Не работает ABS и Круиз контроль. |
7.12.2013, 21:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.11.2013 Из: Москва Пользователь №: 67 263 |
Снова здравствуйте!
Тема сегодняшней проблемы: не работающие круиз-контроль и ABS. Супруга рассказала, что после проезда лежачего полицейского на панельке загорелась лампочка CHECK. Я ключем считал ошибки, выдало P0703. На форуме как-то давно писалось об этой ошибке и я, следуя советам, съездил и купил лягушку педали тормоза. После замены лягушки ошибка более не выдается, но CHECK продолжает гореть и круиз с ABS так же не работают. Вопрос: возможно, что только после сброса ошибки круиз и ABS заработают, или дело в чем-то другом? Сообщение отредактировал Varick - 7.12.2013, 21:41 -------------------- Jedem das seine!
Ах, сколько правды съел Back Space! _____________________ Chrysler Sebring LX 2001 2.7 v6 |
9.12.2013, 13:21
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
Клемму с аккумулятора скинь минут на 15.
-------------------- [300M,3.5,US]
9.12.2013, 21:04
Клемму с аккумулятора скинь минут на 15. Клемму скидывал. Ошибка пропала, но ни круиз не ABS не заработали. На круизе скидывал шланг- шипит, при нажатии на кнопку на руле загорается лампочка, но более ничего. И еще заметил, что при включении зажигания лампочка ABS не загорается. Может она перегорела и поэтому мозг не включает ABS? -------------------- Jedem das seine!
10.12.2013, 0:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 11.8.2011 Из: москва Пользователь №: 42 638 |
Блин , вспомнил! Смотрим предохранитель АБС. вынимаем - ножка окислена или обломалась. Меняем и вс е как у меня было.
Это для тебя лежачий полицейский, а для нее яамба-карамба.... |
10.12.2013, 11:21
Блин , вспомнил! Смотрим предохранитель АБС. вынимаем - ножка окислена или обломалась. Меняем и вс е как у меня было. Это для тебя лежачий полицейский, а для нее яамба-карамба.... Предохранители в первую очередь смотрел, там все в ажуре. Я конечно прошу прощения за свою наивность, но посмотрев в спецификации авто, там указано: ALL VEHICLES W/O ABS BRAKES, следовательно там и в помине нет ABS. Под капотом смотрел, блока ABS не увидел. Это я просто привык все по своей машине судить, а это же авто супруги... Значит вопрос про ABS сам по себе отпадает. Остается лишь понять, почему перестал работать круиз... -------------------- Jedem das seine!
21.1.2014, 14:46
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 68 763 |
Дружище, давай вместе искать. я уже задрался голову ломать. У меня не работает круиз-контроль, лампочка на приборке загорается когда заводишь, гаснет, как и положено, но круиз не включается. я менял сервопривод круиз, прозванивал проводку руля — все в норме. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами. есть еще 1 затык у меня нет АБС. Что может быть. Предохранители смотрел.
21.1.2014, 16:23
Дружище, давай вместе искать. я уже задрался голову ломать. У меня не работает круиз-контроль, лампочка на приборке загорается когда заводишь, гаснет, как и положено, но круиз не включается. я менял сервопривод круиз, прозванивал проводку руля — все в норме. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами. есть еще 1 затык у меня нет АБС. Что может быть. Предохранители смотрел. Круиз раньше работал или свежеустановленный? Год какой?
Сообщение отредактировал demetrio - 21.1.2014, 16:24 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
19.2.2014, 19:56
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 69 536 Реальное имя:Олег Город:Саранск |
Блин , вспомнил! Смотрим предохранитель АБС. вынимаем - ножка окислена или обломалась. Меняем и вс е как у меня было. Это для тебя лежачий полицейский, а для нее яамба-карамба.... Предохранители в первую очередь смотрел, там все в ажуре. Я конечно прошу прощения за свою наивность, но посмотрев в спецификации авто, там указано: ALL VEHICLES W/O ABS BRAKES, следовательно там и в помине нет ABS. Под капотом смотрел, блока ABS не увидел. Это я просто привык все по своей машине судить, а это же авто супруги... Значит вопрос про ABS сам по себе отпадает. Остается лишь понять, почему перестал работать круиз... Привет. Уменя на циррусе похожая жо, я писал на форуме может кто и поможет с советом, но думаю в выходные разберу весь круиз все прозвоню и проверю (у меня ваккум соленоид вообще тикает как часы), отпишусь. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 3:42 |
