обратка на топливо, льет со штуцеров |
13.6.2016, 13:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 10.6.2013 Из: Минск Пользователь №: 62 784 Реальное имя:Юрий |
Всем привет.хотел проверить льют форсунки в обратку или нет.снял штуцера со шланжиками с обратки форсунок поставил шприцы включил зажигание.не заводил.вышел из машины а уменя со штуцеров обратки фигачит Соляра.я думаю что так быть не должно.может кто подскажет куда смотреть.
Сообщение отредактировал kw2001 - 13.6.2016, 13:12 -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
13.6.2016, 16:49
Как не должно быть? Должно. Вопрос в том - сколько ее фигачит и как одинаково..
13.6.2016, 19:12
Как не должно быть? Должно. Вопрос в том - сколько ее фигачит и как одинаково.. С обратки форсунок я понимаю что должно.у меня фигачит с пластиковых тройничков которые вставляются в форсунки -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
14.6.2016, 1:01
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
В обратку топливо может попасть:
1. На ТНВД 2. На форсунках 3. С аварийного клапана на топливной рейке Возможно, магистраль подачи (в которую давит насос возле бака) сбрасывает лишнее в обратку (вероятнее всего возле ТНВД). Можно вытянуть реле "lift pump" и попробовать еще раз. Насос подкачки нужен только после замены фильтра. С 2005 нет насоса, а ТНВД точно такой же - сам тянет топливо, когда оно есть в магистрали. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.6.2016, 17:24
Достал реле насоса,с обратки перестало течь,что это значит,что ремонтировать
15.6.2016, 9:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
Зачем что-то в данном случае ремонтировать? Вы форсунки на слив без этого реле проверили?
-------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
16.6.2016, 18:11
Зачем что-то в данном случае ремонтировать? Вы форсунки на слив без этого реле проверили? Сегодня форсунки сделал. А вот куда лезть чтоб с обратки не текло -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
20.6.2016, 10:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 137 Регистрация: 15.12.2012 Из: Москва СВАО Пользователь №: 57 596 Реальное имя:Юрий,в миру Сергеич |
Всем привет.хотел проверить льют форсунки в обратку или нет.снял штуцера со шланжиками с обратки форсунок поставил шприцы включил зажигание.не заводил.вышел из машины а уменя со штуцеров обратки фигачит Соляра.я думаю что так быть не должно.может кто подскажет куда смотреть. По ходу не держит соленоид форсунок. Обратка должна норму выдавить вверх,остановится и ..ждать расхода в камеры сгорания. -------------------- |
20.6.2016, 11:19
Всем привет.хотел проверить льют форсунки в обратку или нет.снял штуцера со шланжиками с обратки форсунок поставил шприцы включил зажигание.не заводил.вышел из машины а уменя со штуцеров обратки фигачит Соляра.я думаю что так быть не должно.может кто подскажет куда смотреть. По ходу не держит соленоид форсунок. Обратка должна норму выдавить вверх,остановится и ..ждать расхода в камеры сгорания. Да нет форсунки я сделал,у меня льет с шланжиков обратки -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
20.6.2016, 15:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 7.6.2014 Из: Висагинас Пользователь №: 72 029 Реальное имя:Dmytro |
получается не держит аварийный клапан на рейке, его проверь, в торце рейки болт стоит и сбоку трубка в обратку, сними трубку и смотри бежит соляра или нет.
-------------------- Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год |
20.6.2016, 15:52
получается не держит аварийный клапан на рейке, его проверь, в торце рейки болт стоит и сбоку трубка в обратку, сними трубку и смотри бежит соляра или нет. Клапан не течет.с обратки течет когда включаешь зажигание и включается насос подкачки,если насос отключить то не течет.я так понимаю в насосе стоит какой-то клапан который должен перекрывать обратку.может кто знает -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
20.6.2016, 16:19
Клапан не течет.с обратки течет когда включаешь зажигание и включается насос подкачки,если насос отключить то не течет.я так понимаю в насосе стоит какой-то клапан который должен перекрывать обратку.может кто знает Сей клапан на насосе (клапан-регулятор давления), как раз таки и служит для сброса в обратку лишнего топлива, дабы регулировать давление, создавыаемое в насосе высокого давления. -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
20.6.2016, 16:37
Симптомами его близхкой кончины или необходимости чистки (что как правило не на долго) служат плавающие обороты на холостом ходу.
ИМХО: Если рассуждать логически, то он и должен пускать в обратку при включении зажигания (читай включения подкачивающего насоса в баке), если давление в этот момент в рампе соответствует требуемому. Во как завернул. -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
20.6.2016, 16:46
Симптомами его близхкой кончины или необходимости чистки (что как правило не на долго) служат плавающие обороты на холостом ходу. ИМХО: Если рассуждать логически, то он и должен пускать в обратку при включении зажигания (читай включения подкачивающего насоса в баке), если давление в этот момент в рампе соответствует требуемому. Во как завернул. Ладно бы он пускал на работающей машине.а течет только при включенном зажигании,как только машина завелась в шлангах обратки сухо.неделю назад замерял слив форсунок ничего не текло,а теперь можно замерять только достав реле насоса Сообщение отредактировал kw2001 - 20.6.2016, 16:48 -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
20.6.2016, 16:49
Ладно бы он пускал на работающей машине.а течет только при включенном зажигании,как только машина завелась в шлангах обратки сухо По моему так и должно быть, так как после того как ты завел двигатель - пошел расход топлива из рампы, далее насосу высокого давления необходимо закачивать давление топлива в рампу, вот это клапан и перекрывает обратку из насоса высокого давления. По моему разумению топливо в обратке с этого клапана должно появлятся к примеру: Ехал ты с определенными оборотами мотора и тут тебе нужно замедлиться, ты снимаешь ногу с педали акселератора и как следствие подача топлива из форсунок сводится в этот момент к минимуму, шкив ТНВД вращается с оборотами двигателя, при которых ты ехал (производительность насоса то осталась прежняя а расхода практически нет) вот в этот момент клапан-регулятор и должен сбрасывать топливо в обратку. Надеюсьхоть и сумбурно но доступно объяснил. Сообщение отредактировал skuldnik - 20.6.2016, 16:58 -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
20.6.2016, 17:12
Ладно бы он пускал на работающей машине.а течет только при включенном зажигании,как только машина завелась в шлангах обратки сухо По моему так и должно быть, так как после того как ты завел двигатель - пошел расход топлива из рампы, далее насосу высокого давления необходимо закачивать давление топлива в рампу, вот это клапан и перекрывает обратку из насоса высокого давления. По моему разумению топливо в обратке с этого клапана должно появлятся к примеру: Ехал ты с определенными оборотами мотора и тут тебе нужно замедлиться, ты снимаешь ногу с педали акселератора и как следствие подача топлива из форсунок сводится в этот момент к минимуму, шкив ТНВД вращается с оборотами двигателя, при которых ты ехал (производительность насоса то осталась прежняя а расхода практически нет) вот в этот момент клапан-регулятор и должен сбрасывать топливо в обратку. Надеюсьхоть и сумбурно но доступно объяснил. Незнаю может так оно и должно быть,только раньше такого не было.раньше я спокойно снимал штуцера со шланжиками с форсунок и ничего не текло -------------------- Крайслер Вояджер 2,5CRD 2001г.в
6.10.2017, 17:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.6.2016 Из: Минск Пользователь №: 84 902 Реальное имя:Сергей Город:Минск |
При заведённом двиге создаётся давление в шине обратки. Сверху слив с фарсунок, а снизу подпор с насоса и/или слив с рампы (аварийный клапан). потом глушишь двигатель и создаётся разрежение в шине выше обратного клапана. Если с рампы слива нет, то смотреть нужно в сторону ТНВД (подкачивающий насос (особенно если присутствует стружка ), регулятор давления (нестабильные обороты), сам ТНВД).
Как последствие подсос воздуха и запуск двига только с подгазовкой. -------------------- Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2006
+375 29 8 семь 69 семь 69 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:25 |
