Лампа зарядки и ошибка Р0622 |
15.12.2009, 13:25
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 443 Регистрация: 14.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 470 Реальное имя:Dzhabded |
Наконец и меня посетили траблы с двигателем,до сего момента мне неизвестные и не посещавщие моего Трёпу...
Вчера утром, как обычно, завёл Трёпу без проблем.Прогрел и в путь.Весь день на колёсах.Уже к 17.00 решил пообедать.В 17.30 вернулся в машину, завёл ...через несколько сек загорелась лампа зарядки.Заглушил и повторил процедуру-результат один.Снял ключом коды ошибок-Р0622 Generator Field Terminal Circuit.Чек не горит.Что можно было посмотреть и подёргать голыми руками на морозе и в темноте было испробовано.Зарядка пропала окончательно. Отсюда вопросы: 1.Умер регулятор напряжения ? я попал на покупку генератора? 2,Как данная болезнь лечится? и где это лучше сделать?ибо к офицалам нынче лучше не суваться Прошу не кидать в меня помидорами,но ФАК почитал,для себя ответа "что делать?"-не нашёл |
Гость_Alex*K_* |
15.12.2009, 13:34
15.12.2009, 13:44
Спасибо Алексей! Обрыв или короткое замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора ...так делать то чего?Менять генератор или можно отремонтировать? |
Гость_Alex*K_* |
15.12.2009, 13:48
Ты все темы то прочитал, или просто выдрал один пост? Вот тут есть рекомендации: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...53&hl=Р0622
15.12.2009, 14:05
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 653 Регистрация: 13.4.2007 Из: Санкт-Петербург (Юго-Запад) Пользователь №: 7 388 Реальное имя:Дмитрий |
Тенгиз чего-то молчит. Я тогда вставлю свои 15 коп.
У меня совсем недавно (недели 2 назад) была та же свистопляска. Симптомы такие были. Утром завожусь, через секунд 10-30 загорается лампочка в виде аккумулятора и конечно ошибка P0622 появляется, но Джеки Чан сидит тихо, даже не подмигивает. Покатаюсь минут 20, двигатель прогревается и после этого глушу двигатель, снова завожу и все нормально до следующего дня, а то и больше. Но перспектива где-нибудь встать со сдохшим аккумулятором меня не радовала. Заехал к Тенгизу с оказией все обрисовал как есть. Он говорит, что у него все то же самое было один в один и вылечилось ремонтом генератора, а точнее заменой щеток. Ну а уж если генератор сняли, то кроме замены щеток еще и подшипники поменяли на генераторе. Теперь этот трабл меня не беспокоит. Думаю, что у Вас аналогичный случай. Там не менее проверить все провода от и к генератору, а также клемы на аккумуляторе не помешает. Удачи. Сообщение отредактировал sailor - 15.12.2009, 14:07 -------------------- |
15.12.2009, 14:13
15.12.2009, 14:42
Порекомендуйте сервис для гены в ЮВАО.Думаю дальше на АКБ я не дотяну.
Гость_Alex*K_* |
15.12.2009, 15:25
Порекомендуйте сервис для гены в ЮВАО.Думаю дальше на АКБ я не дотяну. С этим вопросом сюда: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=6 |
15.12.2009, 17:12
Порекомендуйте сервис для гены в ЮВАО.Думаю дальше на АКБ я не дотяну. С этим вопросом сюда: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=6 Так был там.Для меня там нет подходящего по территориальному признаку.Неужели с времени тех постов ничего из ремонтных организаций не появилось? |
Гость_Alex*K_* |
15.12.2009, 17:13
27.3.2015, 14:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.1.2015 Пользователь №: 76 520 Реальное имя:Михаил |
Народ, вопрос.
Поменял щетки генератора, мои уже износисились, в связи с чем не шла подзарядка. Сейчас все хорошо(после замены), но появилась ошибка P0622. Нормально ли это или все таки заехать снова на СТО и сообщить им это.? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:25 |
