Давление шин, для не стоковых колёс |
15.6.2012, 11:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 279 Регистрация: 21.1.2009 Из: Belgium Пользователь №: 19 590 Реальное имя:Trokov Alexander |
дано:
300С и не стоковая резина 275/40/20... вопрос: как посчитать или где то есть таблицы для вычисления нужного давления в шинах? и еще один вопрос дабы не создавать новую тему: влияет ли дваление в шинах на балансировку колёс? дело в чем...поехал на балансировку, колёса отбалансировали при давлении гдето 3.2 бар, потом монтажник говорит что колёса перекачены и спустил до 2.7бар итог: иногда вибрация больше чем до балансировки по этим двум вопросам поиск ничего внятного не дал -------------------- 300C 2.7 2007 LPG
300M 2.7 2000 LPG - Продал |
15.6.2012, 11:34
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 10 001 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 257 Реальное имя:GromoBoy |
Разве что у колеса "шишка", которая вылезла на 3.2барах. Перебалансируй. Хотя ИМХО, изначально хреново отбалансировали.
-------------------- Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
Кстати, мы обновились http://kanikulator.ru, самостоятельное путешествие под ваш бюджет! |
15.6.2012, 11:38
балансировали при мне... все параметры были на ОК
15.6.2012, 11:45
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 241 Регистрация: 2.2.2012 Из: МОСКВА Дмитровка Область 10км Пользователь №: 47 721 Реальное имя:Роман |
Цитата балансировали при мне... все параметры были на ОК на станках есть допуск на значение ОК у всех оно разное , кто умеет балансировать то у них стоит минимальное до 3гр, а кто не умеет ставят большее значение вплоть до 10-15гр. -------------------- |
15.6.2012, 11:51
Разве что у колеса "шишка", которая вылезла на 3.2барах. Перебалансируй. Хотя ИМХО, изначально хреново отбалансировали. Цитата балансировали при мне... все параметры были на ОК на станках есть допуск на значение ОК у всех оно разное , кто умеет балансировать то у них стоит минимальное до 3гр, а кто не умеет ставят большее значение вплоть до 10-15гр. это шиномонтажка... только этим можно сказать и занимаются... всегда ездил туда... только позитивный опыт с ними был, так что вряд ли там не умеют балансировать -------------------- 300C 2.7 2007 LPG
15.6.2012, 12:03
Цитата это шиномонтажка... только этим можно сказать и занимаются... всегда ездил туда... только позитивный опыт с ними был, так что вряд ли там не умеют балансировать Тогда это отподает. -------------------- |
15.6.2012, 12:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 17.2.2012 Из: Санкт-Петербург +7(921)9792106 Пользователь №: 48 280 Реальное имя:Игорь Город:Санкт-Петербург |
дано: 300С и не стоковая резина 275/40/20... вопрос: как посчитать или где то есть таблицы для вычисления нужного давления в шинах? и еще один вопрос дабы не создавать новую тему: влияет ли дваление в шинах на балансировку колёс? дело в чем...поехал на балансировку, колёса отбалансировали при давлении гдето 3.2 бар, потом монтажник говорит что колёса перекачены и спустил до 2.7бар итог: иногда вибрация больше чем до балансировки по этим двум вопросам поиск ничего внятного не дал Вопрос: "Иногда"- это когда? Сообщение отредактировал BIBENDUM - 15.6.2012, 12:20 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002г.в.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д(at)боёб. |
15.6.2012, 12:32
иногда это когда я сутра(резина не прогретая... так как практически сразу на автобан выскакиваю) еду по автобану 100-120 через какоето время (10-15 мин)уже при тех же 120 и выше вибрация практически не ощющается
замерил както давление после 60км автобана..; было 3.0 бар -------------------- 300C 2.7 2007 LPG
15.6.2012, 12:47
Давление конечно влияет на балансировку, но не в вашем случае т.к. разница не велика. На такой скорости скорее всего дисбаланс от 5 до 10 грамм выносит мозг.
15.6.2012, 12:49
таки не зря я хочу продать эти колёса от колесницы и поставить сток))))
15.6.2012, 12:54
Если баланс вывели в "0" это не значит что колесо отбалансировано, квадратные колеса тоже в ноль вывести можно, а эффект сами знаете. Как вариант, можно оптимизировать шину по диску
15.6.2012, 13:03
Если баланс вывели в "0" это не значит что колесо отбалансировано, квадратные колеса тоже в ноль вывести можно, а эффект сами знаете. Как вариант, можно оптимизировать шину по диску а это как? -------------------- 300C 2.7 2007 LPG
15.6.2012, 13:06
а это как? Просто. Колесо в сборе ставится на токарный станок, и на больших оборотах фрезой выравнивается в идеальный круг. После этого разбортируется, резина спокойно выбрасывается и вместо неё ставится новая, хорошего качества. Как-то так. -------------------- Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
15.6.2012, 13:11
а это как? Просто. Колесо в сборе ставится на токарный станок, и на больших оборотах фрезой выравнивается в идеальный круг. После этого разбортируется, резина спокойно выбрасывается и вместо неё ставится новая, хорошего качества. Как-то так. Тоже вариант -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002г.в.
15.6.2012, 13:14
Если баланс вывели в "0" это не значит что колесо отбалансировано, квадратные колеса тоже в ноль вывести можно, а эффект сами знаете. Как вариант, можно оптимизировать шину по диску а это как? Если диск мятый, а он в таком диаметре точно мятый(нужно править) :) Отжимается шина(снимается с хампа) и проворачивается до момента наименьшего вертикального биения на диске -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002г.в.
15.6.2012, 13:36
))))))))) спасибо за советы))) но с тем же успехом я толкну эти колёса евриков за 600-700 и за эти деньги куплю стоковую хорошую резину и на стоковые диски (зимний комплект) и буду ездить как барон на личной яхте)))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:58 |
