднему редуктору инфы не нашел, какое масло туда заливается,( пробки то есть) , и нужно ли вообще его менять, (может оно на весь срок работы залито, как на некоторых иномарках), кто обладает инфой, отзовитесь. Спасибо. -------------------- Додж Гранд Караван 3.8 AWD 2003 г/в
12.8.2013, 20:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 476 Регистрация: 11.8.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 042 Реальное имя:Евгений |
Задний редуктор состоит из двух частей: собственно редуктор и муфта.
У меня в муфту лилось АТФ, в редуктор - трансмиссионное масло. В сервисе должны знать. И в масляных каталогах тоже есть. Удачи! -------------------- Chrysler Town & Country 2011 3,6 |
13.8.2013, 4:33
Задний редуктор состоит из двух частей: собственно редуктор и муфта. У меня в муфту лилось АТФ, в редуктор - трансмиссионное масло. В сервисе должны знать. И в масляных каталогах тоже есть. Удачи! Спасибо за подсказку. А трансмисионка 75W90 G-5 ? На корпусе муфты сливной-заливной дырки нет... -------------------- Додж Гранд Караван 3.8 AWD 2003 г/в
2.9.2013, 19:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 20.12.2012 Из: москва Пользователь №: 57 751 Реальное имя:Игорь |
Скажите, пробка в редукторе легко открутилась? И пластмассовая она у вас? Я свою не могу открутить, боюсь сломать.
Гость_feb_* |
2.9.2013, 19:28
По поводу полного привода.
1. Раздатка или POWER TRANSFER UNIT - масло SAE 85W-90 gear lubricant - 1,2 литра 2. Модуль задней передачи - задний мост или REAR DRIVELINE MODULE - масло SAE 80W-90 gear lubricant - 1,5 литра. Можно лить и 80W-140, 85W-140. Я лилил. Даже получше будет. Вязкость стабильна, и шумит меньше. 3. Обгонная муфта или overrunning clutch - масло Mopar® Type 7176 Automatic Transmission fluid or equivalent - сейчас уже АТФ+4 - 1,5 литра Подсказал форумчанин ezop (я тоже в свое время познавал AWD) |
2.9.2013, 19:50
По поводу полного привода. 1. Раздатка или POWER TRANSFER UNIT - масло SAE 85W-90 gear lubricant - 1,2 литра 2. Модуль задней передачи - задний мост или REAR DRIVELINE MODULE - масло SAE 80W-90 gear lubricant - 1,5 литра. Можно лить и 80W-140, 85W-140. Я лилил. Даже получше будет. Вязкость стабильна, и шумит меньше. 3. Обгонная муфта или overrunning clutch - масло Mopar® Type 7176 Automatic Transmission fluid or equivalent - сейчас уже АТФ+4 - 1,5 литра Подсказал форумчанин ezop (я тоже в свое время познавал AWD) Извините, я тоже всего месяц назад приобрел ТиК с AWD, если правильно понял в редуктор льют ATF 4. А что за первые два пункта? |
Гость_feb_* |
2.9.2013, 20:41
По поводу полного привода. 1. Раздатка или POWER TRANSFER UNIT - масло SAE 85W-90 gear lubricant - 1,2 литра 2. Модуль задней передачи - задний мост или REAR DRIVELINE MODULE - масло SAE 80W-90 gear lubricant - 1,5 литра. Можно лить и 80W-140, 85W-140. Я лилил. Даже получше будет. Вязкость стабильна, и шумит меньше. 3. Обгонная муфта или overrunning clutch - масло Mopar® Type 7176 Automatic Transmission fluid or equivalent - сейчас уже АТФ+4 - 1,5 литра Подсказал форумчанин ezop (я тоже в свое время познавал AWD) Извините, я тоже всего месяц назад приобрел ТиК с AWD, если правильно понял в редуктор льют ATF 4. А что за первые два пункта? 1 - пункт, это РК (Раздаточная коробка), которая прикручена к АКПП и приводит в движении кардан на задний редуктор. 2 - пункт, это редуктор заднего моста (дифференциал в корпусе), от него идут шруса на на ступицуы задних колёс. 3 - пункт, это обгонная муфта, которая при разности оборотов пдклюючает задний мост. Работает по принципу бендикса. Больше оборотоа от РК, ролики расходятся и подключают задний реедуктор. Стоит муфта не самом кардане, вернее делит его не две части. |
3.9.2013, 9:19
огромное спасибо, теперь я все понял.
9.9.2013, 19:16
Всех приветствую. Сегодня менял масла в заднем редукторе и муфте. Из муфты слилось около литра ATFки (темноватой, но первоначальный красный цвет просматривался) и столько же вошло по заливную пробку (сливная и заливная под ключ на 13). Из редуктора тоже около литра по запаху трансмиссионнки и опять столько же вошло по заливную пробку (сливная и заливная под шестигранник на 10мм). Как выше писал Nen, редуктор состоит как бы из двух частей, а вот по описанию от автора feb, что муфта находится на кардане немного непонятно на моем Додже там нет ничего, может модификация другая и вопрос по раздатке откуда кардан выходит: все вроде просмотрел, но сливных-заливных пробок не нашел, как так и чем там мажется ???
1.9.2018, 19:52
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 66 207 |
Сегодня менял масло в заднем мосту и раздатке. Последние две точки, где у меня жидкости остались не поменяные. В заднем мосту заменил, хотя и пришлось повозиться с откручиванием пробок.
А вот в раздатке пластиковая пробка, и при попытке её открутить срываются грани. При этом она похоже какого-то нестандартного калибра (22,5 или 23). Так вот вопрос, кто знает подскажите, её выкручивать надо или просто выдёргивать? В мануале на картинке там вроде резьба, но выглядит всё так, что она просто вынимается. |
2.9.2018, 6:24
Ответ нашёл на минивен форуме. У одного из форумчан эта пробка вылетала. Там резьба.
2.9.2018, 13:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Всех приветствую. Сегодня менял масла в заднем редукторе и муфте. Из муфты слилось около литра ATFки (темноватой, но первоначальный красный цвет просматривался) и столько же вошло по заливную пробку (сливная и заливная под ключ на 13). Из редуктора тоже около литра по запаху трансмиссионнки и опять столько же вошло по заливную пробку (сливная и заливная под шестигранник на 10мм). Как выше писал Nen, редуктор состоит как бы из двух частей, а вот по описанию от автора feb, что муфта находится на кардане немного непонятно на моем Додже там нет ничего, может модификация другая и вопрос по раздатке откуда кардан выходит: все вроде просмотрел, но сливных-заливных пробок не нашел, как так и чем там мажется ??? Было 2 модификации, где муфта в середине между карданами и когда висит в паре с редуктором. У раздатки пробка откручивается, находится на корпусе между коробкой и раздаткой, смотрит вперед по ходу движения и немного вверху. Откручивай аккуратно, если туда не лазали давно, то будет тяжело. Слива с раздатки нет, выкачивал шприцом и заливал им же под горло, около 900 гр. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:57 |
